PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak voda monoblok LG ali Daikin, Toshiba…
#31
Antifriz ima pri 50:50% "samo" 85% spec. toplote vode. Torej mora biti za toliko večji ali pretok ali delta T.
Vaillant ima antifriz samo do kotlovnice oz. izmenjevalca antifriz/voda. Prednost: ni variante za zamrznitev, uporabljeno je zelo malo antifriza.
Slabost: nekaj višji potrebni DV zaradi dodatnega izmenjevalca, potrebni 2 OČ.
Dejansko sem že razmišljal o bypasu notranjega izmenjevalca, in da bi povsed nalil vodo. Vendar potem pomislim, da lahko hitro za 1 dan zmanjka štroma in potem bom kaj, skakal pri -5 okoli TČ in izpuščal vodo?
#32
Vedi da je v samem izmenjevalcu vedno kritičen plin ki ima koliko specifične toplote vode? Voda ali antifriz je proti plinu zanemarljivo
#33
razmerje pretokov je pa????
#34
Spet nakladanje sassapota kot običajno. Naprava z dvema črpalkama in vmesnim izmenjevalcem že zaradi porabe tiste nepotrebne črpalke nima enakega COP-ja. Cop pa je odvisen od izgub med notri in zunaj. Ker se pri monobloku te računajo na izhodu in ne na mestu priklopa v kurilnici so zavajajoči. V večini primerov je izplen dobljene energije višji pri splitih, ker je plinska povezava bistveno manjših površin in posledično manjših izgub. Zato je vsako potvarjanje in zavajanje že zaradi nelogičnosti odveč. Nekaterih se enostavno nobena napredna rešitev svetovnih inženirjev ne prime, ker imajo vedno svoj prav pa še bolj noro če je. Danes sem zaradi "firbca šel pogledat parametre delovanja moje "klima TČ." Saj ne morem verjet, da deluje bolje od sassapotove. Poraba zadnje ure delovanja 2,36 kWh, proizvedeno po kalorimetru 10,12 kWh. Pa nima širokega razmaka med letvicami, je en k.... od Zubadana brez elektrogrelnikov. Zunanja temperatura 6,3°C, zunanja rel. zračna vlaga 84% vtok trenutno 38,3, povratek 33,1°C na radijatorjih in talnem pretok med 33 in 34 l/min. Kaj je potem na moji originalni tako superiornega in tvoji domači tako zanič? Ali ne bi moralo biti prav drugače? Ste pa eni tiči brez perja za ne verjet. Sicer so zadeve za poznavalce zelo logične vendar, zavajat se da brez problemov vse in vsakogar kajne.
#35
saj je brezveze, ne bom niti komentiral. Kdor ima nekaj znanja in osnove iz zdrave kmečke logike mu je tako jasno.
Je pa razlika med 0 in 6°C, ali po tvoje pač ne
#36
Aja pr tebi danes sneg pada. Nisem vedel.
#37
Ne, sneg ne pada, pada pa leden dež, trenutna temp. - 0,7°C
#38
Telmos z vsem spoštovanjem. A bi lahko počasi nehal s tem prcanjem? Si delaš več škode kot koristi.
PS: vem, da nisem na vajinem nivoju glede TČ, mnenje pa vseeno imam :-), pa mislim da nisem edini.
#39
telmos Napisal:Spet nakladanje sassapota kot običajno. Naprava z dvema črpalkama in vmesnim izmenjevalcem že zaradi porabe tiste nepotrebne črpalke nima enakega COP-ja. Cop pa je odvisen od izgub med notri in zunaj. Ker se pri monobloku te računajo na izhodu in ne na mestu priklopa v kurilnici so zavajajoči. V večini primerov je izplen dobljene energije višji pri splitih, ker je plinska povezava bistveno manjših površin in posledično manjših izgub. Zato je vsako potvarjanje in zavajanje že zaradi nelogičnosti odveč. Nekaterih se enostavno nobena napredna rešitev svetovnih inženirjev ne prime, ker imajo vedno svoj prav pa še bolj noro če je. Danes sem zaradi "firbca šel pogledat parametre delovanja moje "klima TČ." Saj ne morem verjet, da deluje bolje od sassapotove. Poraba zadnje ure delovanja 2,36 kWh, proizvedeno po kalorimetru 10,12 kWh. Pa nima širokega razmaka med letvicami, je en k.... od Zubadana brez elektrogrelnikov. Zunanja temperatura 6,3°C, zunanja rel. zračna vlaga 84% vtok trenutno 38,3, povratek 33,1°C na radijatorjih in talnem pretok med 33 in 34 l/min. Kaj je potem na moji originalni tako superiornega in tvoji domači tako zanič? Ali ne bi moralo biti prav drugače? Ste pa eni tiči brez perja za ne verjet. Sicer so zadeve za poznavalce zelo logične vendar, zavajat se da brez problemov vse in vsakogar kajne.
A se moraš ti smešen možicelj res vedno počutit ogroženega, ko se debata začne razvijat?
Bolj tečen si kot Migaj.
#40
Toplotne črpalke LG Monoblock močno odsvetujem. Imam jo sam in ima sistemsko napako. Namreč imam jo za ogrevanje hiše in sanitarne vode. Če ogrevam samo sanitarno vodo in zunanja temp. Pade pod cca 15ºc vse zablokira, slišijo se glasni poki in črpalka ne deluje dokler ne prekinem napajanja elektrike. In prižgem ko je zopet bolj toplo. Pooblaščeni servis pa pravi da se ne da nič narediti, da je to pač tako narejeno tovarniško.
Če imam celo poletje vklopljeno centralno ogrevanje pa mi vsake 5 min črpalka preverja temp. Vode v radiatorjih tako da poganja vodo skozi sistem.
#41
(11.7.2019 ob 09:06)svetilkar Napisal: Toplotne črpalke LG Monoblock močno odsvetujem. Imam jo sam in ima sistemsko napako. Namreč imam jo za ogrevanje hiše in sanitarne vode. Če ogrevam samo sanitarno vodo in zunanja temp. Pade pod cca 15ºc vse zablokira, slišijo se glasni poki in črpalka ne deluje dokler ne prekinem napajanja elektrike. In prižgem ko je zopet bolj toplo. Pooblaščeni servis pa pravi da se ne da nič narediti, da je to pač tako narejeno tovarniško.
Imaš stari ali novi model LG monoblok?
#42
Kako misliš...če ogrevam sanitarno vodo in pade zunanja T pod 15C, da vse zablokira? Boš rekel da so na servisu rekli, da je TČ narejena za ogrevanje san. vode ko je zunaj nad15 C? nekako ne verjamem v to.
#43
(11.7.2019 ob 13:13)pentax Napisal: Kako misliš...če ogrevam sanitarno vodo in pade zunanja T pod 15C, da vse zablokira? Boš rekel da so na servisu rekli, da je TČ narejena za ogrevanje san. vode ko je zunaj nad15 C? nekako ne verjamem v to.
Točno to. Če natančno povzamem besede serviserja je reku da je senzor nastavljen na 17ºc. Če pade pod to temp. Se vklopi odmrzovanje in potem ... ne znam točno povzeti besed na par sekund vklapla in izklaplja odtaljevanje. In ob tem glasno poka. Tud men ni jasno kako je to mogoče. Danes ko je bila ponoči zgleda nižja temp. Se je ponovno začelo pokanje. In TČ ne dela. Bom movu zahtevat zamenjavo termostata. In upam da to reši težavo. Sicer imam poleti bolj kot ne neuporabno segrevanje sanitarne vode. Stvari so šle tako daleč da sem paralelno montiral grelnik vode.
#44
Imam LG 9kw monoblok. Kako si naredim, da vidim porabo? Vidim na enoti da vse beleži, ampak neznam naštela ti. Trgovec pa pravi naj si števc vgradimo. Red bi pa malo spremljal ....
Na enoti maš vse porabe, dnevna, tedenska, mesečna, letna, vendar mi ne kaže. Ali zna kdo pomagati?
#45
Najverjetneje rabiš vgraditi števec v tč, da ti bo beležila porabo...potemtakem ti je lažje vgraditi števec v električno omaro, tako kot ponavadi to storijo lastniki tč.
1 2 3 4
