PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč dela, radiatorji mrzli
#31
Ne mores je narobe gor dat.
Najprej sem sumil 4p mesalni ventil, pa vidim da ima povratek tudi 70C, tako da nekje je morala priti vroca voda v povratek!
#32
Prepričan sem, da je kriv štiripotni ventil!
Obrni ga na sredino in probaj.
#33
Hanzi Napisal:Ne mores je narobe gor dat.
Če jo je kdo pred njim "modificiral" lahko. Imam občutek da centralne ni avtor investiral, oziroma vsaj ni bil zraven.
#34
bomber111 Napisal:Čist ena glupa.
Si mogoče dol jemal ročice ventilov in si mogoče katero za 90 stopinj zamaknil?
Ne nisem. Prejle sem pa spraznil in napolnil sistem in se sedaj 4je od 6ih radiatorjev segrevajo Big Grin Big Grin Big Grin ni še čisti uspeh ampak sem že blizu Big Grin
#35
Napolni sistem tako, da bo šel zrak ven....
#36
Kako je pa to najboljše narest? Kar pustim en odzračevalni ventil na radiatorju odprt?
#37
Če ga nimaš odprtega med natakanjem, nima zrak kam iti. Odpri vse odzračevalne ventile, ker ti en venil ne bo odzračil vseh radiatorjev...
Saj nisi do sedaj točil pri zaprtih ventilih?
#38
Sem ja. Ja če ne bi ti voda zalila celo stanovanje? Pol bi pa teku okol da bi jih čimprej zaprl. Ok ja razen če bi posode spodi postavu,...
#39
bomber111 Napisal:
Tako je. Ko se je to delalo sem bil verjetno star 5 mogoče 6 let. Se niti ne spomnim kdaj se je to delalo. Bajta je pa stara 104 leta, jaz pa tukaj prebivam cca 8 let.
#40
Ne vem, kakšne ventile imaš, vendar pri običajnih, ki imajo drobno luknjico, kaj hujšega ne bi bilo. Jih odpiraš pa po vrsti, dokler ne spustiš zraku ven pri vseh.... lahko imaš kakšno cev tudi na zvonec speljano in/ali kakšen oddušni lončke na vrhu vseh cevi/najvišji točki.... morda kje pri stropu ali v najvišjem nadstropju, itd.
#41
To pa nisem nikol pomislu. Vedno sem potem odzračeval,...
Eh jbg bolje je izpast glup nego iz aviona Smile
#42
Ja imam take z manjšo luknjico,bi pa nekaj podstavil pa bi bilo ok. Dobro vem za naslednjič hvala Smile.
#43
Odpri odzračevalni ventil na najvišjem radiatorju, drugje jih zapri. Prični s polnjenjem sistema z vodo. Ko na najvišjem odzračevalnem ventilu priteče voda, ga zapri in zapri dovod vode v sistem. Nato odzrači še vse ostale radiatorje. Pristisk v sistemu ti bo padel toliko, da boš spet odprl najvišji ventil in ponovil postopek s polnjenjem sistema dokler na najvišjem ne priteče voda. To ponavljaj dokler iz vseh radiatorjev na priteče voda. Odzrači tudi OČ. Potem OČ zaženi na najvišji hitrosti. Zopet odzrači vse radiatorje, ko OČ ne deluje. Po potrebi dodaj v sistem vodo, do željenega pritiska. Zadevo ponovi čez dan ali dva in potem spet čez en teden.
Na ta način lahko vse opraviš sam, brez da je kje kaj mokro.
#44
Glede na opisan način z zagonom in zaustavitvijo peči sem še vedno prepričan da gre za napako pri ponovni montaži elektromotornega pogona na os mešalnega ventila. Če gre za tovrstno napako boš najlažje ugotovil če ponovno snameš glavo elektromotornega pogona ventila in tisto ročico pod njim, tako da prideš do gole osi ventila. Prirezan rob osi mora biti horizontalno spodaj. V tem položaju je ventil zaprt. Nanj priviješ ročico, puščica mora kazati navzgor. Na elektromotornem pogonu mora biti gumb obrnjen na zaprto, torej zadebeljen moder rob navzgor, oziroma obrnjen v levo. Tako stoječega ponovno natakneš na ročico ventila. Ker pa se lahko pojavi tudi morebiten obraten priklop pogona (v spodnjem levem delu pogona so tri priključne sponke, modra za nulo, rjava pogon odpira, črna ga zapira) bi bilo dobro preveriti še to možnost. Mislim, da bi potem tole moralo delovati. Na katerem koncu si?
Pogon, ventil...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3w/DJ/3mtMYuur/pogon-ventilaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3w/DJ/3mtMYuur/pogon-ventilaunichr("46")jpg[/img][/url]
#45
A si sam v hisi?
Nimas nikogar ki bi ti odpiral pipo ko bi tlak padel pod en bar in zaprl ko bi narastel na dva. Ali pa odzraceval radiatorje, ce je prvo preveec zahtevno.
Ce si sam, natoci vodo do dobra 2 bara, pa odzracuj. Ko ne bo vec pritiska na radiatorju, (niti zraka, niti vode) bos moral.spet vodo nafilat.
1 2 3 4 5
