Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Približno takšno porabo imam jaz na zrak voda z "zastarelo" on off tehnologijo :wink:
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
A za tisto 120m2 "drvarnico"? Če se poraba po izolaciji ni drastično spustila je razlog lahko samo visoka poraba sanirane vode. Ta poraba je neodvisna od izolacije hiše.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Aha, sedaj sem okoli nabil še ene deske, pa se je poraba še dodatno znižala.
Razlogov za povečano porabo je lahko precej več kot samo povečana poraba sanitarne vode :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vrtina je cca 40€ m + transport mehanizacije
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Se je tole pocenilo? Ko sem.jaz tole spremljala ne glih v daljni zgodovini je bilo 100 ojrov na meter. Pa baje ene 120m bi jaz rabila. Pol pa še vse ostalo in smo rekli kdaj drugič...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za pasivno hišo je povprečna globina vrtanja 70m! Jasno pa tukaj velja! več je bolje :wink:
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Pri pasivni kjer je poraba 200€/leto ali pa še manj se investicija v vrtino (recimo 3500€) povrne po 30 letih, če ne več. Saj vmes vseeno plačuješ letno ogrevanje. So pa verjetno druge prednosti (daljša življenjska doba tč ipd.)
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če rabim 4kW pri -13 pa +2 za vodo, kako luknjo rabim. Pa tukaj najbrž zemljina ni toliko važna? Ko smo na taki globini. Zemlja/voda je pri meni odpadla ko knof, ker imam najslabšo možno zemljo zanjo. Tukaj pač moram iti na od viška glava ne boli. Zafrkavam se samo takrat, ko je to razmeroma poceni, da plačam se enkrat, če je treba...
Je bela cesta. 5 jurjev za zamenjavo kurilne naprave. Tole pa BP plačam, če bodo še taki pogoji, ko meni TČ shodi. Četudi pol.manj, ker sem bila opozorjena, da TC najbrž ni kurilna naprava.
Zakaj? Ker je ne rabim gledat, ker je ne rabim poslušat in ker sem sigurna da bo delal vsaj 2X če ne 3X dlje in tako ne rabim gledat niti monterja, dasiravno občasno mrbit serviserja. Nobenega gradbišč več, dokler se moji otroci ne odločijo vse zrušiti ali pa s tem zafrkavati. Eloblock mi še to da, ampak vseeno če bi delala nekaj za 30 let, bi vzela zadevo z nižjimi obratovalnimi stroški, pa investicijo tvegam.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pa kaj tebe tako moti tista kištica zunaj, da bi šla delat vrtino?
Pentax je lepo napisal o dobi vračila.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ker gospa da nekaj na estetiko in lepoto.In ji dam prav.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mene kišta nervira da sem pikasta. Vsaka!!! Kot analogija - rjava bradavica sredi obraza. Pa recimo, da so od klime TČ se kosmate. Toliko me moti. Me čudi, da je to nekomu na tem forumu to ušlo. Zakaj pa misliš da imam 20m povezave med notranjo in zunanjo.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
JaBK,
zanimivo!No,tudi meni ne paše gledat tiste škatle ,pa poslušat tudi ne.Je pa to stvar navade,recimo,vetrnic za proizvodnjo elektrike tudi ne marajo gledat in kazijo okolje.
Kaj pa bele jadrnice na morju ?Kako lepo in romantično :roll: ,pa so pred stoletji ravno tako bile tujek. :!:
