Objave: 2356
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Prosim?! Napisal sem, da mu brezplačno pravno svetujem. Kaj bi še rad? Je rekel hvala? Ni, kajne? Je to vljudno? Tako, kot sem napisal: eni malo več rabijo in wawer je tudi potreboval poldrugo stran postov, da bo na koncu očitno naredil natančno tako, kot mu je iz prve svetoval fery. Pa se mu za nasvet kljub temu ni zahvalil.
Zakaj vse to pišem? Ker ti nisi nobena svetla izjema na tem forumu:
"tisto s punco sem si izmislil, ker si ne morem predstavljati ženske ki bi ji bila všeč tvoja zadirčnost in nadutost, ki jo rad zamenjuješ z objektivnostjo, realnim pogledom na svet"
"jaki, sreca da imas taksnega pajdasa, ki ti kadarkoli nastavi tvojo kljucavnico, ce je potrebno"
Ti nisi anonimni bednik, ti si pravi anonimni bolnik. In takšen drugim očita hinavskost.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ok tetrapak, teoretično prodal si hiso/avto gremo rect neznanancu po videno kupljeno. Obljubil si mu da je vse ok. Kakor tud je bilo. Nato pa so na avtu začeli štekat brisalci, ali kakšna banalna napaka. Da se je nato zaletil v drvo zaradi teh brisalcov,
Ti začne kupec težit da si ti kriv in da te bo tožil...ali je pol tebi še vedno tvoj kupec revež??
Objave: 2356
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
@tetrapak5: večina se za nasvet "pozabi" zahvaliti. Tako kot wawer, ki je btw osorno in brez dokazov obtožil soseda, da so se vrata vgrajevala na črno. Na pavšalne obtožbe pa ne bom odgovarjal, lahko se pogovarjava o konkretnem primeru - če se ti to zdi potrebno in nujno za mirnost tvojega duha.
Nikjer se nisem "zopet" videl ogovorjenega. Tako, kot se verjetno ti nisi videl ogovorjenega s strani ostalih forumašev, vendar pri tebi to ni razlog, da se ne bi oglasil. Pač špilaš forumskega policaja in uporabljaš pokroviteljsko-vzgojni pristop (ob tem si pa še nesramen), ki ga očitaš drugim. Še enkrat ti toplo priporočam, da si prebereš kaj o projekciji.
Objave: 240
Teme: 1
Pridružen: Feb 2017
oglasim se takrat ko mislim da je na mestu. takrat ko ne zvem nic vec pametnega oz. novega. verjetno podobno kot ti sam? ce bi se ob vsakem drugem Ferijevem "nasvetu" bi bilo prevec tako je pa to zelo poredko.
podam pa odgovor iz istega koša in kot sam pravis ni najlepši občutek, ta "trda roke" ali kako?
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Mene malce zmoti terminologija.
Vgradnja vrat na črno mene napeljuje na misel, da bi za to storitev potreboval gradbeno dovoljenje, pa ga ne, če gre samo za zamenjavo vrat (črna gradnja).
Pravilen izraz za ta primer je verjetno siva ekonomija, izvedba storitve brez računa. Verjetno so tudi ploščice in parket tako položeni, pa stene prepleskane.
Zdajšnji lastnik, če gre res za večjo napako na vratih, pač lahko vpraša, če ima prejšnji lastnik še račun, ampak odgovoren pa prejšnji lastnik ni za nič več. Četudi bi bilo stanovanje črna gradnja, bi posledice nosil novi lastnik, a ne?
Objave: 240
Teme: 1
Pridružen: Feb 2017
pomoje je tudi tako. vgradnja brez racuna.
naceloma ne more veliko, a ce mu je pred nakupom prejsni lastnik govoril da so vrata stara par mesecev, ima in dobis racun, vsekakor. ... potem ko pa stvar kupis pa racuna ni, bi znala stvar imeti tudi kaj pravne podlage pomoje. v primeru da je bilo pred nakupom tako, seveda? nisem pa pravnik
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ves čas, ko to berem, si mislim: pa kaki je tista reva dobričina od prejšnjega lastnika, da ga še vedno prenaša.
od kod ideja. iz prvega posta teme. da večkrat nekaj spraševal in vrtal, kam naj ga prijavi ipd... tolk se zaletava, da se bo zaletel. na koncu bo spet nekdo drug kriv.
@tetrapak5
jaki ti gre lahko na organ, vendar on pa je pravnik, kolikor vem. če na nevšečen način nekaj pove, še ne pomeni da nima prav. a to je tudi že preveč za današji narod, pa kolikor je nemogoč? moraš vse v celofanu servirati? važno da se lepo pove, če je prav ali narobe, pa niti ne.
Objave: 240
Teme: 1
Pridružen: Feb 2017
bravo. vsaka stvar ima dve zgodbi.
pa ti je jasno katero stran ste "poslušali - napadli" prvo in edino?
če je jaki pravnik, potem mu je lahko njegov prvotni nasvet: bravo fery! (na izreceno blatenje) samo v ponos. res. taksnih rabimo vec.
@JABK upam da ne bos kdaj v taksni situaciji, da bos taksnega cloveka potrebovala. da ti bo poleg "tough love" dal se "prikrito" malo po buči v tem primeru bi pojedla malo ta grenkega kruha.
