Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaksna bo cena elektrike cez pet let?
Visja
Nizja
Priblizbo enaka
Jaz pravim da vsaj tretjino visja.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
menim, da je tvoja ocena realna.
ps. a si upas napovedat, kaksna bo cez pet let cena peletov/plina/ostalih energentov?
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ne vem zakaj imam vedno občutek da so cene teh kotlov daleč pretirane. Malo logike in ko pogledaš ceno ter jo deliš s težo ti če malo poznaš ni nič jasno. Ne more biti cena kotla 20 in več EUR/kg to preprosto ni normalno oziroma nekdo dobro služi.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
rogerdoger: ne poznam nobene, ampak glede na ceno, morata bit dobri zadevi. Ce bos kupil katero od teh, daj prosim kasneje opisi izkusnjo (z mojstri, delovanjem in vsem ostalim), da se bo vedelo in lahko kaj primerjalo se iz prve roke, ne samo katalogov.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V tem cenovnem rangu je izbira kvalitetnih in primernih naprav precej velika. Moj predlog je, da se TČ ne kupuje na pamet, ampak se izbere optimalna naprava glede na lokacijo, lokacijo zunanje enote, zahtev hiše in njenega ogrevalnega sistema.
Takole na pamet, lahko samo mlatimo prazno slamo
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Za kvadraturo in izolacijo, ki si jo navedel je kakršna koli 11kw LT mašina več kot dovolj. Dosedanja praksa kaže, da ob primerni izolaciji in dovolj velikih grelnih telesih visokotemperaturne črpalke niso potrebne. Tudi cilj vsakega mora biti, da se ogreva z čim nižjo temp. vtoka vode. Se pravi, boljše je povečat ogrevalne površine grelnih teles, kot pa kupovat dražje visokotemperaturne variante.
V tvojem primeru bi Toshiba estia 11 kw ranga 6-7 jurjev z bojlerjem vred bila, bi rekel optimalna varianta. V kolikor pa želiš kaj več denarja potrošit, pa še zraven nabaviš 2 zunanji enoti za rezervo in boš imel 30 let mir.
Moram povedat, da sem imel priliko vide KWB easy fire.
Zadeva, še posebej, če imaš avtomatsko polnjenje preko silosa, zgleda res vrhunsko. Vendar v tem primeru je šlo za poslovni objekt cca.3000m2 in vprašanje je, če se kaj takega za individualno hišo izplača. Prvič ti vzame kar nekaj prostora v kurilnici, potrebuješ dodatno STČ, dimnikarski pregledi, letni servis, kvaliteta pelet itd.
Objave: 37
Teme: 3
Pridružen: Jan 2015
@Poldee: bom poročal, ne glede na to kaj bom nabavil.
@zdravapamet: Wieshaupt mi je predlagal, in naredil predračun, tudi za nove radiatorje in vertikale, kar je naneslo 3.000€+ in skupno investicijo dvignilo na cca 15k€, kar se mi zdi preveč za to kar iščem.
@sassapo: tudi sam vidim problem v tem, je pa res da, sem najprej dobil ponudbe, nato pa so izražali željo po ogledu. Žal sem na tesnem s časom in vseh nisem mogel imeti na ogledu. Po večih izkušnjah tipa "da vsak hvali svoje", sem si zaželel dobit informacije od neprodajalcev, ampak od izkušenih monterjev. Tle je pa tudi težava, ker velikomenterjev tudi kaj prodaja, tako da nepristranske informacije dobit je zelo težko.. zato sem se obrnil na forum, kjer pa tudi ni enostavno razbrati. Pač, tematika je takšna da je težko dobit kompetentno informacijo.
@xavi: za nizkotemperaturno TČ se težko odločim, ker radiatorji, po besedah oglednikov, niso najboljši in tudi nimam jih tako veliko (sedaj je notri kotel na olje--> visoka temp.)
Za KWB je pa tako, da imajo tudi model 10kw (easyfire 1), za kar sem tudi dobil ponudbo in po opisu bi naj bil primeren za enostanovanjske hiše. Predvidevam da si ti videl "ornk makino", glede na to da je grela 3.000m2.
Objave: 37
Teme: 3
Pridružen: Jan 2015
Prosil bi še za eno mnenje na izjavo prodajalca/monterja večih ogrevalnih tehnik, med drugim tudi večih proizvajalcev kotlov na pelete..
Prednost daje Pelsonu X3 v kombinaciji z dobro dodatno regulacijo(wdc??), kot npr. kotlu iz višjega razreda KWB Easyfire 1. Razlika v investiciji bi naj bila več kot 2.000€, pri tem da razlike v porabi peletov in stabilnosti delovanja naj nebi bilo omembe vredno..
Pelson s TČ za sanitarno vodo z montažo in zagonom bi naj bila cca 7500€ in v praksi naj nebi bila 3.000€ slabša koliko je razlika do KWB.
Kakšne so izkušnje s Pelsonom?
Hvala in Lp
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pelson ima svojo temo tukaj na forumu. Sam sem imel pred 4 leti ponudbo skupaj z kombinirano STČ, hidravlično kretnico itd. pod 6 jurjev, minus subvencija takrat v višini 25%.
Poglej še spletno stran Trgovine in servisa Toplišek, imajo neke popuste na visokotemperaturne (80C) TČ Yutaki-Hitachi.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nekaj od tega je bilo, po slikah na spletu sodeč, se mi je zdelo najbolj podobno easy fire-ju.
Sistem je praktično zaprt, tako, da ni praha in ničesar. Je pa bilo v kurilnici precej odpadne toplote, ki jo potem koristi STČ in pa nekaj se je sigurno prenese skozi stene v poslovne prostore.
