PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja
#31
Moje sožalje. Pomeni, da si zopet gospodična.
Glede talnega se premisli, ker je res udobje za popi...t, sploh če boš delala nove tlake z izolacijo. Jest imam hišo iz leta 1800, pa sem pred 10 leti popolnoma prenovil in si uredil stanovanje, sedaj pa delam še enega in še en apartma. Povsod obvezno talno ogrevanje brez pardona + prezračevanje. In kako sem se odločil za talno? Spraševal sem naokol, če ga kdo ima in če lahko pokukam kako to izgleda. Tisti k ga nimajo so nadvse zadovoljni in imajo velik za povedat o krčnih žilah vseh s talnim, tisti ki ga imaj delno (dnevna na pol, kopalnica,... ) so slabe volje ker ga niso potegnil povsod in tisti k ga imajo pa so same hvale da so se odločil in že pozabl kako zgleda ogrevanje z radiatorji. Da povzamem občutke in ti povem da je ogrevanje s talnim balzam, občutek toplotnega ugodja ekstra, enakomirno razporejena toplota in prijeten občutek bosonoge ali nogavičarske hoje po stanvanu.
#32
Hvala. Smile
Kako je talno odobno s stališča nihanja temperature in podobno? Jaz večino časa nisem doma (razen mogoče za vikend). Oki. jasno, da moraš držat neko min temperaturo, da ne prihaja do prevelikih izgub pri ponovnem kurjenju, samo realno gledano... Grem ob 6:30, pridem ob 19h, redkokdaj ob 17h domov. Kurim do 9h, nato neham. Ponoči temperatura pade na min (trenutno je to 16 stopinj). Oki, govorim to za hišo... Ne vem kako se bodo zadeve obnašale v stanovanju, ko bo, ampak, če talno počasi reagira, ni po moje smiselno.
Pa sej bom res po moje dala sam laminat na vrh že obstoječega parketa, ker se hočem čimprej odselit... Smile
Planirala sem kamin na pelete + par radiatorjev (imam 3 sobe + kopalnico).
#33
Pinkica....Tisti parket je zazihr lep.Brusiš, oljiš in bo kot iz škatljice.Takih ne delajo več, če pa jih so dragi kot hudič.Za toploto bi jaz nalepil izolacijo na strop kleti.Lp in ne me vikat ker sem po srcu skor najst.
#34
Jaaaaaa veeeem! Zato bi mi bilo škoda pokrit obstoječi parket z nečim drugim. Najraje bi res brusila in olje gor - no, če je kokr tolk soliden. Dokler se delajo stvari, naj ostane pokrit. Sej laminat lahko položim kadarkoli gor, če se bo izkazalo za potrebno.
Na strop kleti ne morem dajati izolacije, ker je večstanovanjska hiša in imajo kleti različne lastnike...
#35
Citat:Na strop kleti ne morem dajati izolacije, ker je večstanovanjska hiša in imajo kleti različne lastnike...
Poskusi vzpostaviti dobre stike z različnimi lastniki. Verjetno ti bodo vsi dovolili namestitev izolacije na strop kleti proti majhni odškodnini (en pir al dva). Daleč cenejše izolacija na stropu kleti, kot pa na tleh stanovanja (ven metat parket, izolacija, estrih, novi parket).
Nimam časa - sem v penziji!
#36
Tudi visoki stropovi so...nadstandard.
#37
Žerjavar, zelo pameten predlog. Se bom pozanimala od koga je kaj...
Visoki stropi so lušni in grozno lepo vplivajo na sobo, ki je 3x3m. Dajo nek občutek prostranosti.
#38
Prišel dan, ko so na vrsti stropi. Končno! Ker je nad mano lesen strop in ker so stene dokaj debele, je v planu venec iz lesenih letev (5x8), sidran v zid (ne na strop), na venec naslonjene spet letve 5x8. In tle se začne moje vprašanje... Koliko narazen je potrebno dati letve, da pritrdim nanje knauf? In drugo vprašanje... Je potrebno na letve 5x8, obesiti še prečne letve (da nastane mreža)? Če ja, zakaj?
Planirana je še izolacija med letve in nato knauf gor...
Hvala za pomoč! Smile
#39
pravijo da za knauf ni najbolše će so lesene letve, dihanje itd... če greš upoštevat pravila knaufa potem nekje na 62,5 cm morajo bit letve.
večina knaufajev bi ti priporočala uporabo direktnih obešal za knauf profile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.obnova.si/files/www.obnova.si/ponudba/suhomontaza------/direktno-obesalo.jpg">https://www.obnova.si/files/www.obnova. ... besalo.jpg</a><!-- m -->
jst sm sicer raje uporabil sidrna obešala ker sem celo rolo izolacije spravil gor
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.obnova.si/files/www.obnova.si/ponudba/suhomontaza------/sidrno-obesalo.jpg">https://www.obnova.si/files/www.obnova. ... besalo.jpg</a><!-- m -->
za poden bi ti pa svetoval da vse skupaj zmečeš ven, mogoče obdržiš parket, sploh če samo pribit in ga lahko ponovno uporabiš, ter narediš izolacijo in navadni estrih, ker se tiče talnega gretja ( klasika parket ni priporočljiv) bi za tvoj režim oz način življenja bil bolši saj bi hitreje in enekaomerneje segrela stanovanje ( talno večja površina gretja bla bla bla ) kot pa radiator, je pa seveda vse stvar okusa. Predvidevam da je sedaj vse na dilah umes šodr itd, zadeva škriplje diha itd... za kar zna bit mogoče kasneje žal, sploh če se komplet stanovanje renovira elektrika voda itd skriješ v poden.
pa če prav vidim na sliki imaš lončeno peč ....... a to gre tut ven??
Pa uspešno prenovo Smile
#40
Helo,
Hvala za odgovor, ampak stropa ne mislim obešat na obtoječ strop, ker obstoječ strop nad mano vibrira in bi mi samo vse popokalo. Obvezno se bo sidral v stene. No, bomo videli kako se bo les obnesel. Smile
Parket bo ostal, ker je lepljen na katran, bom pa čez položila laminat - je že kupljen. Izbrala sem 2m dolge in 22cm široke "dile" hrast. Upam, da bo izgledal kot kmečki pod, ko bo končan. Talnega ogrevanja ne bo.
Ni šans. da gre lončena peč ven! Big Grin Big Grin Big Grin
#41
Letve oziroma "knauf" profile je potrebno obesit na strop, drugače bo prišlo do povesa. Obešala vsaj na meter ali sidra če bo direkt z npr 15 cm izolacije. Razmik med letvami/profili naj bo max 50 cm, če bodo plošče 2 metrske. Sam sem nardil dve mansardi pred 15 leti z letvami 5x4 in drži. V novogradnji sem delal s profili in ko se navadiš je tudi s profili delati fajn.
Vibrira kako? Od hoje? Milimeter ali dva?
#42
Bomber111,
Letve za konstrukcijo so 50x80. Največja soba je 4m x 4,80. Vsi so mi svetovali naj stropa ne obešam na obstoječi strop.
#43
bomber111 Napisal:Vibrira kako? Od hoje? Milimeter ali dva?
Nisem šla prov merit. Smile Od hoje ja.
#44
4 metre razpona je precej. Poizkusi zvabiti furbota in firefly-a v temo in ju povprašaj, če sta delala na takšne razpone brez sidranja/obešanja. Po moje bi se štafli 5x8 postavljeni pokonci sčasoma povesili. Mogoče, da se ne bi, če bi bili res čisto suhi.
#45
Koliko si dala za stanovanje? Kolikšen bo kaj predviden vložek do vselitve?
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
