Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ne obstaja moznost da se trdi delci dotikajo cevi ker ni v vago in se tako lahko ustavijo ker jih prehiti voda?
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Verjetno vam cev ne gre 2 metra postrani ... ampak govorimo o nekaj cm? Tam ne bo težav.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Sem se enkrat pomeril in je cca 8 cm iz vage
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Glej, g. edid, ne rabiš jih opaziti. Tega se nisem spomnil jaz. Samo povem, kako je pravilno, OK?
Vsak pa naj si naredi tako, kot se njemu zdi, da je prav in koliko je seveda za to pripravljen plačati.
Narobe pa je, da se ljudem podaja razlage, ki so napačne, pa čeprav pri nekomu funkcionirajo. Če si pri sebi naredil tako, ni rečeno, da je tako tudi edino prav.
Srečno!
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
@Muzkontar: Če sem, kot praviš, naredil narobe, bi rad vedel kako se bo ta napaka odrazila, da ne bom kasneje razbijal glave. Sigurno mora obstajat neka tehtna razlaga zakaj je odduh fi 110 in ne manj. Sicer pa hočem samo pomirit ostale, ki imajo prav tako odduh manjše dimenzije in jih lahko take trditve zelo prestrašijo.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Super, hvala. "It is only one way to find out", bi rekli američani. Sicer imamo samo dva skreta ampak se bomo že posinhronizirali na teh dveh. Poročam o rezultatih.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Ekola, nekako smo se zorganizirali v tri teste:
1. Ko potegnemo vode v obeh skretih, se ne izprazne noben sifon.
2. Če potegnem vodo v enem skretu, lahko na talnem sifonu opazim nihaj vodnega stolpca. To smatram, da je normalno, saj je odduh šele na vertikali.
3. Če potegnem vodo v spodnjem skretu, v zgornji kopalnici vodni stolpec v talnem sifonu zaniha za 1 mm.
Zaključim lahko, da odduh fi 50 opravlja svoj posel kot se šika. Če ima še kdo podobno situacijo, se ne sekirajte, da ste naredili "največjo napako" kot je poudarjal soforumaš. Z odduhom fi 110 bi se mogoče celo znebil tistega nihaja vodnega stolpca v testu 3, kdo ve, ampak mislim, da ni nobene potrebe :-)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
viskoznost vode = 0,01 kg/ms
viskoznost zraka = 0,000017 kg/ms
Razmerje = cca 1:600
