PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Modbus?!
#31
Sam uporabljam merilec wemeter (kitajski izvor) Zadevo enostavno povežeš na wifi, app je spisan za android in IOS. Podatki so, ko zadevo enkrat povežeš dostopni kjerkoli. Ne rabiš statike. Cena pod 50 eur :-) Kako je z točnostko pa javim, ker ga uporabljam šele prvi mesec..
Priložene datoteke
.png   Screenshot_20180914-211032.png (Velikost: 124,54 KB / Prenosi: 272)
.png   Screenshot_20180914-211039.png (Velikost: 95,01 KB / Prenosi: 272)
#32
To so tokovne klešče? Kot moj owl iz prvega posta.
#33
Vuego ali pa JaBK prosim za sliko kako zgledano povezano....
#34
Imaš na ZS od vceri
#35
Projekt žal padel v vodo....hvala Vuego za program in pomoč in JaBK za slike Arduino enostavno ne pošilja podatke na Emoncms oz. nekaj mora biti na Emoncms ker podatke se pošiljajo ker je komunikacija sam Emoncms je očitno preveč zapleten in ne dobim nobenega inputa oz. feeda
#36
O Marija sveta, zdele se vuegotu dela deja vu.
A se mu dodeli kaki IP? Jaz sem mu ga mogla sama določiti. Zdaj pa gre.
#37
Jabk kje si dodelila IP?
#38
v programu, ki ga je poslal vuego…
copy/pastam njegov citat:
1. Probaj še tako, da arduinotu ročno določiš ip (v tvoji mreži, ne direkt ne t2 routerju), tako da po
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
dodaš še npr (pač glede na to, kako imaš postavljeno notranjo mrežo):
byte ip[] = { 192, 168, 1, 44 };
in potem popraviš iz
#ifdef USE_ETHERNET
Ethernet.begin(mac);
v
#ifdef USE_ETHERNET
Ethernet.begin(mac, ip);
#39
Okej, nikoli nisem razumel, pa bom tu vprašal. Kaj je point vseh teh real-time odčitavanj TČ? Čemu je to namenjeno? Zakaj ste ipični samo tisti na Z-V?
Mene za nominalne vrednosti temperatur baš boli kita. Tako za zunanjo kot za notranjo. Važno je, da je bajta topla.
Če me zanima, koliko sem že pokuril denarcev, pa odštejem proizvedene kilovate od kilovatov iz okolja = kilovati elektrike. Simpl ko pasulj.
A je to zaradi borbe s COP pri nizkih temperaturah? In kaj potem naredite? Izklopite TČ in zakurite ogenj?
Res mi ni jasno.
#40
1) iz mojega firbca
2) iz firbca drugih. ne vem če si že kdaj porajtal, ampak ko s človek za kaj odloča vpraša po izkušnjah drugih, ki to imajo. dokler se dejansko ne spravi en nekaj pomeriti se veliko opleta pavšalno. ne da bi kdo imel kako zahrbtno skrito agendo (ni potrebno iskati teorij zarote), ampak subjektiven pogled lahko fejst zamegli objektivnega, katerega brez nekih merjenj ni.
karkoli odčitam in merim in spremljam ne pomeni avtomatsko, da kaj spreminjam. To se enim zelo težko usede. torej kaj naredim ko vidim neke vrednosti? popolnoma nič.
#41
Jabk tudi to ne pomaga....kako si pa Input v emoncms definirala?
#42
Ja in kaj hasne tak grafični prikaz eni tvoji kolegici, ki je recimo totalna kokoš za ogrevalne sistem? Ji rečeš: "Glej, tale modra črta na grafu je pa v celem mesecu najvišje."
Tudi jaz iz firbca popisujem proizvedeno energijo in čase delovanja kompresorja in primarne pumpe na vsake toliko. To je vse. Kompresor in pumpo iz fore, da vidim, koliko na letni ravni povprečno laufa. Energijo pa zaradi denarja. In to je vse, kar me zanima čez sezono.
Kaj pa je potrebno drugim razlagat o TČ? Ste v vsakodnevnih vlogah odrešiteljev? "Bom PSS-jaše poklical, oni s kleščami in arduinoti odčitavajo podatke in mi bodo znali svetovat o moji napravi." Big Grin
Sicer pa, ne vem, kake kavne mlinčke imate to, ampak na moji TČ se preprosto vtakne UTP kabel, na telefon se poinštalira aplikacija in imam vse to na enem ekranu. Brez nekih čungalunga dodatkov, takšno so jo že s stiropornega transportnega podstavka vzeli.
Ti parametri ne veljajo nič, kadar ljudje toploto svojih hiš določajo samo po tem, če je radiator vroč ali ne.
Ne vem, kako lahko s takimi statistikami utišaš tiste, ki na TČ gledajo v stilu "ja, ampak, ali bo dovolj toplo?". A je poleg grafa še za vsak dan slika tebe, kako sediš na fotelju in slika prav kriči, da imaš za popeezdit toplo v bajti?
#43
vidim da nisi od včeri tu gor... v teh 10 letih, kar si registriran, a si kdaj videl, da bi kdo kaj spraševal v tej smeri. recimo če ofnaš temo poraba el. pri TČ, a dobiš filing, da je tema živa in se jo spremlja ali je zamrla? nekoga očitno zanima. tale števček meri porabo, tam je še nekaj drugih podatkov, ki se jin niza za lažjo predstavo kaj in kako je.
kolegice vprašajo. ravno toliko kot kolegi. ne vsevprek, ampak tisti, ki jih zaradi česarkoli to zanima. ponavadi gre to za pare, ki gradijo hišo ali jo prenavljajo. njih kar zanima, moram reči. nekaj bodo mogli notri dati, da jih bo grelo. domnevam da najdejo folk s TČjkami in jih povprašajo po porabi in drugih objektivnih parametrih pa tudi subjektivnih, pa verjetno tudi kakega plinarja pa peletarja. tam je pač lažje, ker račun posebej za to pride, pa ni treba nič meriti. koliko je pa toplo notri imajo pa čast sami preizkusiti, tu na forumu pa pač morajo na besedo verjeti kot vse ostalo. tudi dnevne ter mesečne jih zanimajo, predvsem ko pride do SV. ne buzeriram pa folka s tem, da te grafe gleda, tako kot tudi ne buzeriram folka s slikami svojih otrok, npr ali pa podatki, ki jih procesiram v službi, če on nasproti nič ne ve o tem in ga ne zanima. tako...ciljano jaz to posredujem naprej. ne kot cirkuški pes, ki neselektivno pokaže vse trike, ki jih zna vsakomur, ki mu je namenil 5 min.
kako pa moj firbec dela, pa ne bova parlamentirala. pač drugače kot tvoj, nič hudega. spreminjala ga pa zaradi tega ne bom.
#44
maverick25 Napisal:Jabk tudi to ne pomaga....kako si pa Input v emoncms definirala?
sori, kje zdaj točno kaj? kje se je tebi zdaj ustavilo.
1) nič ne pošlje v emoncms.org
2) ali pošlje kaj pa je problem nastaviti tam appe
#45
JaBK Napisal:
Torej kako se potem nastavi input v Emoncms ali se kar app nastavi in to je to
1 2 3 4 5 6
