telmos Napisal:Pa večja globina, pa večredni izmenjevalnik :?: ........Sicer pa ima kar nekaj "ta pravih" "Mitsubishijevo srce s spodbujevalnikom vred." Ampak ne, to je spet samo klima ane. Že zato, ker je Mitsubishi.
telmos Napisal:Ma bravo, ti vse veš. Videl si že izmenjevalec, poznaš drobovje in posledično komentiraš bedarije.
telmos Napisal:Tudi ta je ene dvakrat večja in globlja.
telmos Napisal:Zato, da bodo tebi podobni imeli vsaj nekaj prav. Trg pač zahteva svoje.
A to je vse od pojasnila?
Nisi povečini največ z srčkom migaj ipd., pisal o ''velikih'' izmenjevalcih , ki jih majo eno do dvoredne ozkolamelne TČ , vse kar je več...ne veča le tega?! In prleški srček opazuje TČ v okolici, ter mnogokrat pritrdi , da redko lam. redkeje srežijo. Seveda ne pozabi na kako fotko, da se povsem zasreži katera izmed njih, le čas, da do tega pride... redno izpusti ?!
Pred leti si podal vesoljski model [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")si/privatne-hise/resitve/toplotna-crpalka/~/media/Files/SI/SI_HP12M-HP10MR_140305unichr("46")ashx[/url] , če me oči ne varajo ima 7redni uparjalnik ... ob tem zapišejo o inovativnosti.
Glede na slike iz sejma ISH Frankfurt je uparjalnik zavit. Vsaj jaz osebno še nisem videl več kot dvoredni zavit uparjalnik. Navadno so večredni ravni.
Sicer pa je to bolj kot tisto o jajcu in kuri.....
Izkoristek je seveda odvisen od uparjalnika, ampak tudi od pretoka zraka.
Tu so šli na večji uparjalnik in manjšo hitrost zraka. Torej nekih velikih razlik ne more biti.
Pri trženju pa tisto desetinko boljši SCOP lahko pomeni boljšo prodajo. In na to seveda računajo.
Pa smo spet pri avtomobilih, kjer se vedno oglašajo manjše in manjše porabe, v praksi pa ni velikih razlik med novim in starim modelom......
Da bo sreža manj? Ne verjamem, ta bo še vedno odvisen od volumna zraka skozi uparjalnik in RH
Bo odtajevanje hitrejše? Ne vem ......
En večji ventilator v primerjavi z dvema za malenkost manjšima? Bi rekel, da se lahko dva vrtita nižje za isti pretok zraka.
Ima pa en ventilator druge prednosti. Ena krmilna enota, en motor in ene lopatice. Potrebno je sestavit in zmontirat samo en ventilator. Tudi samo eno ohišje za 8 in 11kw različico ima mnogo prednosti, s stališča proizvodnje in distribucije seveda.
Na koncu vsi iščejo to, kar zahteva trg. Bi rekel, da ne višje izkoristke, ampak nižje cene.
Pri klimah še manjši odliti ventilatorji opletajo (niso scentrirani), od tu nizko frekvenčne vibracije zunanjih enot. Kaj bo šele z večjimi ventilatorji? Mogoče jih rešijo manjši obrati (pozimi skoraj ne verjamem).
Homer Napisal:Da bo sreža manj? Ne verjamem, ta bo še vedno odvisen od volumna zraka skozi uparjalnik in RH
Citat:Seveda ne pozabi na kako fotko, da se povsem zasreži katera izmed njih, le čas, da do tega pride... redno izpusti ?!
Čas odtaljevanja ni daljši, prej nasprotno kar smo imeli podatkov, kdor jih je upal dat... napram kokicam...
Verjetno čas od-do talitve nič ne pomeni...? Kot ne materiali , kar se je dostikrat pisalo... zadnji yan1234 s svojim pomislekom...
Citat:Tu so šli na večji uparjalnik in manjšo hitrost zraka.
Tudi tak zapis pomeni ''revolucijo'' :lol: , vedno se je pisalo o manjšem s strani večine... :roll:
Mislim, da bo vse vrste predsodkov treba pozabiti vsaj do prihodnje pomladi. Ni vrag, da se bo oglasil kak novi kupec, pa tudi serviser in monter znata kaj povedati. Do takrat pa pejmo šlogat iz kofeta....
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
