PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje na pelete in nastavitev peči
#31
Če ga imaš je manj zagonov, manj nihanja temperature, ni ti treba ves čas imeti prižgane peči, nekaj prišparaš na peletih,...
Imam kamin na pelete, ogrevam 100m2, mešano talno in radiatorji, zalogovnik 800l.
Kamin prižgem 1x na dan, gori 6-8h, vse toplo, zalogovnik na 55stC, čez noč laufa talno, radiatorji v spalnicah ne.
Brez zalogovnika si ne predstavljam delovanja peči. Od vžiga do vklopa črpalke peči mine 10-13min (odvisno od temp peči), ugašanje traja 10 min, sedaj si pa predstavljaj nihanje temperature pri recimo 20 vklopih na dan.
Peč ima pet stopenj moči, serviserji toplo priporočajo, da se poizkusiš izogibati prvi in peti stopnji.
Seveda pa je vse odvisno od velikosti objekta in toplotnih izgub.
lp, jure
#32
Po nekaj tednih testiranja sem našel optimalno nastavitev.
Peč se vključi ob 5.30 in izklopi ob 23h zvečer, temperatura vode 50°C, brez zalogovnika, na vseh radiatorjih termostatske glave, temperatura v prostorih nekaj malega pod 24°C (ženo rado zebe Smile ). Ker se prostori res lepo zagrejejo temperatura ponoči pade pri 0°C zunanje temperature na 21.5°C, razen ko je zunaj minus pade pod 21°C.
Nihanja temperature v prostoru skorajda ni, kar je res enkratno.
Poraba pelet pri teh temp. je cca. 25kg/dan
Sprobal tudi tako da glavno termostat vkljaplja in izklaplja peč in je bilo enih 8 vklopov čez dan, kar ni prehudo, ampak je zato temperatura bolj nihala.
Mislim da tukaj nimam kaj veliko izboljšat, razen da znižamo temperaturo, ampak to trenutno ni ravno opcija Tongue
1 2 3
