PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Katero žago naj kupimo otroku za 10. rojstni dan
#31
Moram komentirat ; najprej avtorju te teme ...BEBEC!!!!! zakaj bebec? ker sprašuješ ljudi na forumu kaj oz kako vzgajati otroka. To je tvoja stvar in če želiš mu lahko kupiš avijon. Motorna žaga je nevarna ampak samo za te bebce iz foruma ki odsvetujejo uporabo motorne žage vsakemu, ki še ni kupil tečaja za delo z motorno žago pa čeprav je antitalent za to.....je pa star 18 let in ima papir da lahko dela z žago .........10 letni fant je danes razvit primerljivo 16-18 letniku v letih 50-60-70. Motorno žago mu je treba predstaviti, ga naučIti kje zadeva "grize" kaj se lahko zgodi, mu pokazati za kaj je zaščitna oprema, BITI POLEG KO DELA Z NJO itd itd ........ Bom dal en primer ;motorno kolo.......kupiti ali ne kupiti otroku??? VSI VRHUNSKI MOTOCIKLISTI SO ZAČELI Z VOŽNJO PONAVADI PREJ KOT PRI 5 LETIH . če se ne motim je bila prejšnji teden 5 žrtev na cestah med motoristi........z žago se letos ni še noben do konca .
#32
In kako leto nazaj smo imeli kot smrtno žrtev otroka, ki je sam padel s kolesom po cesti zaradi luknje v vozišču in si poškodoval prsni koš. Tragični dogodki se žal zgodijo, ampak zato še najbrž ne bomo ležali vodoravno, da se nam kaj ne zgodi. Iz komentarjev proti je hitro jasno, da ljudem manjka čisto minimalna izobrazba, da bi vedeli, kaj vse sploh pomeni pojem "motorna žaga". Ne rabimo dvomiti, da so glede vzgoje otrok enako bosi, vedo pa, da v Sloveniji obstaja CSD.
Kot se že napisal, od električnega orodja bi jaz začel z dekupirno žago, ker se pri tej že pri nas doma najmanj vešči uporabniki počutijo dovolj varno. In kaka dobra ročna žaga za prerezati desko. Potem pa postopoma naprej nekoč v prihodnosti kaka tračna žaga. Električno orodje mora otrok "spoštovati" ali bolje rečeno, se ga "bati", da bo dovolj previden.
#33
sunmix666 Napisal:Moram komentirat ; najprej avtorju te teme ...BEBEC!!!!! zakaj bebec? ker sprašuješ ljudi na forumu kaj oz kako vzgajati otroka. To je tvoja stvar in če želiš mu lahko kupiš avijon. Motorna žaga je nevarna ampak samo za te bebce iz foruma ki odsvetujejo uporabo motorne žage vsakemu, ki še ni kupil tečaja za delo z motorno žago pa čeprav je antitalent za to.....je pa star 18 let in ima papir da lahko dela z žago .........10 letni fant je danes razvit primerljivo 16-18 letniku v letih 50-60-70. Motorno žago mu je treba predstaviti, ga naučIti kje zadeva "grize" kaj se lahko zgodi, mu pokazati za kaj je zaščitna oprema, BITI POLEG KO DELA Z NJO itd itd ........ Bom dal en primer ;motorno kolo.......kupiti ali ne kupiti otroku??? VSI VRHUNSKI MOTOCIKLISTI SO ZAČELI Z VOŽNJO PONAVADI PREJ KOT PRI 5 LETIH . če se ne motim je bila prejšnji teden 5 žrtev na cestah med motoristi........z žago se letos ni še noben do konca .
lepo napisano,
sam sem pri 12 letih dobil svoj prvi avto od starega ateta, z katerim smo se z bratom ki je bil statejšo za 1 leto , peljali v gozd po drva. imeli smo le eno motorko pri hiši, katera je bila stara in močna ter zelo težka(cca 6kg).
drv nismo nikoli poderali, le žagali, klestli itd. motorko je mogel ate duma prižgat da je bila topla, da smo jo z bratom sploh lahko prižgali v gozdu.
z avtom smo se vozili le po makadamski cesti za vasjo in v gozd ki je bil 1 km stran. edino kar se je zgodilo je da smo avto razbili, ampak le odbijači pa luči so visele.
sedaj pa gledam sestro kako vzgaja otroka, ko mu pri 5 letih ne pusti imeti v rokah barvice. ker lahko pade in si jo zapika! pri 5 letih sem že poznal vsa orodja in atetu podajal ko je popravljal avtomobile(ate je mehanik)
vsak po svoje, ampak otrokom je treba pustit svobodno razvijanje v neki normali.
#34
Bi samo napisal, da je Aurea lepo napisala, da njen sin trenutno z dedom izdeluje mizo.
Zelo verjetno mu deda kaj pokaže, razloži marsikaj, skupaj kaj odrežeta, ...
Samo toliko.
#35
saj zato pa ........če si želi žago naj mu jo kupi......če si lahko privošči seveda. Tudi če jo bo kdaj vžgal pa kaj z dedom odžagal mu bo to izkušnja ki ga bo obogatela. Hkrati pa ga odvrnila od pametnega in tablice ali tv-ja . Predlagam kako najmanjšo žago uglednih proizvajalcev ..........saj mu lahko kasneje pride prav. Če mu kupiš ala "homelite" te žage niti približno niso ergonomsko enakovredne uglednim proizvajalcem. Predlagam stihl. Škoda ker ne bom mogel videti njegovega nasmeha ko bo dobil žago Smile pa dedkovega verjetn tudi Smile
#36
@sunmix666: pred komentiranjem je dobro prebrati vsaj uvodni post. Nikjer ni bilo povpraševanja o verižni (bencinski) žagi. Motorni (običajno električni) pogon ima še marsikateri drug tip žage.
#37
Upam da vas pol od tukaj nikoli ne srečam, upam da niste kaki pedagogi in podobno... Res kr strah me je kaki ljudje hodijo po svetu...
#38
Citat:Upam da vas pol od tukaj nikoli ne srečam, upam da niste kaki pedagogi in podobno... Res kr strah me je kaki ljudje hodijo po svetu...
Dejansko res hodijo taki po svetu, ki ne znajo postaviti vejice v preprostem stavku. Seveda se imajo za znalce in verjetno za Slovence, vendar ne vedo, da so tri pike nestično ločilo.
:evil:
#39
Zadnjič sem fotra peljal na urgenco.
Brrrr. Kaj vse mulcem ne bi smeli omogočiti ali dati v roke. Tam vidiš, da se da vse porabiti, da pridejo do rešilca.
Ampak kaj čmo, našga tudi vsaj enkrat letno šivamo. Če ni bicikl, motor, je pa kakšno orodje ali pa stranica od postelje. Če ni nič, ni normalno leto.
#40
Nima to nobene veze z vejcami in stičnimi pravili. Gre se za odrasle ljudi, ki pravijo neznancem BEBCI in kričijo kako imajo oni prav.
Avtorica je postavila konkretno vprašanje, kakšno žago. Ni spraševala vašega mnjenja o tem kako naj ga vzgaja. Ker če je kaj pravice na svetu, mu bo itak dedek kupil orodje, ki ga rabi. Vejce gor ali dol obnašanje nekaterih ljudi v tej temi je lepo ogledalo naše skupnosti.
#41
Res je, napačno sem se izrazila, imel bi žago na motorni pogon.
#42
Fery, brez zamere, fotr kaskader, mulc pa tud ali pa bi pri nas bi rekli, kakršn fotar, takšen sin. 8)
Z malo zaupanja in privzgojenih navad in argumentiranega prikaza, kaj kakšno nevarnost predstavlja in odgovornost zaradi neupoštevanja pravil predstavlja za nevarno rabo in posledic le teh, ter tudi upoštevanje - tehnični tip otroka, ( spol sploh ni važen) sposoben že v najstniških letih uporabljat marsikatero orodje pod nadzorom skrbnika..
Največji problem kaj kmalu ponavadi postanejo matere, katere ne zaupajo zmožnostim tako otroka, kot inštruktaži skrbnika in potem postanejo največkrat ponavadi posledično, problemi z delovnimi navadami kasneje, če so že v mladosti razna dela in orodja namenjena, samo za profije...
Razumem skrb matere je pa vse odvisno od zaupanja do skrbnika, pa naj bo to mož, oče ali tast....ali kakšna druga oseba....
#43
Odzivi so res takšni in drugačni, pa vendar ne morem preko nekaterih.
CSD? Resno?
Do tablice ima neomejen dostop. Veseli smo, da ima otrok druge interese, kot posedati na sedežni in brskati po spletu.
Žago pod ključ.. resno? A imate kuhinjske aparate in ključe avtomobila pod ključem in ključ nosite s sabo? Lahko se zgodi, da se vaš otrok nekega dne spomni in si nareže salamo na mesoreznico. Otroku zaupam.
Otrok bi ali bo (odvisno kako se bomo odločili) delal z žago na motorni pogon v spremstvu odrasle osebe! O delo z žago bi/bo imel "vaje".
Dedek bi/bo kupil orodje, pa mami ne ve kakšno bi bilo najvarnejše (:
#44
aurea sam korajžno, eni so pač užaljeni če jim poveš resnico, da so bebci in paničarji....ampak, potem začno iskati dlako v jajcu oz vejico v stavku zdrave pameti.
pobček bo presrečen ko bo dobil žago........poglej z širšega zornega kota ;
žage itak ne bo sam mogel vžgat
žaga potrebuje za zagon bencin ( ki ga imaš verjetno kje v kaki omari pod ključem da vseskupaj ne naredi vufff)
rezalno verigo se da tudi sneti ( ko bo recimo kasneje lahko sam vžgal brez spremstva dedka)
kupi mu stihl ....da bo v trendu.
#45
Matr filozofiraš, ampak da bi pa prej kaj prebral pa ne.
Ej aurea, da mu ne boste res še bencina dali zraven. Že voda ni fajn zraven električnega orodja, kaj šele bencin.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
