29.6.2009 ob 20:41
Najbolje bo, da se ta debata tukaj zaključi, ker je padla v napačno temo.
Ni padla v napačno temo. Vprašanje še vedno glasi: kako se celulozna vlakna izsušujejo pri vhodu vlage vanjo? Kje je meja nasičenosti, kako pada z dvigom vlage izolativnost celuloze,.....
100kg celulozne izolacije lahko sprejme do 30kg vlage brez posledic, pri še povišani vlagi izolativnost pada. Točnih podatkov za koliko nimam, je pa dejstvo da 30kg vlage na 2m3 izolacije zelo slabo vpliva na vsako drugo izolacijo (razen npr XPS, ki pa se v strehah ne more uporabiti). Celuloza vlago absorbira in jo precej enakomerno razporedi, zato se pojavi manj škode na ostrešju in deskah/vlaknenkah. Izsušuje se direktno čez sekundarno kritino, zaželjeno pa je razmerje SD vrednosti parne ovire in sekundarne kritine 10:1, npr.
sekundarna strešna folija z SD 0,2m in parna ovira npr. Pro Clima DB+ z SD vrednostjo 2,3m. Če pa so pod folijo še deske, mora biti SD vrednost parne ovire višja npr. Pro Clima Intello z SD 10m. Vedno, ko je toplotna izolacija stisnjena do sekundarne kritine in je razmerje SD vrednosti pravilno se izolacija izsušuje brez problemov. Pri Pro Climi so delali teste s parnimi ovirami različnih SD vrednosti na hišah, ki so stale na različnih nadmorskih višinah in pri tem ugotavljali tudi, koliko vpliva nadmorska višina na izsuševanje izolacije in hiše nasploh. Uporabili so parno zaporo z SD 100m, parno oviro z SD10m in parno oviro z SD2,3m. Podatkov in strokovnih raziskav na to temo je bilo narejenih ogromno, zato pri nas uporabljamo kar njihove rezultate.
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
izolacija mora biti čimmanj prepihana - če skoznjo stalno piha veter, se njen učinek bistveno zmanjša, podobno kot bi primerjal volnen pulover in goretex jakno. Pulover te greje, dokler ne zapiha veter, veter pa te prepiha. Goretex jakna prepušča vlago, ne pa vetra in te ves čas greje.
hock: ? Ni tako hudo. Bom pa sproti pripisal moje mnenje, s krepko pisavo:
Vsi se strinjamo da je parna zapora potrebna, da je čim bolja, in da je 100%tne ni. Kondenz se bo vedno delal, vprašanje je samo kolk ga bo, in kaj z njim naredit. Tud celulozarji pravite, če je drugi zračni kanal pravilno narejen, prezračevan itd, potem je to odlično za sušenje izolacije.
