PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Natur betonski strop - obdelava
#31
To je pač večna debata in ena izmed medgeneracijskih razlik. Če se pogovarjam večinoma s starejšimi, mora biti v večini vse gladko in speglano, nam mlajšim je v večini bolj všeč to in manj komplikacij.
Sicer se tu pogovarjamo o stropih, vendar je čiščenje večni problem, samo pri gladki steni je to problem že po letu ali dveh uporabe, pri takšni pa ne vidiš takoj oz. se manj opazi. Sem bil pozoren na to v več objektih.
#32
Medgeneracijske Smile
Ta "sistem" ni ravno neka novost, že Hitler je imel to v bunkerju, kjer je paranoično preživljal zadnje mesece do zaslužene smrti
[img]httpunichr("58")//boredomtherapyunichr("46")com/wp-content/uploads/2017/04/hitler-bunker-replacement-image-big-2unichr("46")jpg[/img]
Nekateri v hišah iščemo toplino, medgeneracijske razlike pač Wink
#33
:lol: :lol:
Sej ni panike ........... medgeneracijske, samo je treba v štartu vedet - kaj se hoče. :wink:
Dat za opaže stare bosanke, in kosmate dile, potem pa paniko delat, kako se tak betonski strop obdela ..............mislim ...... a ste resni?
Za tako imenovani "VIDNI BETON" ( kar je sicer v osnovi vsak beton, ki ga vidiš :lol: :lol: ) je kar nekaj potrebnih dejavnikov drugačnih, kot za obično platko!
Tisti hudi "pacijenti" v raznih serijah o gradnji in samogradnji ............ ki so delali "vidne betone" ............. so hudičevo veliko časa in denarja zabili za materiale s katerimi so delali OPAŽE.
Sam poznam "gospoda", ki je za dve vidni steni v spalnici in dnevni sobi, dal opaž naredit in obložit iz posebnega FURNIRJA, tako da so se videle letnice kot zaključen vzorec. 8)
Ne kar nekaj nametano skup.
Majstr, ki mu je VLIVAL ta beton je bil "POSRAN" in se je tresel ko ................, dokler NI videl končnega rezultata. Na srečo je bila betonska mešanica prava, ravno prav so vibrirali in ravno pravi čas razopažili.
Jasno da je stvar okusa in filozofije, ampak res ................ met hoh-glanz belo kuhno, pa laminat po tleh ............... strop pa goli beton iz zbitih Bosank ................ :roll:
#34
Slo_Cop Napisal:Meni tole v hiši zgleda kot da je zmanjkalo denarja da bi dokončali. Smile.
Podpis pod tole. Tudi meni ti betoni delujejo neestetsko in ceneno.
#35
Fantocci Napisal:Medgeneracijske Smile
Sicer razumem sarkazem, pa vseeno je malo neumna primerjava. Problem je, da je meni to všeč in mi je čisto vseeno za neke furnirje in podobne pizdarije. Poznam tudi tiste "hoch beton" izvedbe, vendar grem, če bi šel v to, samo v lastni režiji in brez "majstorjev". Strop, ki sem ga omenil, pa ima svojo funkcijo, da bo takšen in sprašujem po možnih zaščitah in NE PO TEM, KAKO GA NAREDITI DRUGAČE. Ne me marobe razumeti, če tu ne bo nihče bleknil nič pametnega (do zdaj še ni), bom sam raziskal do konca in zaključil, brez da bom komu kaj težil in se jezil, kako je izpadlo... Tu vprašam, da dobim kakšen nasvet, zato je forum. Ali je zato, da razni gradbinci med določenim procentom ljudi vzbudijo nekaj dvoma, da bi bilo pa res bolje, če bi naredil kdo, "ki se na to spozna"... Sem že preveč napisal, škoda časa...
Citat:Jasno da je stvar okusa in filozofije, ampak res ................ met hoh-glanz belo kuhno, pa laminat po tleh ............... strop pa goli beton iz zbitih Bosank ................ :roll:
Zakaj pa ne, če lahko? Big Grin
#36
Ja, to je javni forum in vsak napiše, kar želi.
Ti, da je to všeč mladim v trendu in stari da pa tega ne štekajo, stari pa, da se jim to zdi nekaj napol narejeno Wink
Takle mamo.
#37
V brskalnik vtipkaš ; "sredstva za impregnacijo betona"
Dobil boš nekaj 10 predlogov. Izbereš enega in si zmagal.
Amal je eden od takih. Potem pa skladno z navodili! :mrgreen:
#38
Zanima me če se ta natur beton lahko da tudi zunaj...imamo betonsko ploščo, ki bi jo morda obdelali s tem, je to vodo, uv in zmrzlinsko odporno? Nekaj sem gledal v tujini od Ardexa, ampak se mi zdi kar zapleten celoten postopek, hkrati nikjer posebej ne omenjajo v kolikor je možnost zunanje obdelave na tleh.
#39
Če je z okusom narejeno, je lahko vse všečno, koliko praktično, je druga in v tej debati nepomembna zgodba.
Problem je v tem, da največkrat okusa zmanjka, spet drugič pa denarja, ki je mnogokat pomemben za okusno izvedbo in so rezultati potem prej čudni, kot odštekano dobri - se pa navadiš vsega, to je pa res.
#40
Citat:Zanima me če se ta natur beton lahko da tudi zunaj...imamo betonsko ploščo, ki bi jo morda obdelali s tem, je to vodo, uv in zmrzlinsko odporno?
"Natur beton" je načeloma najprej bil za zunanjo uporabo. In še vedno je. Je pa v osnovi velika razlika v sestavi "vidnega betona" ki mora pod milim nebom prenašati vse mogoče vremenske vplive in BETONA za neko AB ploščo v neki hiši.
Kakšno betonsko ploščo bi ti obdelal in kaj bi s tem rad dosegel? Betoni so namreč v osnovi vodoodporni, niso pa vodoneprepustni, sam beton je UV odporen in tudi zmrzal betonu ne naredi hudega. Težava je VODA, ki pronica v beton in tam zmrzne.
Citat:Nekaj sem gledal v tujini od Ardexa, ampak se mi zdi kar zapleten celoten postopek, hkrati nikjer posebej ne omenjajo v kolikor je možnost zunanje obdelave na tleh.
Načeloma je vsak produkt namenjen neki specifični uporabi.
Ni enako, ali se tak beton zunaj na tleh samo gleda, ali se po njem tudi hodi!
Če daš na tla neko "zaščito" - impregnacijo - da dosežeš vodoodbojnost betona, kar pomeni da ne bo problemov z zmrzaljo in voda hitreje odteče s površine, je eno. Pa tudi za to se je pokazalo in tudi proizvajalci navajajo, da je po 3 ali 4 letih potrebno površino ponovno obdelati.
Če pa bi po tem še hodil .............. so pa spet druge "župce".
1 2 3
