PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače?
#31
Mešaš....0,12 je prehodnost.
Glej to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles.com/hise/tehnicne-vsebine/konstrukcijski-sistemi">http://www.marles.com/hise/tehnicne-vse ... ki-sistemi</a><!-- m -->
#32
eno je prehodnost zunanjega oboda - stena, okna, streha
to je ta cifra 0,1 ali 0,12 ali kolikor pač že
drugo je pa pasivni standard, ki se ne ukvarja s prehodnostjo sten ampak računa kolikšna bo poraba energenta za točno določeno hišo, ki je skupek vsega tega oboda (okna, streha, stene) in tudi notranjih dobitkov, kot je število oseb, porabe elektrike znotraj hiše (kjer gredo praktično vsi porabljeni kWh v toploto) ter zunanjih - koliko sonca se upre lahko čez šipe in koliko so ga te sposobne sprejeti (zato v sosednji temi trajbam okoli sončne parcele in usmerjenosti oken proti soncu).
#33
Točno tako.
Motiš pa se pri notranjih porabnikih. Precejšen del energije ne gre v toploto, čeprav se tako zdi. Oz. ne gre v toploto, ki bi bila koristna za ogrevanje, temveč jo odvedemo (pralni stroj z izpiranjem perila, ti tudi poješ toplo juho, ki se le deloma prevede v toploto in še in še Smile ).
#34
lej to je čez prst, phpp ti pa to lepo preračuna, tudi res. in upošteva, da gre iz pralca topla voda ven, pa iz sušilca pa tko naprej. upošteva marsikaj, kar pa k splošni razjasnitvi pojmov nekomu, ki je že čisto zbegan, ne bo pripomoglo.
#35
Aha, v bistvu se gleda poraba energije za ogrevanje, ok. Itak ne vem, kaj tiste številke povedo, ampak ajde, razlike so kar velike. Ne znam si pa preračunati, koliko bi pokurila olja recimo.
#36
JaBK Napisal:lej to je čez prst, phpp ti pa to lepo preračuna, tudi res. in upošteva, da gre iz pralca topla voda ven, pa iz sušilca pa tko naprej. upošteva marsikaj, kar pa k splošni razjasnitvi pojmov nekomu, ki je že čisto zbegan, ne bo pripomoglo.
In kdo ti naredi ta phpp, kje dobiš ta podatek? To pride en mojster na parcelo in pogleda lego + tloris hiše + število družinskih članov in potem skozi nek sistem izračuna? Sori, ampak za to prvič slišim..
#37
Če je nizko energijska, kar je danes vse (biti mora nizkoenergijska ali bolje) je max 60kWh/m2. Če vzameš nekaj srednjega si ajd na 35kWh. To je približno enako 3,5l olja/m2 na leto. Sedaj pa preračunaj v €. V primeru TČ pa dobljeno zdeli še z 2 ali 3 in to je to.
Tak zelo na amfoht razloženo.
#38
Skratka, če si poenostavimo zadevo in na koncu vzamemo eno montažno NEH, menda nimamo kaj falit. Je tako?
#39
Je tako. Razen če dnara zmanjka... Priče/performance je na zidani. Kar se ostalega tiče, pa najbrž res ne gre mimo usekat.
#40
@Dalia84
Malo sem preletel tvoje teme,
ne jemat osebno, ampak mislim da te bodo prodajalci, obrtniki, izvajalci,..
zelo veseli, sploh če prodajajo ali znajo prodati meglo, lepo zapakirano v lepem darilnem pakiranju.
Srečno!
#41
Dalia84,
klasično zidano lahko izdelaš ceneje kot montažno ( klasična montažna, skeletna, lesena..)
Pri zidani se podaljša čas, da se vseliš; pozidaš jo lahko hitro; sam sem opisal, da s(m)o izdelali klasično hišo in v katero se je investitor vselil, v vsega 8 mesecih!
Hiša NEH standard.
Se mi res zdi, da preveč filozofirata; ne vem v karetm obdobju načrtovanja hiše sta sedaj; nič nisi povedala ali ciljata na subvencijo Eko Sklada.
Phpp ti izračuna projektant ( njegov sodelavec) oz. podjetje, kjer boš kupila hišo (montažna).
Imaš nekaj odgovorov na temo Phpp-ja. Je pa to podlaga, da se določi tip potratnosti hiše.
Lep pozdrav
#42
Kot je bilo že omenjeno, pasivni standard je definiran z porabo, ki jo hiša sme imeti po phpp izračunu. Pomembna je celotna poraba objekta, ne prehodnost posameznih konstrukcij. Večji in/ali bolj kompaktni objekti stadnard lažje dosežejo tudi ob manj izolacije, to še posebej pride do izraza pri večstanovanjskih objektih. Majhne, sploh pritlične, hiše po drugi strani standard težko dosežejo, vsaj v centralno evropskem podnebju.
Bistvo standarda je v tem, da doseganje predpisanih vrednosti odpravi potrebo po centralnem ogrevalnem sistemu. Nizko energijske stavbe praviloma vsebujejo sistem mehanskega prezračevanja z rekuperacijo toplote; če projektno porabo hiše spravimo pod 10W/m2, postane ta sistem zadosten tudi za ogrevanje hiše. Tako lahko izpustimo vgradnjo talnega ogrevanja/radiatorjev in tako upravičimo strošek dodatne izolacije, ki ga sicer ne bi mogli upravičiti zgolj s prihrankom na energentu.
#43
Sem že včer mislu da bo dež tak sta me nagrizle. In res je začel padat. Vsekakor avtorica teme ne ve kaj bi rada, verjetno še parcele nima in kolega je lepo napisal, da bo padla na lepo zavito meglo v celofanu. Sej to ni hec ampak si vzamita še leto ali dve za razodetje kaj dejansko potrebujeta in to bo še najceneje od vseh razmišljan NEH, HEH, MEH, les, kamen, cigu, karton,... Ne mislt da te zahebavam ampak sam sem se nategnu in zdej mam 200+ kvadratov, pa je problem, ker vsak kvadrat več košta 3x. Pa brez zamere ali osebnega hebanja.
#44
Morda nimava pojma o hišah v smislu načina gradnje, ker vsak hvali svojo in ker jih je enostavno preveč, nihče pa ne zna povedati, kaj je najbolj optimalno. In če je to zidanje, potem ne vem, kako da se sploh kdo odloči za montažno/leseno/skeletno. Kdo bi vedel...
Ampak nekaj pa mislim, da sva dobro naredila. In to je definitivno tloris kvadrature 80 m2, nihče me ne more prepričati, da je to premalo (imamo malo večjo kopalnico in utility). Kvečjemu lahko napišem zelo izčrpno mnenje, zakaj vem, da je to dovolj, še posebej, ker imamo tri normalne sobe, kar je redkost pri taki kvadraturi. Dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico je 30 m2 max., ker ostalo je samo potrata prostora in energije za ogrevanje. Vse lepo spraviš noter, itak je daleč najbolj pametna odločitev za kuhinjo, da je ravna, ker bo najcenejša. 4 m po ravni steni, brez kotnih elementov oz. kuhinjo v takem primeru lažje dobiš po akcijski ceni, ker ne rabi biti po meri, samo elementi v eno linijo. Miza za 6-8 oseb, po možnosti raztegljiva, da jo skrajšaš, ko ne rabiš tako velike. Sedežna kotna 2,5x2 m, kot jo imamo že zdaj v stanovanju. Pa kamin in regal s TV-jem. To je to. Sobe so dovolj velike, če so nekje med 9 in 10 m2, vse gre noter. Standard postelja in omara, pa še kakšna komoda. V otroški pa tudi komot dve postelji, kasneje pa en otrok v tretjo sobo, kjer bo zdaj začasno moj salon. Ko otroci odrastejo, bova pa še to imela preveč. Na podstrešje bodo narejene tiste zložljive stopnice, gor bomo imeli šaro, ker ne bomo imeli kleti. Zunaj pa lesena lopa za drva in orodje. Vsi, ki še vedno zidajo bajte večej od 100m2, jim je slej ko prej žal. Eni priznajo, eni pa pač ne, kakor kdo hoče. Je pa tudi v pomanjkanju denarja prednost, ker ne delaš nepotrebnega luksuza in nepotrebne kvadrature. Moja starša imata preveliko bajto in jima lončena peč sredi dnevne ne koristi, že par let je nista zakurila, ker gre vanju preveč drva in ker premalo ogreje hišo, poleg pa itak morata še dodatno kuriti za vodo in ostale prostore. Sta se zahebala, kot pravite vi temu. Pa centralni sesalec imata, ki je meni osebno totalno nerodna stvar, tista ogromna cev je pretežka in ravno tako zasede nekaj prostora, raje imam potem navaden sesalec. Skratka, vse to ljudje montirajo v bajte, ker imajo pač preveč denarja, potem je pa vse skupaj neuporabno. No, vsaj v tem oziru je fajn, da imaš denarja samo za najbolj osnovno, kar je nujno.
#45
Tloris ki ga imaš v glavi ni nujno enak temu kar bo statik potrdil (pa naj to ne bo demotivacija). Včeraj sem ti nekje prilimal link ene diplome, kjer vidiš prednosti - slabosti masivne, montažne. Če bi prebrala bi to vedela.
Počasi tudi jaz dobivam občutek, da se išče rešitev v okviru nemogočega.
1 2 3 4 5 6
