PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrup pri stensko montirani TČ
#31
Hej,
Sam imam Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75VHA montiran na steno zraven balkona in je zadeva zelo glasna, tako zunaj kot znotraj stanovanja. Na nosilcih imam montirane debele gumijaste podloge - pred montažo se je dobesedno tresla hiša. Ker je hrup tako velik zadevo ugašam med 22-8 zjutraj. Iz dveh servisov so mi razložili, da je tako delovanje normalno. Kot kaže ves hrup prihaja iz kompresorja saj so ventilatorji komaj slišni.
Za stišanje celotne zadeve pa sem razmišljal o dveh stvareh:
- Prevleko za kompresor - na amazonu sem našel to : [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")com/Brinmar-SBUHD-Universal-Fit-Conditioner-Compressor/dp/B008J5H6I2[/url]
- in "tehnično oviro" :wink: okoli zunanje enote - nekako kot zadnji primer na tej strani [url]httpsunichr("58")//soniflexunichr("46")com/en/testimonials/soundinsulation-soundproofing-heatpumps-outdoorheatpumpsunichr("46")html[/url]
Bi to pomagalo ? Je še kaj drugega kar lahko naredim ?
#32
Te stvari ne bojo pomagale, ker se očitno tresljaji prenašajo preko nosilcev na steno. Pomagale bi še debelejše podložke + gumaste podložke tam kjer so same konzole pritrjene na steno. Pa če ti uspe debelejše podložke montirat pod sam kompresor.
#33
Najboljše je pumpo prestavit na svoj temelj.
#34
omfg Napisal:Hej,
Te slike sem že nekje tu na forumu gledal. Pri meni je ta problem, da črpalka tudi sosedu ropoče. Se pravi, zvočno oviro je potrebno narediti tudi pred črpalko.
Za izolacijo kompresorja bi se lahko uporabil tudi izolacijo, ki je montirana pod haube avtomobilov, tisto, ki jo imajo kune rade. Se pravi , greš na avtoodpad in si tam nabereš.
#35
mogoče bi morali izmeriti frekvečno analizo tresljajev...tu bi Sašo in Ludvik znala kaj več povedat.
Nimajo vse gume isti damping faktor (faktor dušenja)....mogoče imate popolnoma neustrezne.
#36
Je res. Ne sme biti ne premehka, ne pretrda glede na maso TČ in glede na frekvence tresljajev.
#37
xavi Napisal:Pri meni je ta problem, da črpalka tudi sosedu ropoče.
zakaj se pa ne poslužuješ LN :?:
#38
Ena od idej...za zunanjo ali notranjo enoto..da iz rostrei cevi naredil podnožje (kot bi okvir slike dal na tla) in nato na tem podnožju zavaril pokonci še en tak okvir..ki bi skupaj tvorila črko L. Spodnji del vijačiš v tla (pogoj je seveda trdna podlaga..ki jo moraš zunaj zagotoviti), še to lahko preko gumastih nosilcev..zgornji okvir pa daš ob steno (distanca par cm) ter nanj vijačiš enoto. Na tak način ohraniš pozicijo enote, ker znajo biti problem povezave do enote a jo hkrati umakneš od stene in s tem preprečiš prenos vibracij.
Cenovno si verjetno v rangu 100 eur.
#39
Sem si vzel cas in posnel ocetovo FWS10 pri delu na 30 in 100 odstotkih modulacije. Posnetka nista bogvekaj, ravno tako ce bi blo po moje, onih dil ne bi blo pod crpalko, ampak je kar je. Skratka, crpalka je montirana na konzolah na steni hise pod balkonom in v hisi se je ne zazna (nobenih vibracij, tresenja ali podobnih opisanih situacih s strani drugih uporabnikov). Od zunaj pa se crpalke skoraj ne slisi, 2m od nje slisis pis in malenkost kompresor. Nobenega dretja, ropotanja ali kaj podobnega. V bistvu sem prav presenecen kako mifrofon od telefona lovi odtekanje vode, ker sam ga skoraj nisem slisal, v videu pa se slisi, kot da bi tekel potocek.
30% modulacija:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=729x0HDJpJ8&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=729x0HD ... e=youtu.be</a><!-- m -->
100% modulacija:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=9YpHHSpkRMg&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=9YpHHSp ... e=youtu.be</a><!-- m -->
Pa se nasa FWS11 High Power, ravno tako stensko montirana, v hisi je ne zaznas, zunaj potok pred njo ubije vse njene zvocne sledi, tako da... nobenih tezav:
16% modulacija:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Ohr9QtvYeyA">https://www.youtube.com/watch?v=Ohr9QtvYeyA</a><!-- m -->
100% modulacija (odkar je z nastavitvami 'ubita' je ze dolgo nisem videl na takem rezimu):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=UUtiBMFQoDI">https://www.youtube.com/watch?v=UUtiBMFQoDI</a><!-- m -->
Defrost pri -1:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=EkenDwUqIYo&t=29s">https://www.youtube.com/watch?v=EkenDwUqIYo&t=29s</a><!-- m -->
Potok in TC v snegu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ZVH8E_T2SUs">https://www.youtube.com/watch?v=ZVH8E_T2SUs</a><!-- m -->
Skratka, s stensko montazo pri nas zaenkrat nobenih problemov. Lahko vidite, da za naso je takoj potok, pa vendar z vlago, odmrzovanjem zaenkrat nobenega (ampak res) problema. Kar pride iz nje, odtece bp dalje. Pri ocetovi verjamem, da bo podobno. Obe sta dokaj skriti, tako da nobenih jaskov, kompliciranja...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#40
sašo65 Napisal:
Ko dela kompresor na 100% tudi LN nič ne pomaga. Drugače pa z LN-om v neugodnih pogojih tem. v stanovanju počasi pada, ker so defrosti pogostejši od toplotnih pribitkov črpalke, tako,da ga selektivno koristim.
#41
@Poldee, na tvojih posnetkih je TČ montirana pri tleh in na debele zidove, v takem primeru očitno v notranjosti ni hrupa. TČ montirana na 30cm opeke in nekaj stiropora oz. da so vijaki konzole v armiranem betonu in ne opeki, to pa je "veselica" :evil:
#42
Ronoh: verjamem in socustvujem... si predstavljam kako je, ce ponoci ni mira in ti nekaj nonstop cvili v blizini :-(
FWS HP 11 Live
1 2 3
