PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pravilna obzidava kamina
#31
Delujoči linki:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ortner-ccunichr("46")at/wp-content/uploads/2015/07/PDB_Kaminbauplatte_at_201311unichr("46")pdf]Ortner Kaminbauplatte[/url]
[url=httpunichr("58")//xn--wolfshhe-s4aunichr("46")de/schamotte-fuer-den-handwerklichen-ofenbau/#schamottesteine]Šamot[/url], glej Schamotteplatten für verputzte Außenhüllen
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamin-store24unichr("46")de/Zubehoer/Lueftungsgitter/Zuluftsysteme/Verbrennungsluftsystem-mit-Einzelklappe-VLS-Zuluft-Set-fuer-Kamin-80mmunichr("46")html?redirected=1]Dovod zraka z enojno loputo[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamin-store24unichr("46")de/Zubehoer/Lueftungsgitter/Zuluftsysteme/Verbrennungsluftsystem-mit-Doppelklappe-80-150mm-VLS-Zuluft-Set-fuer-Kamin-80mmunichr("46")html?redirected=1]Dovod zraka z dvojno loputo[/url]
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")feuerdepotunichr("46")de/kamin-pellet-ofen-zubehoer/verbrennungsluftzufuhr-aussenluft/wanddurchfuhrung-fuer-zuluft-mit-einzelklappeunichr("46")html]Dovod zraka skozi steno – prikaz vgradnje[/url], preklikaj slike (predzadnja in zadnja)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kip-samotunichr("46")com/files/file2-2unichr("46")pdf]Izolacijski materali[/url], stran 13
@rkovac Napisal:Če ima kamin že sam loputo na dovodu zunanjega zraka, ali je tudi potrebno na samem dovodu urejati loputo?
Kamini imajo ročko za regulacijo zraka pod vrati in to ni isto kot je loputa v cevi za zunanji zrak. Mi lopute v cevi nimamo in tudi če je ročka za regulacijo zraka zaprta in so vrata kamina zaprta ter kamin ne gori, pri ročki piha mrzel zrak v prostor. Ne rečem, da je pri vseh kaminih tako, ampak pri našem bi bila loputa iz navedenega razloga nujna.
@rkovac Napisal:Kaj pa pri priklopu na dimnik - prodajalci vsi trdijo, da pri kaminih, ki imajo loputo že na dovodu, le ta ni potrebna še na odvodu?
Ta loputa ima ročko za odpiranje/zapiranje, vendar se je ne da povsem zapreti in je vedno odprt en delček zaradi varnosti, ker bi sicer lahko kdo pozabil zaprto loputo in zakuril.
Potrebna naj bi bila predvsem, če dimnik zelo dobro ali celo preveč vleče. Z dovodom zraka se gorenje sicer da regulirati, ampak naj bi preveliko dušenje povzročalo mazanje šipe, zato se gorenje lahko dodatno regulira z dimniško loputo. Ali je dušilna loputa v dimniku potrebna, mora določiti mojster na osnovi podatkov o kurilni naravi ter o višini in premeru dimnika.
@rkovac Napisal:Kakšna naj bi bila pravilna diletacija? Pri nobenem majstru na spletu je namreč nisem videl
Ali je lahko namesto vrvice okoli okvira puščen samo prazen prostor, recimo pol cm? Ali lahko prazen prostor zapolnim s črnim kitom?
Kit ni prava rešitev.
Za dilatacijo med kaminom in zidom je v navodilih za vgradnjo našega kamina pisalo:
"Dilatacijski stik:
Med vgradnim kaminom in oblogo je predviden dilatacijski stik, ki je zaprt s tesnilno vrvico ali tesnilnim trakom."
Za dilatacijo med obzidavo kamina in obstoječim zidom pa mora (po mojem mnenju) biti steklena mrežica potegnjena z novega daleč preko na obstoječi omet in zamazana mora biti z ustreznimi “mažami”. Vsak mojster uporablja materiale drugega proizvajalca, ki nudi celoten sistem ali pa uporablja cenejše približke in poenostavlja procese. Stranka mora naštudirati kakšen je postopek in uporabljeni materali, da je sposobna (mojstra) opozoriti, da ne dela po pravilih stroke.
scsc Napisal:Zelo se strinjam s tabo, da morajo biti zračniki linijski, nisem pa vedel, da nimajo opcije odpiranja/zapiranja, kar se mi zdi nujno. Bom še iskal dalje.
Rešetke, ki jih je prilepil @WhiteWolf, so videti kar prave in imajo možnost regulacije.
scsc Napisal:Imaš kake skice ali opise, kako vgraditi (tudi znotraj) čimveč akumulacijskega materiala?
Nekateri mojstri naredijo obzidavo iz Kaminbau plošč, potem pa v obeh kotih ob zadnji steni naredijo še stolp iz šamotnih opek.
KSS plošče, ki jih je pripel @WhiteWolf, so videti top. Tukaj je primarjava s šamotom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hafnertec.com/index.php/de/produkte/fachprodukte/kss">http://www.hafnertec.com/index.php/de/p ... odukte/kss</a><!-- m -->
Ta proizvajalec ima nekaj podobnega, prikazan je tudi način gradnje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ortner-cc.at/unsere-technik/technische_informationen/">http://www.ortner-cc.at/unsere-technik/ ... rmationen/</a><!-- m -->
Ampak tole zna biti zelo drago Sad in je namenjeno bolj za hiše, kjer je tak kamin edini vir ogrevanja in ni treba stalno nalagati na ogenj.
Če ni neskončnega proračuna, je treba narediti nek kompromis in pri obzidavi je videti, da so izvajalci s kaminbau ploščami že našli pravo razmerje med akumulacijo in ceno.
#32
scsc Napisal:Nekateri mojstri naredijo obzidavo iz Kaminbau plošč, potem pa v obeh kotih ob zadnji steni naredijo še stolp iz šamotnih opek.
Tudi sam premišljujem o tem. Verjetno bi s tem vsaj nekaj podaljšal akumulacijo?
Bo ok, če mi mojstri v kotu ob steni u(porabijo) kar staro žgano polno opeko (je zastonj), ki se mi še valja doma (enaka kot na fotografiji) ali bi bolje bolje kupiti nekaj tistih kosov npr. shieldove šamotne opeke?
[img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/195504/196915/Stara-Opeka-Opecni-zidak-za-kamin-tlakovci-vinska-klet-sank_5661b13711717unichr("46")jpg[/img]
#33
WhiteWolf, remi
hvala vama za res vsebinske odgovore s konkretnim opisom rešitev, materialov, njihovih lastnosti. Ko si iskal linijske zračnike, ali si kjerkoli zasledil takšne, ki bi bili široki meter ali celo več in bi imeli možnost zapiranja/odpiranja?
Tole se meni zdi zelo smiselno:
Citat:Z dovodom zraka se gorenje sicer da regulirati, ampak naj bi preveliko dušenje povzročalo mazanje šipe, zato se gorenje lahko dodatno regulira z dimniško loputo. Ali je dušilna loputa v dimniku potrebna, mora določiti mojster na osnovi podatkov o kurilni naravi ter o višini in premeru dimnika.
Zato, po mojem, ne glede na sprojektirane ali "po mojstrovem občutku" smernice, ne more škoditi, če se vgradi tudi loputa na dimniku. Ta zadeva ne more koštati prav zelo veliko, ali pač?
Dobre in slabe izkušnje glede izvajalca - Nasvet glede izvajalca, kateri so takšni, ki bodo vse dobre prakse v čim večji meri tudi upoštevali? Sklepam, da je H***at (WhiteWolf?)med njimi? Kaj pa K****ar? Še kateri, morda z dolenjskega konca? Ker je to lahko občutljiv podatek, je primerno, da gre to na ZS.
LP, scsc
LP, scsc
#34
@WhiteWolf: veliko bolje je uporabiti šamotno opeko. Cena po kosu ni ravno visoka.
#35
scsc Napisal:Ko si iskal linijske zračnike, ali si kjerkoli zasledil takšne, ki bi bili široki meter ali celo več in bi imeli možnost zapiranja/odpiranja?
Na [url=httpsunichr("58")//cb-tecunichr("46")jimdounichr("46")com/produkte/cb-l%C3%BCftungsgitter/luftleisten-gerade/]povezavi[/url], ki jo je pripel @WhiteWolf, so 4 tabele:
1. zračniki brez ovira, ki se jih ne da zapreti
2. zračniki brez ovira, ki se jih da zapreti
3. zračniki z okvirom, ki se jih ne da zapreti
4. zračniki z okvirom, ki se jih da zapreti
Pri zračnikih z okvirom, se vgradi v omet samo okvir in po končanih delih se vstavi zračnik s tesnilom, zato ne more priti do poškodb vidnega dela rešetke.
V zadnji vrstici 2. in 4. tabele je rešetka z dolžino 100cm in višino cca 8 cm.
#36
remi hvala!
LP, scsc
#37
Ima kdo kakšen kontakt od izvajalca, ki mu je naredil celotno obzidavo kamina, ter da je resnišno zadovoljen z njim? Prosim za kontakt na ZS če ima kdo.
Imam pa še vprašanje. Rad bi imel kotni kamin. Prostora je 100x80cm. Ne bi pa rad pretiraval z ceno vložka. Se res toliko poznajo razlike? Vidim da so cene od 400€ do +2000€.
ps. potreboval bi tudi zunanji dimnik, kaj je najboljše? rf?
#38
Navaden litoželezni vložek brez vseh el. bedarij dobiš že za 300€. Če ti je pomembno pa ime, pa boš moral dati zanj 800€.
#39
aleš.h videl sem da veš veliko o eh stvareh. Se mogoče tudi ukvarjaš z pozidavo?
#40
Dejan če nimaš dveh levih rok, se loti obzidave sam. Info imas ogromno, lahko še kaj vpr. Le rabis skico in idejo za zunanji izgled
#41
Dveh levih nimam, do sedaj sem vse sam, problem je bolj čas, kot kaj drugega Smile
#42
Ker je govora tudi o zračnikih:
Obstajajo kakšni filtri za zračnike - vročinsko odporni, ki bi filtrirali "prah" da se ne bi poznala umazanija okoli njih.?
#43
@dejan_d
Pri kotnem bi ti jaz predlagal tudi kotni kaminski vložek, minus je pa cena, ki je zelo visoka. Samo izgled pa je veliko boljši kot z običajnim ravno zaradi kotnega stekla. Vse to pa seveda veliko stane.
Recimo kaj takšnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://svetkaminov.si/image/cache/data/product/12_57_10_0b-800x800.jpg">http://svetkaminov.si/image/cache/data/ ... 00x800.jpg</a><!-- m -->
Je pa to rang 4000€ plus ...
Sicer se dobijo tudi kakšni pločevinasti vogalni, samo vprašanje kako je vzdržljivost. Problem je lahko pregretje pločevine, če slučajno prenaložiš kamin.
Kot prvo pa moraš vedeti ali bo kamin v uporabi 24h na dan ali bo samo za gušte 3x letno ter kakšne vrste naj bo - vodni, akumulacijski ali ventilacijski. Pri vseh pa je zelo dobra stvar, če ima litoželezna vrata, ker pločevinasta se rada zvijajo od vročine, pa tudi kakšni kromirani dodatki/obrobe radi spremenijo barvo od vročine.
Je pa vedno načeloma tako, da besedi kamin in poceni ne gresta skupaj. Včasih ali večinoma je vložek še najmanjši strošek pri celotni izdelavi.
#44
#45
Pri meni je izpadlo takole.
Smo pa na mojo željo porabili še stare 2X polno žgane opeke (cca. 75kom po 3,5kg oz cca. 262kg dodatne mase), ki so se mi valjale doma. Škodile ne bodo, če pa bo kaj haska od njih pa še toliko bolje.
Ventilatorjev nobenih, samo ena fi150 cev v mansardo z možnostjo regulacije (rešetka v mansardi).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Z/Tj/2DJSB5BX/00unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Z/Tj/2DJSB5BX/00unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/mz/2Xdh6OHS/01unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/mz/2Xdh6OHS/01unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/H2/Vk5IYyy/03unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/H2/Vk5IYyy/03unichr("46")jpg[/img][/url]
Citat:Pri meni bosta uporabljena ravno linijska zračnika (CB-LETEV; 680mm črn z zapiranjem llwv68s). ZAČNIK IMA MOŽNOST REGULIRANJA.
[url]httpsunichr("58")//cb-tecunichr("46")jimdounichr("46")com/produkte/cb-l%C3%BCftungsgitter/luftleisten-gerade/[/url]
KOTNI linijski zračnik pa kolikor mi je znano res nima možnosti odpiranja/zapiranja.
ZA OBZIDAVO, IZOLACIJO IN OMET (akumulacijski kamin + dimni kanala) bo uporabljen material, kot je naveden nekaj postov višje.
- ZA OBZIDAVO KSS Kaminbau plošče 60x40x3 cm ( masivni liti šamot, intenzivna akumulacija toplote, gostota 2400 kg/m3).
- ZA IZOLACIJO Isoboard izolacijske vermikulitne plošče Grenaisol 800x600x30, 430 kg/m3, 30 mm debelina , 950°C
+ PEČARSKE MALTE, LEPILA & OMETI (HAFTMORTEL 0-2mm), Peč. malta Versetzmortel HK, Modelirni omet- zrnatost 0-1mm.
Pri meni ne bo dimne lopute v dimniku. Naj ne bi bila potrebna, ker vleka naj ne bi bilo, če zapreš dovod zraka.
1 2 3 4 5
