PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna crpalka Thermia Atec
#31
...tudi Nibe ni nič posebnega med TČ, je dobra! ampak so še boljše...
#32
Surbek Napisal:...tudi Nibe ni nič posebnega med TČ, je dobra! ampak so še boljše...
Verjetno Big Grin. Sicer pa, kako pa vemo, katera je boljša? A to, da ma Mercedez znak gor? Ker mene to precej zanima. Ne bi rad 10k€ dal za TČ (mimogrede, za to dobiš avto, ki je malo bolj kompleksna zadeva kot TČ), ki bo delala 10 let ali manj, ker pol je vseeno ali kurim na kurilca.
Kaj bo prej odpovedalo (ON/OFF ali inverter)?: <!-- m --><a class="postlink" href="https://kronoterm.com/primerjava-onoff-ter-inverterske-toplotne-crpalke/">https://kronoterm.com/primerjava-onoff- ... e-crpalke/</a><!-- m -->
#33
sassapo Napisal:Od vseh inverterskih naprav je zaenkrat definitivno najtišja NIBE 2120 :wink:
a niso Dimplex najtišje zrak voda?
#34
Mogoče, če je govora o pravih Dimplexih(27 dB)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://gdts.one/de/system-m?redirect=section">https://gdts.one/de/system-m?redirect=section</a><!-- m -->
#35
bvs Napisal:
Tisto, kar je kronovšek napisal glede razlik med njima pa lahko naklada samo totalnim neznalcem. Da ima inverter manj sestavnih delov, več vklopov..............dajmo no to je eno čisto nakladanje. Več vklopov imajo inverterji, ki se niso sposobni prilagajat potrebam, ker imajo omejen razpon delovanja. Za te poceni varijante LG-jev morda to tudi velja medtem, ko za Toshibo sigurno ne.
#36
pomagač Napisal:
Napisal sem med inverterskimi napravami! Dobra On - Off je res lahko skoraj neslišna, ni pa to nikakor povezano s firmo samo, ampak z določenimi modeli različnih firm. Danes imajo praktično vse večje firme asortiman različnih naprav katere segajo preko vseh ali vsaj del kakovostnih in s tem cenovnih razredov.
#37
@telmos, samo to povej katera mašina bo delala relativno brez problemov 10-15 let, pa bo kupcev kolker češ. Danes vidimo, da temu nekje ni tako, popravilo pa je včasih tudi nesmiselno oz. predrago. Ko potegneš črto pa prideš do tega, da bi bilo se ceneje ogrevat na kurilca.
#38
Bo treba se pocakat. Nasa FWS gre sedaj v cetrto sezono, zaenkrat brez vsake tezave. Se sest in pol sezon naj zdrzi pa je zame to TO. Glede na obremenjenost (vecinoma na minimumu) ne bi smel biti problem. Ce se ne motim ima uporabnik Edid ravno tako TC, katera gre letos v sedmo ali osmo sezono. Ce bo trend ostal, bojo popadale se zadnje dogme (kratkotrajnost, pokvarljivost...). Upam, da bojo zdravapamet in ostali podobni takrat se tu Smile Raznih deklic in podobnih ni vec (muca papala), pa toliko so svoje case imeli za povedat proti tem napravam. Kar me za prodajalce tega foha niti ne cudi.
Jabk: se strinjam. Pisem pa kot kura, tud to je res Wink
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#39
Če veto kej nase da, je deklici prepovedal pisati.
#40
Seveda ni nič strašno posebnega, jasno da so boljše tudi! Lahko pa mirne duše zatrdim, da je to top izbira gornjega srednjega razreda. Za ta denar vsaj trenutno ni boljše inverterske naprave na trgu za ne prosto postavitev. Stiebel za približno enako ceno ponuja manj :wink:
#41
Kje je razlika?
#42
da ta iz zgornjega srednjega razreda bo porabila 290€ letno, ta iz spodnjega srednjega razreda pa 301€...........Upam stavit, da če na mojo bajto, ki ma peto sezono povprečje med 300 in 320€ (FWHP11 za 5500€) letne porabe s SV postavimo magari "space shuttle" ali pa ne vem kako raketo, se bo zgodilo točno to, kar pišem na začetku...
- pokvari se pa lahko prav vse: od kavnega mlinčka, do RR-ja....- sem kr prepričanja, da je ogromno od sreče odvisno; pri nas od nekdaj vsi aparati Gorenje_nikoli z nobenim niti najmanjšega problema; pri sosedu ni da ni kar ni crknilo, par dni nazaj še dve leti star sesalec...
#43
Jaz na tvojem mestu nebi stavil :wink:
#44
Prepričane pač ne boš prepričal, pa jim lahko 100x dokažeš nasprotno :roll:
#45
Ti sapca (sassapo) nisi dokazal še niti ene stvari...
1 2 3 4
