PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Rezanje keramike pod 45 stopinj
#31
Vsaj do Merkurja bo treba it.
#32
Poglej tu; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zora.si/plocevine">http://www.zora.si/plocevine</a><!-- m -->
Lahko povprašaš tudi kakšnega mojstra, ki žlebove dela...
#33
Terakota, kako ti narediš tale del pod pomivalnim strojem, da je potem lahko odstranljiv?
S česa je osnova? (pri zidani kuhinji)
#34
Ploščice s silikonom nalepim na pas vezane plošče.
#35
Hvala za pomoč!
#36
Terakota še eno "težavo" imam, kako se tole reši oz. je tole sploh problem? Na sliki lahko vidiš da se ne izide mera med omarico, da bi npr. fuge potekale s pokončnim zidom naprej na pult in potem še na steno. Je to sploh problem? Naj se oziram na to ali pač naredim pult in steno v nulo(fuge), in čela-od sten kakor pač so ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/id/3nnfePGC/img0150unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/id/3nnfePGC/img0150unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/xB/1zxSkgkb/img0149unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/xB/1zxSkgkb/img0149unichr("46")jpg[/img][/url]
#37
Položi tako, da fuge med pultom in steno tečejo. Stene med omaricami bodo pač zgodba zase. Če bi hotel, da se ti vse izide, bi moral imeti ploščice doma, še preden si se lotil zidave. Zidavo - mere omaric potem prilagodiš ploščicam. Sedaj moraš pač ploščice prilagoditi zidavi. Tule je lep primer polovične samogradnje. Načrt so naredili v salonu, investitor je zidal sam, jaz sem na koncu položil ploščice. In se vse izide. Ampak med tem ko je zidal, sva veliko komunicirala po telefonu. In ploščice in načrt je imel doma. Zato sem ti napisal da pri zidani kuhinji roke opravijo samo pol dela.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmvmoxSFp][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/922/vmoxSFunichr("46")png[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/powOFYiuj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/wOFYiuunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/popm10Ldj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/pm10Ldunichr("46")jpg[/img][/url]
#38
Ok, čela(noge-zidovi) bodo potekala zase, vse ostalo pa tako kot mora.
Mi lahko svetuješ kako bi ti naredil v tem mojem primeru na sliki? Hiša je stara in kuhinja gre po zidovih ki niso v pravi kot. Bi tukaj med enim in drugim pultom presekal s kakšnim dekorjem, ali bi pač skušal nadaljevati iz enega na drugega?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/UR/3kSScz5z/photo-2017-11-23-21-34-5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/UR/3kSScz5z/photo-2017-11-23-21-34-5unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/fg/1UnwQHNT/photo-2017-11-23-21-56-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/fg/1UnwQHNT/photo-2017-11-23-21-56-1unichr("46")jpg[/img][/url]
#39
Tule, na meji, se bodo fuge ali širine ploščic pač malo križale. Ne pa tega še dodatno poudarjat z dekorjem.
#40
Ok, hvala za pomoč!
#41
Terakota, verjeno ni naključje, da so v katalogu po slikah ploščice postavljene zelo rustično?
Ploščica ima dva nasprotna roba ista - v špice in zaobljeno. Se pravi niso vsi 4 robi enaki, verjetno zato postane še bolj rustična zadeva?
Pa v paketu se najdejo tudi za 1-2 mm različne dolžine ploščic.(kar se vidi tudi na sliki v katalogu)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/Uz/1shs6kHl/italian-country-wall-tilunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/Uz/1shs6kHl/italian-country-wall-tilunichr("46")jpg[/img][/url]
#42
Res je. Ploščice so mamenoma "šlampasto" narejene.
#43
Ok, ker sem postal že malo "zmešan" včeraj pri polaganju na suho Big Grin
se pravi ne iščem enakih dolžin? Sestavljam kot pade? edino oglate kote dajem skupaj in špičaste tudi skupaj verjetno?
#44
Nič ne prebiraj in ne sortiraj, tudi vogalov ne. Sicer bo ta "vzorec polaganje" preveč opazen.
#45
Terakota, 3 ploščice so se mi malo zamaknile ker niso vse istih mer v paketu. Je to normalno oz. je to željeni efekt, ali bi raje rezal tiste 3 za 1mm preden sem polagal?
(še vedno jih lahko zbijem ven)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Y/tY/2foZ1c3Q/photo-2017-11-28-06-14-0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Y/tY/2foZ1c3Q/photo-2017-11-28-06-14-0unichr("46")jpg[/img][/url]
Verjetno dobim tak efekt na račun tega?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/YK/1zvWnglh/photo-2017-11-28-06-14-0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/YK/1zvWnglh/photo-2017-11-28-06-14-0unichr("46")jpg[/img][/url]
Če prav vidim je tudi na vzorcu ena večja?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1D/hb/3VYuUXlR/img0081.jpg">http://shrani.najdi.si/?1D/hb/3VYuUXlR/img0081.jpg</a><!-- m -->
1 2 3 4
