Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Podaj konkreten primer za katerokoli stvar, ki se serijsko proizvaja!
TČ pač stane toliko kolikor so poceni - drage komponente iz katerih je sestavljena. Kitajci npr. naredijo uparjalnik za 200€ Američani pa za ta na videz enak uparjalnih hočejo 1.000€ Razlika v ceni je res precejšnja za na videz enak izdelek, sta pa ta dva uparjalnika na testu prevodnosti primerjalno kot Dacia in BMW.
Da se razumeva! Gre za ključno komponento vsake TČ zrak voda
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Problem je v tem ker "laični uporabnik" težko brez študije primerja izdelke v istem kakovostnem razredu, ker ne pozna drobovja in lahko le slepo verjame trgovcu. A je mleko ljubljanskih mlekarn v njihovi embalaži res za 25% bolj kvalitetno od tistega ki ga vlijejo v mercatorjevo embalažo? Al gre za enak izdelek?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tukaj gre za relativno malo denarja pa se večina ne poglablja v izdelek ampak pač kupi alpsko mleko ker je pri nas daleč najbolj prepoznavna in reklamirana znamka mleka. Pa tudi občutek... jaz imam na blagajni alpsko in ne mercatorjevo mleko...
Pri izdelkih višje vrednosti pa že pričnemo razmišljat kaj in kako, da ne bomo zapravili preveč, da ima garancijo, da je narejen lično, da je priznana firma...
Sedaj smo na na tistih famoznih okoli 10% razlike v ceni med dvema enakima izdelkoma različnih blagovnih znamk.
Da bi bile razlike v ceni 20, 30 ali celo 50% enakega izdelka različnih blagovnih znamk kakor trdi novitu pa nikakor ne drži
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
1. avtomobilski brisalci istega proizvajalca za prvovgradnjo in aftermarket...40 posto,
2. VW Passat, na kitajksem poglej cene (pa ne, da gre za bistveno drugačen avto sploh
3. različni brandi znotraj iste skupine, proizvedeni na istih platformah (isti TIER 1,2,3), po pa poglej cen.
4...
Pri izdelkih višjih vrednosti se proizvajalci/prodajalci poslužujejo trika, da se malce spremeni outlook, ime oz. naziv izdelka, saj se ne želijo direktno kanibalizirat oz. si porušiti cenovne strukture, pozicije na določenem trgu, kjer je le ta po njihovem OK. Stavim, da je enako v TČ. In ne, LC kondenzatorja nikakor ni 200€ v enem in 1.000€ v drugem primeru. V osnovi gre med slabim in dobrim za različno bakreno leguro, ki pa je cenovno v rangu 1€ razlike/kg...in podobne stvari.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ah, nehajte no. Se malo pa gremo v cetrto sezono ogrevanja (oce v drugo) s toplotnimi crpalkami Fujitsu Waterstage. Do zdaj nobenih problemov, pa ceprav so 'klima', daljnovzhodne oz. katerakoli zaljivka se ze najde tukaj za njih. Sploh s strani nebolno neneumnih ;-)
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
sassapo montiraš te Meeting TČ?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
novitu... Passat na kitajskem je Santana, z evropskim se ne more primerjat, sem se vozil v njem, med kitajskimi taksisti je zelo priljubljen. Če zelo dobro opazuješ gre za dva različna avtomobila ki še na zunaj nista enaka. Je pa tudi res, da je v Evropi DMV precej visok, kar vpliva na končno ceno in se tudi s tega stališča ne da primerjat.
zaradi nižjega DMV so evropski avtomobili tudi v ameriki cenejši.
Avtomobilske brisalce ne moreš primerjati, gre za stvar manjše vrednosti ki jo nekateri kupujejo kot zgoraj omenjeno alpsko mleko.
Slabo bereš! Uparjalnik zrak voda sem napisal! Takšen uparjalnik za ornik TČ je težji in večji kot celotna povprečna klima TČ! Ta hudi se vgrajujejo izključno v premium izdelke, ki so jasno višjega cenovnega razreda. Verjemi, da zelo dobro vem kaj pišem!
Ne vem kaj bi sploh rad dokazal?
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
ssapo Passat je Passat. Če si se vozil s Santano si se vozil s precej starim približkom Passata, ki je bil prilagojen Passat v nekih drugih časih (daljiš - še iz časov ko je bil avto z dolgim zadkom sanje vsakega kitajca, opuljen konforta itd). Passati danes, sestavljeni v Nanjingu s popolnoma enakimi deli kot tisti v Wurzburgu so pa takorekoč isti....
Ne očitaj mi površnega branja...uparjalnik je šele na 3. mestu kar se proizvodnega stroška tiče, torej je le še cenejši...(za kompresojrem in elektroniko)...
Brez zamere ampak vedno bolj se mi zdi, da pač le želiš opravičiti, da če je nekaj drago je tudi kakovostno, kjer te seveda popolnoma razumem, saj montiraš izdelke kateri znotraj družine spadajo v višji cenovni rang, in tukaj seveda te je potrebno razumeti, saj bi sicer sebi streljal v koleno.
Kaj bi rad dokazal? Sem že omenil, razlike so mnogo večje (tudi do 40 v ekstremih do 50 odstotne), tudi pri kompleksnejših izdelkih in ne le pri mleku; odvisno kdaj in kje ter komu se prodajajo. Thats the point.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Spet ste zašli iz teme.
Konkretno: ali bi bil 7kw kitajc dovolj dober za ogrevanje neh hiše 250m2 do temperatur okoli 0, kasneje bi pa prevzeli peleti. Iščem poceni rešitev za poletno ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje hiše v prehodnih obdobjih.
investicija v lg bi bila cca 2,5k e (kaj ne?) in ta bi verjetno brez problema delala tudi pri nižjih temperaturah???
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Koliko je Kitajc, da se ti zdi 2,5k€ za LG preveč?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Tudi če je đabe, bo v kombinaciji s peleti dražji, kot generičen rižev narastek.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Itak, čemu komplicirati z dvema viroma ogrevanja? To je vedno najdražje in največ možnosti, da se kaj sfiži.
Vzameš eno dovolj močno zadevo pa je.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
7kw kitajc je lahko odlična TČ, ali pa totalen klump. Čeprav mi novitu vztrajno nasprotuje, je absolutno dejstvo, da boš za 1.000€ dobil bolj ali manj neuporaben izdelek, za dobra 2k€ pa že spodobno delujočo zadevo, če si pa pripravljen plačat 4k€ bo pa naprava že čisto primerljiva z evropskimi izdelki nižjega ranga.
Novitu... najboljši kompresor je polovico cenejši od najboljšega uparjalnika, da o elektroniki sploh ne izgubljam besed.
V nižjem razredu je pa jasno kompresor najdražji del. Politika prodaje rezervnih delov je pa tako poglavje zase in ne sodi v ta kontekst.
