PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dovod zraka za kamin
#31
Ponavadi imajo kaminske peči in manjši kamini fi 100mm priključek za zrak.
Standardni vgradni kamini pa fi 125mm.
Naj bi pa velevalo pravilo, da takšen kot je primeren presek za dimnik kamina, polovičen more biti najmanj dovod zraka.
V tvojem primeru imaš sigurno dovolj zraka in ne potrebuješ nobenega ventilatorja. To ti 100% garantiram. Še pa nisem slišal, da bi nekdo potreboval ventilator pri dovodu zraka. To bi bila šele ena oslarija Big Grin
#32
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/Fg/40sU17xA/img20180918170201unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/f1/2fz2Xtuy/1/2unichr("46")jpg[/img]
#33
teslam2, kje si pa kupil to cev in rozeto na zunanjem zidu ? lp
#34
Na poljskem, ki pk. Vsaj rodom je od tam.
Na rešetki ti piše, pa guglaj.
Cev je pa gibljiv alu. Glih v oštariji jo ne prodajajo, tam ne sprašuj. Drugje pa povsod.
#35
s čim so je izolirana cev ... ?
#36
Mene pa bolj od pene, zanima, zakaj je tako čudno izotekt položen?
A drugje ne bo? Vam je le nekaj malega ostalo, pa ste vrgli pod en zid?
#37
Ima mogoče kdo dovod svežega zraka preko zračnika dimnika na strehi? Sam nisem imel prostora v estrihu in imam plan narediti dovod preko KIP dimnika z zračnikom...
Površina zračnika je okoli 300-350cm2...
#38
dačo1 Napisal:teslam2, kje si pa kupil to cev in rozeto na zunanjem zidu ? lp
dobil vse tam kjer sem kupil kamin, cca 140 se mi zdi da je blo materiala vseskup. Zatesnit moram se preboj, pa studiram a pustim tako do fasade, ali nalepim gor kako plosco stiropora, da ne bo kam odpihnilo kaj... Smile
dačo1 Napisal:s čim so je izolirana cev ... ?
okrog je par mm debela pena, nic specialnega, ko bom tlake delal, bom tako ali tako izoliral s stiroporjem cel kanal
Fery Napisal:Mene pa bolj od pene, zanima, zakaj je tako čudno izotekt položen?
temeljna je cela na dveh plasteh stirodura in je vmes hidroizolacija... ta izotekt so vrgli dodatno pod vse predelne stene... pod nosilnimi je pa dodatno se nek premaz, ki zgleda kot neko lepilo za ploscice.
sem pa naredil se "temelj" za kamin, ker bo menda pocas dostavljen, da bom lahko kuril pozimi, ko bomo delali instalacije
#39
Tu je prikazanih nekaj nasvetov za gradnjo kamina:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kam-postavimo-toplozracni-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kako-pravilno-vgraditi-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kako-pravi ... iti-kamin/</a><!-- m -->
Glede zgornjih vprašanj, pa zna bit zanimiva tudi tale povezava:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kako-postaviti-lonceno-pec/">https://www.peci-keramika.si/kako-posta ... nceno-pec/</a><!-- m -->
Kamini in lončene peči! peci-keramika.si
#40
dačo1 Napisal:prosim za nasvet, moram speljat cev dovoda zraka za kamin če zunanji zid.., kakšna zunanja vratca, koleno naj kupim, prosim za kakšen link
- in pod estrihom imam kanalizacijsko cev za dovod h kaminu fi 125, zanima me ker imam estriha in izolacije 17 cm kakšno cev priključim naprej do kamina ( med estrihom do kamina teh 17 cm..,verjetno PVC ne..) lp <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?13/WP/23hQ5VIG/img20180815144555.jpg">http://shrani.najdi.si/?13/WP/23hQ5VIG/ ... 144555.jpg</a><!-- m -->
Jaz sem na vrh pravokotnega dovoda zraka iz teh elektro polic dal cev fi110 z 90°kolenom na višino cokla. Na fasado pa sem z montiral vratca z mrežico in možnostjo odpiranja/zapiranja zraka - dobil sem jih v obi-ju za cca 10-15€.
#41
Pozdravljeni! Tudi sam sem pred estrihom. imam pa podobno vprašanje in sicer sem pred neko dilemo in sicer tile pravokotni kanali se mi zdijo super in jih imam namen kupit, ampak nekaj me muči... peč ima dovodni priključek 125mm, a bo vredu kanal 150x50mm in a bo dovolj pretoka zraka? nebi pa rad dajal plastičnih cevi..
hvala za nasvet, da ne naredim kake bedarije
#42
krog premera 12,5 cm = 122,72 cm2
kvadrat 15x5 cm = 75 cm2
Torej bo premalo!
#43
V tem primeru bi dal dva kanala po 150x50mm.
#44
Je dovod zraka lahko pripeljan iz visje tocke kot je pozicioniran kamin? Da cev pripeljes iz ene etaze visje ali gres celo cez streho? Verjetno ni problem, glede na to da to lahko resis z dimnikom, a vseeno vprasam, ker greste vsi po tlaku.
#45
Sosed ima tako rešeno. Dovod zraka gre zadaj za kaminom na strop, po stropu pa skozi hodnik ven (skrito v knaufu). Dela bp.
1 2 3 4 5
