Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Spet so prisli dnevi ko ni pametno zraciti.
Objave: 363
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Spet so prišli dnevi, ki potrjujejo, da je bil nakup razvlažilnika vlage pametna naložba.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Wow, daj to pokaži, kaj za en stroj imaš, ki razvlažuje vlago [WINKING FACE]
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Čeprav trenutno še ni tako kritično, vsaj v LJ rosišče ne gre čez 17°, trenutno popoldne šele na 15°. So pa dnevne povprečne T take, da so v stanovanju razmere nekje na meji mojega praga (25°/62%). Do danes je akumulacija 65cm polnih ceglov še nekak držala, danes pa ne vem če ne bom kmalu vštekal klime...
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
vsaj pri nas se že cel teden čez noč lepo shladi (15-17° danes zjutraj ob sotočju save in krke grda megla...v mestu cca 3 km dlje nič) dnevne T so pa vsak dan malce preko 30°
Ko se znoči, odprta balkonska vrata v mansardi, ter eno okno v srednji etaži, da malo potegne čez hodnik in zjutraj je lepo 23° več ali manj v vseh prostorih, preko dneva naraste na 25° (mansarda 25.7°) vlaga zjutraj 45% proti večeru med 55 in 60%
Klima bo zgleda "popevala" zopet jutri, kajti danes ne kaže, da bo hladna noč, trenutno je še vedno 28° in 65%vlage
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako imas lahko zjutraj 45 vlage,
Koliko pa je zunaj vlage?
Za moj blizbji kraj zdele kaze 24/88. In zdaj naj to spustim v klet/hišo? Ni variante.
Zjutraj je bilo v preteklih dneh med 16 in 18 približno vlaga pa vedno cisto blizin100.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Evo, pri nas v NM danes ne bomo zračili. Ob polnoči zunaj še vedno topleje kot v pritličju. Oziroma zračim le spalnico v mansardi, kjer je seveda topleje kot zunaj.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ovlcitno ima Sava v bližini tudi nekaj vpliva na vlaznost?
Ceprav je prej nekdo pisal sotocje Krke in Save....
Objave: 86
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Živjo,
imam probleme z vlago v kleti in posledično s pojavom plesni.
Gre za kletne prostore, ki so nekje 80% v zemlji. Hiša je grajena v začetku 80ih.
Preblem v prostoru 1 je, da nima nobenih zračnikov in ga ne morem prezračevati razen z odprtimi vrati prostora 1 in 2 ter odprtnim kletnim oknom in sobnim ventilatorjem v prostoru 1.
Prostor 2 se sam po sebi slabo prezračuje ker je kletno okno relativno majhno pravtako zračniki in ni neke cirkulacije zraka.
Prostor 3 je dno stopnišča kjer pravtako ni cirkulacije zraka in imam pojav plesni pod stopnicami in v kotih. Pozimi sicer ni problemov ker je na dnu stopnišča radiator.
Stopnišče je odprtega tipa do vrha hiše. (dvoetažna hiša)
Imam razvlažilnik, ki pomaga ampak s časom spet vlaga naraste.
Zadevo bi rad rešil s prezračevanjem prostorov.
Prostor 1 bi prezračeval tako da bi naredil dve luknje v steno ki meji na ozek del prostora 2 in bi z dvemi cevmi povezal z zunajnim zračniki ter v enega dal cevni ventilator. Prostor 2 bi enako prezračeval, da bi na enega od dveh zračnikov dal ventilator.
Za dno stopnišča nimam ideje kako urediti cirkulacijo zraka.
Vesel bom kakeršnegakoli predloga ali rešitve.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/Ku/2xfO9mMN/20160730114325unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/Ku/2xfO9mMN/20160730114325unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Sam bi razmislil o vhodu skozi prostor, v kotu spodaj narisanega desnega prostora št. 2 fi 100mm in skozi rešetke v vratih med prostoroma 1 in 2, odvod pa z fi 120mm z ventilatorjem s timerjem in senzorjem vlage, tako kot si si sam zamislil.
Tako imaš prezračevane vse tri prostore.
Objave: 86
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
V tem primeru bi bile najverjetneje toplotne izgube pozimi, saj so vsi bivalni prostori odprto povezani s skupnim stopniščem, ko bi želel da se prezračuje samo prostor 1 in 2 torej dejansko kletni prostori.
