PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje rjava voda
#31
Ko boš znal zadovoljivo odgovoriti kaj ta "svinjarija" je (ni niti teoretične osnove, da bi s klorom normalno obdelano vodo iz vodovodnega omrežja nastale alge), v kakšnih primerih nastane, kaj se z njo zgodi, ko dodaš antifriz pa še kaj, potem lahko nadaljujeva na to temo. Do takrat pa ti želim uspešno prodajo antifriza...
#32
sassapo Napisal:Še eden pameten, ki misli da je s takšnimi prispevki kupil vso pamet :lol:
Fery... Nisem instalater in nikomur ne prodajam ne takšnih ne drugačnih tekočin in antifrizov. Jih, ali pa ga v novih sistemih toplo priporočam Idea
ps. Če morda nisi vedel! Pri nekaterih proizvajalcih TČ ni garancije, če voda v sistemu ni tretirana!!
Kako se pa zagotovi, da v primeru strupa v ogrevalnem sistemu le-ta pri eventuelnem dopolnevanju sistema ne pride v vodovod? Navadni protipovratni ventil je ok ali je potrebna kakšna bolj sofisticirana metoda?
#33
Nikakor in dopolnjevanje niti ni tak problem zaradi različnih pritiskov!
Ampak tako kot je prepovedan v solarnem tokokrogu, ker lahko preko spirale preide v bojler, naj bi veljalo tudi za ogrevalni sistem.
Ampak kdo bi se sekiral za to.
#34
Feri: pa saj za solarni krog se itak mora uporabit SOLAR antifriz, pri katerem tudi ce poci spirala, ti ne bo popolnoma nic. Mogoce bos malo zadet od alkohola, drugega pa ne bo Smile Je pa res, da lahko vsak toci kar zeli... samo kot vedno, upam, da se prej vsaj malo izobrazi Wink
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#35
Kako lahko pride v bojler, ali je v solarnem sistemu večji pritisk kot v vodovodu?
Vaillant TČ sistem ima po defoltu antifriz v spirali bojlerja, ampak tlak je do 2 bar, v bojlerju je pa min 3 bar.
#36
Načeloma je v vodovodu večji pritisk. Kaj pa če mi recimo zabluzi regulator pritiska, ki ga imam za števcem; ali pa, da res pride do kakšne poškodbe na spirali.
Eno je, da so lončki in izmenjevalec malo zamazani, drugo pa, da si gotov - in to dobesedno.
#37
Cheba: ko napolnis, snami cev in pusti pipo se nekaj casa odprto, da se vse iztece. Da bi ti slo pa toliko globoko v sistem, da bi ti 'antifriz zakrozil po vodovodu, pa skoraj ne verjamem. Za lazje spanje odpri se ostale pipe v stanovanju za par minut (v tem primeru drugega res ne vidim). Mogoce kak nepovratni ventil montiras tam kjer polnis... Ne vem pa na katero spiralo mislis. Ce mislis na ogrevno v bojlerju za gretje sanitarne vode bi tisti krak itak moral biti polnjen s SOLAR (na osnovi alkohola) antifrizom (ce ze katerim). Samo to se naceloma uporablja tam, kjer je moznost zmrzali (v kolektorjih na strehi recimo), za hisno instalacijo se ga naceloma ne uporabi (ok, v talnem mogoce zaradi 'alg'), ker je gostejsi in poslabsa viskoznost. Drugace pa je navaden antifriz prevelik strup, da bi se z njim igral na tak nacin (v ogrevni spirali SV).
FWS HP 11 Live
#38
Energetik81 Napisal:Kako lahko pride v bojler, ali je v solarnem sistemu večji pritisk kot v vodovodu?
Če poči spirala, se bo pritisk izenačil. Vsebina bo premešana. Za to poskrbi pumpa. Ali ti veš kaj drugače?
Poldee Napisal:za hisno instalacijo se ga naceloma ne uporabi (ok, v talnem mogoce zaradi 'alg'), ker je gostejsi in poslabsa viskoznost. Drugace pa je navaden antifriz prevelik strup, da bi se z njim igral na tak nacin (v ogrevni spirali SV).
V talnem je ista voda ali karkoli že, kot v spirali bojlerja.
#39
Sam se ne bi upal tako gemblat, nikoli. Raje mal umazana voda v talnem (ce res ne gre drugace), kot tvegat s antifrizom na tak nacin...
FWS HP 11 Live
#40
Pa kaj mislite, da je v originalni namenski tekočini za tretman vode?? Zakaj ima embalaža originalne tekočine narisan znak za strup in zakaj takšna varnostna navodila pri polnjenju??
Stvar je v tem, da je koncentracija tekočine ali antifriza v sistemu tako majhna, da ne predstavlja nevarnosti. Če je komu da bi to smrdečo mešanico pil pa mislim, da obstojajo učinkovitejše metode za samomor :mrgreen:
#41
Dobro, drzi. Se vzdrzim nadaljnih komentarjev.
FWS HP 11 Live
#42
Baje so tudi salonitke smrtno nevarne.
Ali pa peči za CK brez lambda sond in podobnega govna.
Da ne govorimo o raznih samogradnjah in bližnjicah o katerih je tu dosti govora.
In še in še, kar pač predpišejo birokrati.
Zaradi tega jaz ne vidim potrebe, da bi se poleg vsega tega, lotil še nalivanja strupa v svojo bajto.
Torej, če povzamem, narisan imaš znak za strup in vseeno to veselo nalivaš strankam v sistem? Oz. jim to priporočaš?
#43
Jaz sicer še nisem pil tega sranja, samo tukaj piše, da ima antifriz sladek okus. Če ga psi pijejo dvomim, da bi jaz opazil, da je kaj narobe.
[url]httpunichr("58")//kuzekunichr("46")si/zastrupitev-z-etilenglikolom/[/url]
Vprašanje je, če že gre kaj narobe, naprimer z špiralo, če to lahko ugotoviš dovolj zgodaj. Piše, da so posledice zastrupitve lahko vidne takoj ali pa šele čez 72 ur. V tem času lahko spiješ že veliko vode. Vprašanje pa je, če se boš v takrat sploh še spolnil na to s čim si polnil sistem in da je to lahko to.
#44
Fery Napisal:
Na to nisem pomislil, da se izenači.
Ampak še enkrat, kaj so potem mislili pri Vaillantu, kjer gre v špiralo direktno antifriz iz TČ? Po drugi strani - že ob najmanjši razpokici bi se pritisk izenačil, zato bi se TČ skoraj ziher izklopila, če bi v njenem sistemu tlak šel čez 3bar.
Hkrati ponavadi ne pijemo glih tople vode...
#45
Vendar ti imas najverjetneje solarni antifriz, kateri ni tako strupen. Sassapo kaj pa ce primesam solarni antifriz centralnemu sistemu bo v redu ali ucinkuje zgolj navadni antifriz? Tudi mi ne pijemo tople vode je dosti boljsi ohlajen cviček Wink
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
