Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Veš Migaj tukaj se pač motiš. Pravilno izbrana on - off mašina bo imela vedno manjšo porabo kot navit inverter, kar 14kw DHT je. Sicer mi je vseeno, ampak praksa kaže malo drugače kot hočete nekateri prikazati.
Hiša je zelo velika, slabo izolirana in na lokaciji kjer so zime izven slo. povprečja.
Z osebnim avtom se celo da peljati 1000kg, ampak...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In smo pri on-off "drugačnih" kW
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Homer... ko bi ti imel katero drugo TČ bi bila pa tista najboljša in najučinkovitejša vedno in povsod :wink:
Morda bo enkrat nekaterim kapnilo, da vse pač ni povsod enako dobro :!:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sem kdaj kaj takega zapisal?
Povzemam samo tvoje pisanje o "superiornosti" ON-OFF nad vsem kar sliši na inverter, pa čeprav tvoje trditve uporbaniki ne potrjujejo.
Glede Daikin HT, pa je splošno znana alergija na DHT, potem pa se predlagajo vse možne variante, le tista ki je najbolj logična ne...
Jaz kot uporabnik nimam nič od tega, če povem da DHT z lahkoto opravi tisto, za kar je narejena, ti kot prodajalec pa imaš morda kakšne druge razloge proti njej.
Tam imaš Bumm-a, ki je pripravljen vrniti plačilo, če DHT 14 kW ne bo zmogla.
Si ti pripravljen plačati če zmore?
Dvomim, a to pomeni, da tudi sam ne verjameš da ne bi zmogla, a ne?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Gledam okvirne cene in vidim da za ceno Daikin HT 11kW (~8.3k€), dobiš Hitachi S80 14kW (8k€). Če kot laik predvidevam da imajo naprave dovolj varnostnega faktorja pri delovanju za posamezne sklope, takšni napravi ne bi smelo škoditi če bo delovala dva tedna v letu blizu svojega maksimuma. Grelce vzameš v zakup da nadomestijo morebiten manjko in investicija verjetno par k€ nižja zaradi tega. tistih morebiti par 100kWh razlike na letni ravni pa ni vredno omembe če se gleda na razliko pri strošku investicije. Vidm pri tem prodajalcu da ima v ponudbi tudi LG visokotemperaturno napravo 16kW (5.8k€). Glede na razliko investicije mogoče ne bi takoj izločil iz igre.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja Hitachi Yutaki S80 je ravno tako dvokompresorska TČ, ki deluje podobno kot Daikin HT.
Žal od uporabikov praktično ni nobenih informacij.....
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Homer... samo tako za info, lani imam od vseh TČ največ montiranih Daikinov, pa že stotič! Nič nimam proti Daikinu ne LT ne HT! Kar pa nikakor ne pomeni, da ga bom hvalil. Hvalim tisto, kar je po mojem prepričanju vredno hvale! Te moram razočarati, nisem trgovec, pri meni šteje samo tehnična odličnost ne pa lepe besede in obljube prodajnikov kako je to oh in sploh.
ps. Drugače pa še vedno dobra on - off vodi proti najboljšem inverterju, kar pa ne pomeni, da je enako dobra izbira za vse lokacije in vse hiše. Nekje pač zmaga inverter, nekje on - off :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
On off v sferi nad 50°C nikoli ni sposobna konkurirati HT napravi pa se kar pretegujte kolikor se hočete. Lahko preverimo kadar koli hočete. Sam pripeljem in instaliram HT, vi dajte pa eno on off-ovko. Priklopili bomo profesijonalni ultrazvočni kalorimeter in števec pa, da vidimo koliko vas je v hlačah. Po vaše je namreč vsa tehnična srenja, ki je to ustvarila, butasta do amena, ker ja vedo vsi, da je to fizikalno po merlinovo in sassapotovo nemogoče. Zdaj bodo pa vsi vaju poslušali.
Pa še ena stvar me vedno zbode. Zakaj si ti sassapo šel napravit eno super duper napravo zase z tistim kur..... kitajskim zračnim izmenjevalnikom, ki ti prinaša take presežke v cop-ju. Ali ne pride pri tebi v poštev samo glomazna stvar, ki stane ohoho?
Kar dejte se sedaj napihit name s csamotom na čelu, ampak zame ste samo eni izumitelji mlačne vode.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zato sem napisal, da je potrebno vsak objekt obravnavat invidualno, da splošnega pravila ni. Na višjih temperaturah je jasno DHT boljši, ampak tam kjer visoke temperature niso potrebne, je pa potrebna velika moč? V velikih srednje izoliranih hišah z dovolj velikimi radiatorji tako več kot 50°C nikoli ne potrebujemo.
Kaj pa manjka temu izmenjevalniku? Predviden je za 3 x močnejšo obremenitev, razmak lamel ima tudi večji od vseh naprav iz klima TČ segmenta... Razen nekoliko požrešnih ventilatorjev je čisto ok. Če zamenjam motorja ventilatorjev bom pa tako od elektra še kaj nazaj dobil :lol:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Evo to je to. Zakaj potem toliko besed za prazen nič? Da se seje megla in kaj vse je še potrebno dodat samo da bo on off? Ničesar ni potrebno, le vgradit pravo in je! Jaz sem vedno tudi tebe videl v dobri luči človeka, ki hoče več ali manj pomagat, me pa moti to vstrajanje na starih dogmah, ki so preživete in pa sejanju megle ne vem zakaj. Če obstaja sistem, ki določeno situacijo z lahkoto reši ne vem, zakaj je potrebno toliko komplicirat.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@sassapo
Torej po tvojem temperatura sploh ni pomembna, le da je moč prava.......
Ko pa ne bo šlo, boš rekel, da je treba radiatorje povečat, saj si se v komentarju zavaroval z "dovolj velikimi" radiatorji. Dobro pa vemo, da v starih hišah temu ni tako, saj so radiatorji dimezionirani za precej višje temperature.
In seveda, da bi dokazal svoj prav je treba zamenjati radiatorje, samo da bo temperatura pod 50 stopinj tistih 14 dni ali mesec v letu.
V bistvu je telmos z navedbo 50 stopinj še celo pretiral, saj je tudi pri 45 stopinjah DHT najmanj enakovredna drugim TČ, pa tudi nižje so odstopanja nevredna omembe ("gorenjci" izvzeti)
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Mogoče je v vseh mal problem, ker ste že preveč v "vojni" in že najmanjši "namig" na "klima ali on-off" sproži buren odziv. Se pa res brez veze ponavljate. Sej če 2-3 krat napišete potem je to znano. Ne vidim pa, da bi sassapo tako zagovarjal on/off kot hočeta recimo prikazat Homer ali Telmos. Če ima on dobre izkušnje z nekaterimi izdelki in če ima v določenih primerih celo boljše izkušnje kot z nekaterimi drugimi mi je prav da to pove.
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Nov 2007
Ker vidim da ste ravno mojstri na kupu. Odločam se med TČ Bosch-Junkers SAO 60-2 ACM z 190l bojlerjem ali Daikin LT 6kW z vgrajenim 260l bojlerjem. Novogradnja, 115m2 neto površine, lokacija občina Vrhnika. Recimo da dobim obe za podobno ceno. Prednosti, slabosti obeh? Kaj bi vzeli?
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Sem jih prebral kar nekaj. Saj nič ne rečem zagovarja svoje, ti pač svoje. Če še sam priznavaš, da v zgornjih komentarjih ni ne vem kako provociral, ne vem čemu je bilo treba spet zapenjat. Napišeš svoje argumente in je to to.
