PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Orca Zeus Plus 300
#31
Johan_R Napisal:
telmos Napisal:Resno! Zakaj si potem ti tolk naiven, če je to res, da ne greješ kar na elektriko?. Najbedneje je pozimi v hiši hladit malo kurilnico, da bi grel vodo. Resno!
Neka xy delavnica nekje drugje je pa lahko nekaj drugače. Še poleti je hudič, če ni dovolj prostora ali pa vodenega zraka. Pozimi pa vodit neki zrak ven, noter in mislit, kako si uspešen, je pa ena velika bedarija.
Seveda grejem vodo na elektriko, ampak posredno, preko STČ (Sanitarne Toplotne Črpalke). Ne uporabljam pa 300 litrskega bojlerja za gretje vode temveč napravo, ki se ji reče STČ.
In na tem forumu sem dobil "navodila", da za gretje vode naj uporabljam funkcionalnost STČ in nej ne ogrevam (dogrevam) vode v STČ z vodo iz ogrevalnega sistema hiše (ki je na olje). Predvsem zaradi cene ogrevanja, saj je KOEL dražji kot porabljena El. energija v STČ.
Moja kurilnica je res mala, meri cca 8 m2. Nahaja se v kleti moje hiše. In v njej je tako peč za CK na olje (De Dietrich), neizolirane cevi za razvod ogrevalne in sanitarne vode, kakor tudi 300 l STČ od Coolwexa. In v tej kurilnici STČ zajema topel zrak za svoje delovanje, "izpuh" hladnega pa imam speljan po cca 6 m alu rebrasti cevi na plano - ven iz hiše.
Na kraj pameti mi ne pade, da bi hladen zrak iz STČ uporabljal kjerkoli v hiši. Pingvinov nimam, celo za vinsko klet je prehladen. Nobenih težav nimam z zagotavljanjem zadostne količine zraka v kurilnici. Poleti pa so kletni prostori dovolj hladni in jih ni potrebno dohlajevati. Klime v hiši nikjer ne uporabljamo.
Klet v moji hiši je tlorisno cca 100 m2. Vsi prostori niso odprti (npr. neogrevan del pod teraso, delavnica). Ostalo pa vse: pralnica, delovni kabinet, soba za druženje, hodnik in WC (vse to imam v kleti) ter kurilnica.
V kleti živi naš maček, torej je zraka dovolj. Ogrevana je na 19 - 20°C. V kurilnici je konstantno preko 23°C.
Mesečno (pozimi) plačujem 85 - 90 € elektrike (čez leto med 70 in 75 €), letna poraba KOEL za celo hišo znaša 1.200 - 1.300 l.
STČ zajema zrak. V primeru izvedbe z vodenim zrakom, in če le-tega pošiljaš ven iz ovoja hiše, potem se ta zrak neobhodno MORA nadomestiti z zrakom, ki prihaja v hišo od zunaj, velja torej, da kakor hitro smo v modusu ogrevanja in je temperatura zunanjega zraka pod tisto v objektu, dejansko mi ogrevamo zunanji zrak, ki je prišel v hišo zaradi hladnega zraka, ki ga je TČ poslal ven (izven ovoja objekta). In s tega vidika je popolnoma vseeno, ali ti pošiljaš ohlajen zrak STČ izven ovoja stavbe, ali pa ga puščaš v stavbi, ker ga boš v vsakem primeru moral dogreti s primarno ogrevalno napravo.
Še več: glede na povprečni delta T med zajemom in izpihom iz STČ, si upam trdit, da je večji del ogrevalne sezone bolje, da izpiha hladnega zraka ne pošiljaš izven ovoja stavbe, sploh, ko so temperature zunaj okrog ničle. Če namreč izpihuješ v zunanjost recimo zrak s T +8, zunaj pa je +3, potem bo tvoje primarno ogrevanje moralo dodati več kWh toplotne energije (torej bo poraba večja). Govora je torej o tem, da se v hiši v primeru izpiha navzven ta zrak nujno mora nadomestiti, saj v nasprotnem primeru prihaja do vakuuma. V praksi to pomeni, da STČ z zunanjim izpihom pač pri vseh ne-zrakotesnih špranjah vleče v objekt zunanji zrak (pri takšni temperaturi, kot pač je zunaj).
V modusu ogrevanja (še enkrat poudarjam: ko so zunanje temperature nižje kot je temperatura v objektu), je realni COP STČ v najboljšem primeru 1. Zakaj? Ker mora primarna ogrevalna naprava v vsakem primeru dogreti zrak, da nadomesti izgube, ki jih je povzročilo delovanje STČ. Tudi če STČ recimo deluje s COP 3, to še vedno pomeni, da je "pretovorila" 3 enote toplote, ki jih je najprej ustvarila primarna ogrevalna naprava. Realno torej, po mojem mnenju, v ogrevalni sezoni, ko je zunaj bolj mrzlo kot znotraj in v primeru, da je kurilnica znotraj hiše, STČ ne more delovati s COP višjim od 1.
Meni osebno pa zadeva pride prav zgolj v kontekstu (imamo STČ, posebej pa še kotel na drva s svojim bojlerjem), da če ne kurimo cel dan do večera (tako bo te dni, ko bo zunaj relativno toplo), je topla sanitarna voda vedno na voljo.
#32
Recimo da je stč z izpihom ven pozimi upravičena, če nadomesti prezračevanje prostorov, namesto da se odpira okna.
#33
Ponavadi "noter vleče" v kleti, kjer je običajno slabše stavbno pohištvo. Močno dvomim, da bi recimo nam pri novih oknih s tremi tesnili noter vleklo.
#34
Imamo STČ z vodenim zrakom in jo imam v kurilnici kjer je tudi plin peč.
Celo leto je je zajem in oddaja v istem prostoru ker cevi nisem nikamo peljel.
na vrhu imam le eno koleno od kanalizacije if 16 da mi piha skozi vrata ven v hodnik.
So pa vsa vrata v kleti odprta pa še fajn mi suši klet pa malo zrak premeša.
Preklopim na plin peč 1x na teden ko delam antilegionelo na 65 topij da na goni STČ po par ur.
Poleti odprem okno na kip da malo zadiha...
Porabo štroma za celo bajto je celo leto cca 50€ +-5€ mesečno ...kolk pokuri STČ pojma niamam.
Računam da nekje 8-10 eur mesečno ( nastavljeno na 45 stopinj ).
#35
In kaj si hotel s tem povedati?
#36
No, pa še ena izkušnja iz prve roke. Sicer je res, da je letos prva zima s STČ, ampak nekaj izkušenj pa je že. Kurilnica pri meni je takorekoč zunaj toplotnega ovoja (klet z dostopom samo od zunaj), pa tudi velika je čez 40m2. STČ (300l) ima speljan trenutno izpih ven, zajema pa notranji zrak (poleti bo obrnjeno). Za nadomestilo izpihanega zraka je mreža (za mrčes) čez eno kletno okno krilo (brez stekla), na nasprotni steni kot je postavljena STČ, peč na pelete je vmes. STČ izkorišča odpadno toploto peči in v kleti pri STČ ni bilo nikoli manj kot 14 stopinj. Bolj kot je mraz, bolj mora peč hajcati, več je odpadne toplote, pa je spet 14 stopinj, ki jih STČ potegne vase. Če ni vodenega izpiha ven, smo imeli okoli STČ v par urah manj kot 8 stopinj. STČ je mešala večinoma svoj zrak. Tako da ja, v mojem primeru je voden zrak plus. Da bi pa izpih vodil po 12 metrski cevi na drugo stran kleti (ko je zunaj bolj mrzlo kot je izpih), mi na kraj pameti na pride, ni računice.
In celo po preračunu (tko na palec), med tem koliko smo prej pokurili peletov za SV (poleti) in zdaj elektrike, se mi zdi da niti ne bomo centralne vlekli čez kačo STČ. Mogoče samo za rezervo, če nam kdaj crkne. Drugače nima smisla. Ne poleti, ne pozimi.
Zdaj pa da vidim, če bom preživel napade .....
Big Grin
#37
Torej sanitarno vodo greješ z "odpadno toploto" pelet...
Skozi okno ti prihaja mrzel zimski zrak katerega tudi greješ z "odpadno toploto" pelet...
Si lepo napisal
doli Napisal:...bolj kot je mraz, bolj mora peč hajcati
Res ne razumem...
#38
Česa ne razumeš? Da ko je bolj mraz stanovanjske površine rabijo več toplote in peč dela dlje?
Al to kaj pomeni hajcat?
Al česa ne razumeš?
#39
Tako je, stanovanjske površine rabijo več toplote, ne pa nek prizidek...
#40
Ja, klet na 20 izven toplotnega ovoja je čist brezveze, celo nezaželjeno.
#41
Eno je teorija, drugo pa praktična uporaba.
Moja klet je velika 100 m2, višina stropov je 2,20 m. To pomeni da imam na voljo vsaj 150 m3 zraka, da ga lahko počrpa STČ (zelo čez palec: 100 m2 * 2,20m * 70% - odštejem pohištvo, predelne stene, neuporabljane prostore).
Podatkov o pretoku STČ nimam pri roki, vendar ti z gotovostjo trdim, da je zraka dovolj ves čas, ker dela (in ga porablja) tudi gorilec za centralno peč na olje.
In naš maček živahno leta po kleti.
In jaz grem dnevno vsaj 2-krat skozi vrata ven in noter.
Imamo pa sodobno stavbno pohištvo (PVC oz. ALU okna in vrata), ki dobro dihtajo.
DeltaT in njen izračun porabe energije, je enkrat, ko imaš postrojenje aktivno, nepomemben. En sam mesec sem statistično ogreval zunanjost, v ostalem času sem jo hladil.
Objekt ogrevam če imam ali nimam STČ in konstantne temperature sem zapisal. STČ imam na režimu dogrevanja in s porabo energentov sem povsem zadovoljen.
#42
doli Napisal:No, pa še ena izkušnja iz prve roke. Sicer je res, da je letos prva zima s STČ, ampak nekaj izkušenj pa je že. Kurilnica pri meni je takorekoč zunaj toplotnega ovoja (klet z dostopom samo od zunaj), pa tudi velika je čez 40m2. STČ (300l) ima speljan trenutno izpih ven, zajema pa notranji zrak (poleti bo obrnjeno). Za nadomestilo izpihanega zraka je mreža (za mrčes) čez eno kletno okno krilo (brez stekla), na nasprotni steni kot je postavljena STČ, peč na pelete je vmes. STČ izkorišča odpadno toploto peči in v kleti pri STČ ni bilo nikoli manj kot 14 stopinj. Bolj kot je mraz, bolj mora peč hajcati, več je odpadne toplote, pa je spet 14 stopinj, ki jih STČ potegne vase. Če ni vodenega izpiha ven, smo imeli okoli STČ v par urah manj kot 8 stopinj. STČ je mešala večinoma svoj zrak. Tako da ja, v mojem primeru je voden zrak plus. Da bi pa izpih vodil po 12 metrski cevi na drugo stran kleti (ko je zunaj bolj mrzlo kot je izpih), mi na kraj pameti na pride, ni računice.
Big Grin
V primeru, da je kurilnica izven ovoja stavbe, kjer so bivalni prostori, potem teorija pije vodo. V takem primeru je namreč "odpadna toplota" dejansko odpadna toplota, ki ničesar ne bi prispevala k temperaturi v bivalnih prostorih. Če pa se kurilnica drži hiše, pa se stvari spremenijo. V takih primerih odpadna toplota namreč dogreva bajto oziroma zmanjšuje izgube, ki bi jih hiša imela, če se kurilnica ne bi držala hiše. Še bolj to velja za kurilnice v kletnih prostorih, pod bivalnimi prostori.
To, da imaš vstop v kurilnico ni nek faktor. Važno je, da se drži ovoja stavbe in kot takšna vpliva na energetsko bilanco stavbe. Je pa seveda učinek manjši kot v primeru kurilnice v kleti, ker ima tvoja kurilnica verjetno vsaj 2 zunanji steni.
#43
Še vedno velja, da ste izumili novo energijo, "odpadno toploto".
Malo pomislite zakaj, pa vam bo tudi to jasno. Čeprav je zunaj toplotnega ovoja.
#44
Johan_R Napisal:Eno je teorija, drugo pa praktična uporaba.
Kako pa misliš, da se nadomesti izpihan zrak, če ne od zunaj? Recimo Gorenjeva nizkolitražna TČ ima pretok med 100 in 230 m3/h. V skrajnem primeru to pomeni, da ti v primeru tvojih 100 kvadratnih metrov velike kleti mašina v eni uri obrne celoten zrak. Res so pretoki manjši kot pri zunanjih enotah ogrevalnih TČ, še vedno pa precej veliki za povprečno klet.
In fizikalno dejstvo pač je, da v primeru, ko je zunaj hladneje kot v kurilnici, ogrevalna naprava nujno dogreva zrak, ki gre potem skozi STČ, da premošča transmisijske izgube. Ergo: realni COP STČ je 1. In to ni v ničemer povezano z zadovoljstvom ali nezadovoljstvom z lastno kurilnico, pač pa s fizikalnimi dejstvi.
Disclaimer: STČ imam tudi sam.
#45
Fery Napisal:Še vedno velja, da ste izumili novo energijo, "odpadno toploto".
Hm, če mi nekaj, da ogrejem stanovanje, nezaželjeno ogreva prostor, ki na ogrevanje stanovanja nima nekega bistvenega pomena (par desetink promila mogoče?), in na to nezaželjeno ogrevanje nimam vpliva, je zame to odpadna toplota. Kako pa bi ti to imenoval?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
