PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Račun je višji kot predračun
#31
Za začetek preštudiraj Obligacijski zakonik. Jaz vedno tu začnem iskati odgovore, ko se mi kaj zaplete. <!-- m --><a class="postlink" href="https://zakonodaja.com/zakon/oz">https://zakonodaja.com/zakon/oz</a><!-- m -->
#32
arbajt, vnicent...hvala
Mimogrede, če je kdo šlampast pa pove in prizna je to ok. Ne pa še pol pametuje z ignoriranjem..
to je to.
#33
Kakorkoli, delo naj bo plačano. Goljufi pa kaznovani.
Če izvajalec želi komunikacijo samo pisno, je to toliko bolje zate če imaš čisto vest. Račun s katerim se ne strinjaš se zavrne skupaj z obrazložitvijo.
Nesporni del bi sam tudi če bi bilo kaj drugega narobe plačal takoj ko je možno.
Pri meni je bila mogoče podobna situacija....
Predinstalacija za montažo klime --- naredil mojster in dobil plačano kolikor je pač računal.
Čez kakšno leto, montaža dveh klim po predhodni pisni ponudbi ki je vključevala DDV.
Ena klima ima 4m cevi, ena pa 2m.
Cena montaže klime je bila po zaključku 300€!!! dražja kot v ponudbi (predinstalacija je bila že narejena) ko sem zahteval specifikacijo računa za teh dodatnih 300€ je bil odgovor sicer ustni - matice in plin. No plačal sem dogovorjeni znesek, napisal dopis da v kolikor se ne strinja lahko pride po klimi in zadeva je bila zame zaključena. Zanj pa tudi najbrž ker se ni več oglasil.
Bi seveda plačal še 300€ več, če ne bi bilo v klimi ob nakupu že itak dovolj plina za tiste 4m cevi. O maticah M nevem koliko pa sploh ne bom izgubljal besed!
#34
Nekaj sem zafrknil pri pisanju in je izginili naslednje:
Vudu: koliko kv.metrov je pa bilo na ponudbi drazjega ponudnika?
In se nekaj se vprasaj in odgovori samemu sebi: koliko bi pa placal izvajalcu, ce bi bilo na predracunu 115m2, dejansko pa polozenih 95? Bi potem tudi vztrajal na ponudbi?
Po do sedaj prebranem, bi upal staviti, da bos na sodiscu izgubil.
#35
medo9, to koliko kvadratov je bilo na drugih ponudbah sem ga že jaz vprašal pa je spregledal Smile.
Kriva sta oba, ali zaradi goljufije ali zaradi šlamparije.
#36
Itak ne vemo obeh plati medalje.
Izvajalec je kriv v toliko, da bi potem, ko je polozil 95m2 prenehal z delom in obvestil narocnika, da bodo potrebna dodatna dela in ce se s tem strinja.
Ce bi izvajalec meni to naredil, bi ga vprasal, ce me zajebava.
Smo pac razlicni v dojemanju korektnosti.
#37
Sem vesel da je večina teh stvari za lep čas za mano Smile Ostale so zgolj izkušnje, ene lepe druge ne preveč...
Upam da se zmenita tako da bosta oba zadovoljna.
#38
Glej mojo logiko... Prosim za predračun v celoti narejenega dela. Dam več ponudnikom (v tem primeru treh - še parketing in stajerles). Izberem najcenjesega - pri vseh gre za parket istega proizvajalca. To je to. Brez kompliciranja in poglabljanja.
Ker je bilo ostalega dela preveč. Ker tega ne znam, delajo drugi. In se ne poglabljam in (kot nekateri namigujejo) ne merim sob. Pa tudi če bi meril bi šlo za 2% navzkriž (105 kvadratov in zdaj preštetih 108,1 kvadrata).
Zakaj ne vem točno? Ker se mi res ne zdi pomembno.... ene sobe imajo keramiko, ene parket.
Na ključ cena konkurence je bila ca. 500€ višja.
#39
medo9 Napisal:Itak ne vemo obeh plati medalje.
Naredili so, nic vprasali.
#40
Še vedno nisi povedal koliko je bilo kvadratov na drugih ponudbah.
#41
Se tkole ene cetrtic te bom vprasal: koliko kv.metrov je ponudil drazji ponudnik?
In kaj bi storil, ce bi bil racun nizji od ponudbe?
Sicer pa odgovor na tvoje osnovno vprasanje kaj storiti - imas 3 moznosti:
A) placas racun v celoti
B) placas samo vrednost po predracunu in izvajalca pisno s povratnico obvestis o reklamaciji racuna, da se ne strinjas, ker je racun visji od predracuna ...in cakas na izvrsbo
C) gres do odvetnika in ti bo on svetoval....
Moj nasvet je A, odlocitev in denarnica pa je seveda tvoja.
(In ker se ze par ur ukvarjamo s tem, bodi tako dober in nam povej kako si se odlocil n kaksen bo potem dokoncni razplet.)
Aja: in kaj bi ti storil, ce bi te vprasali, ali naj nadaljujejo z delom, k bi te obvestili, da je ponudbena kolicina polozena?
#42
107 kvadratov ker sem dal izračun tega izvajalca.
#43
Me ne briga kaj bi bilo....jaz sem placal 100% ceno za to, da mi 100% naredijo. Konec. Kaj bi se zdaj nekaj prepucaval kako in kaj bi bilo ce bi bilo vec ali manj kvadratov?
Ne vidim smisla.
Torej še enkrat....zahteval sem ponudbo za narejeno delo. in ga pošteno plačal v celoti. Nakar zahtevajo po koncanem delu se neko vsoto...kaj ni jasno?
#44
Prvic si rekel 105, zdaj 107....?
In kaj mislis, da bi drugi izvajalec storil, ko bi polozil ponujeno kolicino? Cetudi bi te vprasal, ali naj nadaljuje, bi bil na istem, oz. se na slabsem, saj je bil ta drugi drazji, kajne?
Ne vem, meni se vedno bolj dozdeva, da isces 101 nacin, da ne bi placal dobavljene robe in opravljenega dela.
In tudi mislim,da izvajalec ze ima izkusnje s taksnimi,zato tudi vztraja na pisni komunikaciji.
Kar se mene tice, case closed.
#45
106/107 to so neke fore kako je parket pakiran v pakete...
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
