Hanzi Napisal:Imam eno 5m3 plinsko cisterno na zalogi. Opcija da vzameš celo, ali pa da jo skrajšamo.
Celo daš lezat tako kot som16.
Elektroniko za lambdo sem mislil tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/ecopir-2.html">http://siopelektronika.si/ecopir-2.html</a><!-- m -->
Po telefonu veliko obeta, kako pa dela v resnici dela pa nimam pojma. Bi pa mogoče prej sprobal ali šel na ogled kakšne forumske elektronike.
Kje si zasledil da labda slx regulira obrate ventilatorja? Dpx lambda regulira samo.primarca, slx profi se nimam potrditve da regulira obrate (čeprav sumim da bi jih moral, ampak so mogoče navodila preslabo prebrana.
Aja zakaj "zapenjaj" s tabo.
Razlika v 20kw slx in 35kw ni samo sw . To pa je 99 % zanesljiv podatek. So pa malenkosti da ne boš sedaj primerjal zunanje dimenzije kotla, ker te pa so povsod iste.
To je ugotovil nekdo s foruma...potem ko je pripeljal 35kw in sedaj študira kako jo zapreti na 20kw. Tako da če ne pokorus vsaj kakšnih 20 m3 drv letno jaz ne bi razmišljal o čem drugem kot 20kw.
Mi das prosim mere zalogovnika. Tudi 5m3 ni pevec, ce je cena pametna. Cez 2 leti bom imel tudi celo hico na talnem in tako lezec zalogovnik ne bo vec vplival na nič.
Regulacija vrtljajev...
Še enkrat sem šel prebrat kaj piše. Imaš prav in imam jaz prav.
Malo zavisi kako interpretiraš.
Attack navaja, da Lambda ne ugasne kotla ko doseze kotel max temperaturo, ampak najprej zniža obrate do MIN, ki je določen. S servisno kodo lahko tudi te parametre sam spreminjaš.
Zdaj pa lahko sklepa vsak po svoje... Ali je sposoben in regulira tudi med gorenjem ali pa je to samo neka češnjica in zapira samo pred pregretjem kotla.
Profi kolikor sem razumel ustavi ventilator in ce se se malo dvigne temperatura ga "zalije", da se ohladi. Pri Lambdi pa ne, najprej zmanjsa, nato ugasne in zapre lopute. Če se kotel še vedno pregreva ga poskuša ohladiti z vklopom črpalke do zalogovnika.
Po čem sem sklepal, da so identični...
- Cena je do stotina enaka za vse kotle
- Parametri max TDP so različni, višji, kot je, močnejša je peč. In te parametre "user" ne more spreminjati
- izkoristek močnejših peči je manjši - na račun višje TDP
In iz tega sem sklepal...
Ja še ena buča od Attcka je priporočena velikost zalogovnika.
Najprej navaja, da je potrebno dimenzionirati zalogovnik tako, da ga polna peč napolni do max, brez odjema.
Nato pa navaja, da je za 20kw priporočajo 1500L, 25kW 2000L in tako naprej.
Ironija pa je, da ima 20kW boljši izkoristek, kot 25kW. In tako ni logično.
Izračun imajo narejen za 25kW peč in polna peč trdega lesa pogreje 2000L iz 20°C na max, seveda, če ni odjema.
Tako 5000L ne bi bilo zame preveč.
Zdaj pokurim ca 10m3 drv, ampak kurimo bolj po "partizansko" in ne cele hiše... Enkrat vroče, drugič mraz, stopnišče ledeno itd...
Spomladi menjamo okna in eno nadstropje gre v talno. In izoliral bom tla v neogrevani mansardi.
Kje je ta svet. Izolacija za 100m2 mansarde je dražja od peči na pirolizo
