PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Prezračevalnik trave
#31
Jutri ga dobim, bom oral čez vikend, če bo vreme OK.
#32
Danes sem v Lidlu zasledil tega
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3q/CD/3seFi0kE/542563264151007826249103unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3q/CD/3seFi0kE/542563264151007826249103unichr("46")jpg[/img][/url]
Kakšno je vaše mnenje o tem ?
Ga nisem vzel, sem rekel, da raje povprašam prej vas.
Je za kaj ali ga raje pustit tam?
#33
Zdravo
Jaz sem malo cvikal, razmišljal že o bencinskem za 250 evrov, potem se se pa odločil in kupil tistega iz linka.
Nič nisem zgrešil....dela super, edino košaro sem odstranil ker se hitro napolni..kabel za elektriko ni moteč za uporabo dvakrat letno.
Pa enostaven za shranjevanje, ne zavzame nič placa..v glavnem sedaj mi je žal da ga nisem kupil par let nazaj..
#34
Jaz imam tako iz Hofera mislim, da je malo močnejša, kot Lidlova, takrat so mi vsi svetovali, da med temi dvemi Hoferjovo, ima 3 leta garancije sedaj je že ene 1500 m skupaj prekopala samo na rezila ne na one žice in deluje zelo solidno, le jasno kadi se....
Mora pa biti zemlja nikakor ne presuha pa nikakor ne premokra, ko par krat probaš, je hitro jasno ..... Po obdelavi je trava, da bi se kar zjokal, čez mesec, ni pa nič jasno, kako je lahko tako lepa ...., smo pa vsakič še malo dosjali......vsaj tam, kjer so bili problemi.
#35
Kaj pa [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")rotarunichr("46")si/sl/PRIKLJUCKIPRIBOROPREMA-STROJEV/PREZRACEVALEC-TRATE-66cm-ZA-SERIJO-TX-Lilli-LX]tak nastavek[/url] za prekopalnik kdo uporablja?
Se to obnese?
#36
OBI ima trenutno enega v katalogu
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3P/dU/pn6Wkwq/captureunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3P/dU/pn6Wkwq/captureunichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj pa pomeni ta, podatek o globini rezanja 5mm in 10mm?
Pri ostalih tega podatka nisem zasledil.
#37
Imaš možnost nastavljanja višine od 1-5.
Dobro je, da imaš takšnega, kjer lahko menjaš nože ali žice.
#38
5mm za vzmeti mi deluje zelo malo, razen ce je zelenica ravna kot miza za biljard.
Na Al-Kotu se visina nastavlja 5-stopenjsko od+3mm do -12mm, kar je primerljivo tudi z Fieldmanon iz Fantoccijevega linka in po mojem tudi pri Obijevem.
@Fantocci, si ze delal s svojim? Ce da, kako je slo?
#39
Je še zapakiran... so bile druge prioritete. Jaz bi rabil vsak teden 4 dni vikenda.
#40
Potem pa ne vem, če ne bom počakal, da ti podaš svoje mnenje in v kolikor boš zadovoljen kar enakega vzel Wink
#41
xavi Napisal:Imaš možnost nastavljanja višine od 1-5.
Meni vsi govorijo, da se dela samo z noži v 99% primerov....
#42
Noži bolj frezajo (uporaba pred začetkom rastne sezone, aktualno zdaj), žice so bolj na gosto in služijo odstranjevanju predvsem odmrle trave, praviloma v jeseni.
#43
Danes sem kupil Lidlovega. Bom ga čez vikend zakurblal pa da vidimo...
#44
matofill Napisal:
Z žicami (dethatching) se odstrani odmrla trava na površini, ki bi jo sicer naj pograbljal, strojno pa gre seveda hitreje. Potem na hitro letiš preko s kosilnico s košem in v bistvu 'posesaš' to, kar so žičke nagrabile.
Funkcija nožev je drugačna, saj 'odpira' zemljo, da vanjo lažje pride zrak, voda in hranilne snovi.
Počel pa naj bi oboje.
Ena lušna zadeva na temo trate: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=tmTxc_HDaj0">https://www.youtube.com/watch?v=tmTxc_HDaj0</a><!-- m -->
Na koncu pa se seveda vsak sam odloči, koliko cajta in denarja bo vlagal.
#45
gt001 Napisal:5mm za vzmeti mi deluje zelo malo, razen ce je zelenica ravna kot miza za biljard.
Včeraj sem ga vzel v roke. Za cipresami je senčka in se je ustvaril pas mahu. Pred tednom sem to posipal s gnojivom proti mahu <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.unichem.si/vrt_in_trava/trava/varstvo_trave/izdelek?prid=63">https://www.unichem.si/vrt_in_trava/tra ... ek?prid=63</a><!-- m -->
(pri posipavanju je treba paziti, da ne pride na tlakovce, ker bodo ostali sledovi rje - vsebuje železo)
... počakal, da ga je lepo scvrlo in potem pofrezal vse stran. Uporabil sem nože na neki srednji stopnji. S košem se nisem ukvarjal, raje sem potem pograbil. Potem sem zasadil še travo za senčno lego pa mislim, da je to to za letos.
Z delovanjem sem zadovoljen, moči ima dovolj, delo gre hitro. Po moje je OK nakup, drugih pa pač še nisem probal.
Predvidevam, da je zemlja pod cipresami okisana, se da s čim pognojiti, da se to kompenzira? Apno mogoče?
p.s. Prednost te zadeve je tudi v tem, da z noži za seboj pušča bolj raven teren, kot je bil in bo s tem tudi košnja v bodoče bolj enakomerna.
Priložene datoteke
.jpg   P1080492m.jpg (Velikost: 182,26 KB / Prenosi: 163)
1 2 3 4 5
