PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Laserski razrez vezanih plošč
#31
Hvala. Na forumu sem vprašal izključno z razlogom, da bi dobil kakšnega domačega mojstra, ki bo ceneje izrezal kot pa kakšno podjetje. Očitno bom ostal pri podjetjih.
LP, odhajam.
#32
Forum ni samo odgovor na specificno vprasanje. Je tudi razmisljanje o tem da je vprasanje veliiiiikokrat napacno. In tu se forum sele izkaze. Odgovor na tvoje vprasanje pa je google. Ne rabis foruma za to. Niti izobrazbe. In ce "namigov" pri odgovorih ki so po tvoje popolnoma nepotrebni in napacni ne razumes... potem je bolje da pozabis na ta projekt.
Btw lepljenje 6 plat skupaj bo pa kdo naredil? Imas prešo doma??? Kdo bo pa zbrusil? Barval? Oblekel? Razrez je se najmanj casovno potraten. Zakaj 6mm vezana plata in ne masiva 4 cm? In spoji za 6mm vezano plato so tako specificni da dvomim da je mag strojnistva dovolj. Bo kak 3letni mizar prej naredil. Sploh ce se bodo mulci gor vesili...
#33
tvoje postopanje je že od samega začetka napačno. omenil si da boš delal iz 6mm debele plošče. vse zadeve si kasneje v vzvišenem obnašanju da boš skupno lepil več plošč.
za informacije, ki jih želiš je potrebno podati prave podatke tudi s tvoje strani. mimogrede, vsi odgovori so tukaj na nivoju. tvoje objave so zelo vzvišene in žaljive, potem pa pričakuješ resen odgovor?
sem pa sam potreboval laserski izrez plošč. našel v svoji okolici enega, ampak je imel le manjšo ploščo (bolj promo artikli) in potem je pač izpadlo ven, da nisem pri njemu naredil. potem sem pa enostavno kupil plošče, naprintal A4 format papir, izračunal razmerje in počasi bomo nadaljevali.
pa še svoje znanje modelarstva bom s tem nadoknadil, ker bom zadevo dejansko sam naredil in oblikoval in ne samo skupaj sestavljal kot pohištvo iz ikeje.
#34
Seveda je bolje debela vezana plošča iz večih vezanih plošč, kot samo masivni kos lesa. Konstrukcijsko je v masivni les samo v eni smeri močan, druge dve smeri so pač bolj švoh. Drugače se les nebi dobro sekal - kalal.
Za izdelavo več lepljenih kosov v eno celoto, se v mizarstvu najprej zlepijo plošče skupaj in šele nato obdela na zahtevano obliko.Tako so robovi natančno obdelani in ni potrebe po dodatnem odstanjevanju lepila, brušenju in možnosti odstopanja od dimenzij.
Takšno zadevo ti lahko v zdajšnem času izdela marsikateri mizar, ki ima v delavnici CNC stroj. Za izdelavo kosa potrebuješ DXF ali DWG datoteko ali samo narisan načrt. Nekateri mizarji so tudi že sposobni izdelati vse umetnije tudi iz 3D modela.
Zaposlen sem v podjetju, kjer delam za mizarje uvajanje v 3D konstruiranje pohištva. Seveda zadeva vsebuje tudi samo izdelavo na CNC strojih, razrezu materiala.... Tako mizarji uporabljajo SolidWorks in dodatek SWOOD, ki omogoči vso povezljivost za delo v mizarski delavnici.
Tukaj na forumu se najraje zadeve kritizirajo, kot da bi se konstruktivo nadgrajevale. Pred dnevi na TV sem zasledil izrek, ki zelo velja za nas Slovence. Vsaka ideja ni dobrodošla, ker ni bila rečena iz mojih - nadrejenih ust. Pač v tujini je to drugače, pri nas pa tako kot je.
Nasvet:
- pripravi načrte
- pošlji povpraševanje do kakšnega mizarja ali v Slovenijales
- ne pričakuj preveč odziva, ker nakateri imajo veliko dela in se z malenkostmi nočejo ukvarjati
Jaz sem vsojo poslovno pot začel kot konstrukter, tehnolog CNC... za pohištvo v navtiki, čeprav sem po izobrazbi u.d.i.s. (inženir strojništva na kratko). Les je še vedno moje veselje in zato tudi živim v brunarici.
Uživaj v ideji in naredi konjička, otroci in starši bodo veseli, kar bo tudi tebe veselilo. Ostali pa naj se repenčijo ali bodo fauš.
#35
jozl, dobro povedano.
Zakaj bo lepil tanjše plošče skupaj, pa gotovo ve sam. Vsaka beseda brez videne ideje / načrta, je na...je v 3...
#36
No ja, cela tema še najbolj izstopa po temu, da zna narediti DXF. Kot da je to neka umetnost. To mora znati vsak delavec z osnovno šolo, če želi v podjetju delati kaj več od pobiranja za strojem in minimalne plače.
Če hočeš narediti sam, potem narediš sam. Ne da zidaš bajto v samogradnji zato, ker si sam našel mujota-zidarja v oštariji. To ni samogradnja.
In če internetne načrte pošlješ podjetju po mailu, da ti jih s čemerkoli že izrečejo, tudi konjička za svoje otroke, nisi naredil sam. Eno malenkost več boš opravil, kot če ga v kartonu pripelješ iz Ikeje. Tudi tega je treba sestaviti.
Sicer gugalni konjiček ni tako simple zadeva. To izveš šele, ko si ga sestavil in se mulci probajo gugati. Saj gre. Ampak malo manjka zadaj giba, ali malo spredaj, ali okroglina ni dobro zadeta, ali je težišče malo iz idealnega, ali... Kasneje se pokaže.
#37
Jozl, lepo napisano. Vendar, ali ni bilo to že vse povedano v prejšnjih prispevkih?
#38
Predlagam, do komur boš pošiljal dxf, dwg....datoteko, da poleg pošlješ neko jpeg predogled datoteko, da bo izvajalec videl, kaj naj bi bilo v tisti dxf datoteki za zrezat/sfrezat ...
#39
Jozl Napisal:Seveda je bolje debela vezana plošča iz večih vezanih plošč, kot samo masivni kos lesa. Konstrukcijsko je v masivni les samo v eni smeri močan, druge dve smeri so pač bolj švoh. Drugače se les nebi dobro sekal - kalal.
Nasvet:
- pripravi načrte
Res nisem imel več namena odpisovati, ampak vidim, da ste se zelo potrudili s konstruktivnim komentarjem - Hvala! Se zavedam, da je les anizotropen, vendar se mi iz preteklih izkušenj dozdeva, da so vezane plošče precej toge, poleg tega, kot rečeno, sem trenutni dizajn naredil iz 6 vzporedno lepljenih vezanih 6mm topolovih plošč. Ko mi sporočijo ceno izreza, bom videl ali bom dizajn spremenil, ali obdržal kot je. Trenutno se mi zelo dopade, ampak bomo videli za kakšen denar mi bodo pripravljeni izrezati - bodisi z laserjem ali z vodo. Laser oziroma vodo želim izključno iz razloga, ker ni omejitev pri notranjih radiusih kot bi to bilo pri CNC, dizajn pa zajema kar nekaj kompleksnejših ostrih notranjih oblik. Poleg tega imata tako laser, kot tudi voda zelo visoko natančnost izreza, vsaj za takšno "igračo" kot jo bom naredil jaz - do cca. 0.1mm odstopanje od nazivne mere, kar je čez glavo. Tudi sam sem za izris uporabil SolidWorks, risbe (DXF in DWG) sem že poslal, samo še čakam na odgovor Smile
Ko dobim oceno stroškov - upam da do konca prihodnjega tedna, se bom odločil ali bom dizajn kako spremenil/poenostavil, ali pa obdržal. Stroške želim ohraniti čim nižje, saj ni umetnost narediti nekaj dobrega za veliko denarja Smile
"Vsaka ideja ni dobrodošla, ker ni bila rečena iz mojih - nadrejenih ust" To se pa še kako strinjam. Tudi sam sem nekaj časa delal v tujini in lahko rečem, da tam veliko bolj cenijo diverziteto mnenj. V Sloveniji imamo res ogromno sposobnih ljudi, ampak jih sami uspemo zatirati zaradi svoje nevoščljivosti. Nekako sledimo reku: sosed je lahko največ toliko uspešen, kot jaz, drugače gre za goljufijo in nepošteno delovanje. Mislim, da je Fran Milčinski v "Butalcih" zelo dobro zadel naše obnašanje, ki je navsezadnje tudi vzrok zakaj smo vedno bili in verjetno tudi vedno bomo hlapci drugim. Kar pa sem nasploh opazil pri tehničnemu kadru, kar je več kot očitno opaziti tudi tukaj na forumu pri nekaterih (ne bom imensko, se bodo že samo prepoznali v opisu), opaziti izrazito pomanjkanje socialne in čustvene inteligence. To pa je, po mojem mnenju, predvsem problem osebne arogance, tehnične ozke usmerjenosti (po domače "foch-idiotizma") in tako posledičnega večvrednostnega kompleksa, ki ste ga omenili tudi sami. Ni kaj, tega ne bom spremenil niti jaz, niti vi, s tem je potrebno živeti, še posebej če deluješ na tehničnem področju.
@Muzkontar
Tako je, če bo strošek izdelave trenutnega dizajna sprejemljiv in se bom odločil za izdelavo, potem tudi pošljem en print-screen Smile
Bom vsaj za tiste, ki ste prispevali k konstruktivni debati, objavil kakšen print-screen, ko bo končni dizajn znan - evolucija še ni nujno zaključena.
Lep pozdrav.
1 2 3
