Evo, danes sem nesel žagin list na brušenje, v sredo/četrtek dobim nazaj in javim, ali se je obneslo.
Ja, drugače imajo tudi 254mm velike liste od CMTja, samo nikjer ni objavljeno na Lestroj spletni strani. Pa vzadnje me je tam trgovec čukasto gledal, ko sem spraševal po tej velikosti, češ da oni nimajo te...
A kdo od vas brusi nože od električnega obliča sam? Ali je kak primer, kjer z električnim obličem ne moreš opraviti dela, z ročnim ga pa lahko?
Ravno en primer imam, ko delam otroško mizico, in bi moral en del okvirja malenkostno posneti, da bi "pokrov" mize lepo nalegal na noge in okvir. Malenkostno pomeni manj kot 1 mm. Pa se malo bojim to narediti z električnim, tu bi pomoje bolj prišel u poštev ročni, kajneda?
Imaš vibracijsko za brušenje? Odbrusi. Al pa z kosom razbitega okenskega stekla tudi lahko lepo posnameš.
Tud z ročno hoblmašinco se lepo naredi. Ostra rezila morjo bit.
[quote="malossi"]A kdo od vas brusi nože od električnega obliča sam? Ali je kak primer, kjer z električnim obličem ne moreš opraviti dela, z ročnim ga pa lahko?
Odvisno kakšne nože imaš. Če so inserta, se jih ne brusi. brusijo se samo navadna.
Imam vibracijski in excentrični brusilnik ja. Samo se bojim, da bo predolgo trajalo, da bi tole lahko odbrusil. Nimam pa ročnih obličev, zato pa sem spraševal za električnega... Še slika, kako zgleda v prilogi.
Evo, uspelo. Posnel sem z električnim obličem, nastavljen na 0,2mm, nato pa še z vibracijskim brusilnikom z granulacijo 80. Aja, pa noži so bili kar bogi, pa je vseeno nekako šlo.
Še tole informacijo sem dolžan podati. Dobil sem žago iz brušenja, sedaj pa reže kot za šalo! Lepo ravno, brez cufanja, poševnega reza, brez nekih tresljajev... vrhunsko. Očitno je bil res tu problem, čeprav na dotik so bili žagini zobje še vedno ostri (so tudi v Lestroju to dejali).
Tudi če widia na dotik deluje ostro, ni nujno, da je res ostro. Kot brušenja, kot odreza je popolnoma drugačen kot pri hss, al pa če hočeš, pri kuhinjskem nožu.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
