Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz imam od DEVI v vikendu v kopalnici. Odlično služi svojemu namenu.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@dačo1 potrebuješ el. dozo z elektriko seveda, tam kjer boš s talnim ogrevanjem štartal in da boš vstavil notri termostat. Tipalo talnega je na zaključku mreže.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Pozdravljeni, prenavljam mansardno stanovanje v stanovanjski hiši iz leta 1927. Ker so podi leseni iz tramov, oziroma leseni stropi zaradi teže nemorem narediti estrih, zato bom naredil suhi estrih z OSB ploščami da izravnam pode. Ker bi rad imel po celotnem stanovanju električno talno gretje me zanima, če se električno talno gretje lahko polaga na OSB plošče ali je boljše dodati še kakšno izolacijo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če se lahko polaga parket na električno talno ogrevanje, potem ne vidim kakšnih posebnih zadržkov za električno talno na OSB ploščah brez izolacije.
Ker ni izolacije med nadstropji to sicer pomeni, da boš tudi delno ogreval spodnje nadstropje. Po drugi strani, pa tudi ogrevanje spodnjega nadstropja v odsotnosti izolacije delno ogreva mansardo. Ampak če je pritličje tudi bivalni prostor in še posebej če je isti plačnik elektrike (kar pomeni, da ni vzroka za kreganje kdo koga ogreva), potem je vse OK z ali brez dodatne izolacije
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ja, električno talno gre tudi z lesom. Razlika je v tem, da je največja dovoljena grelna temperatura poda manjša v primerjavi z namestitvijo v betonski estrih s keramiko (Upoštevaj priložena proizvajalčeva navodila). Zaradi nižje temperature bo nižja tudi grelna moč. Grelno moč lahko povečaš le tako, da izkoristiš za to čimveč površine. Če je potrebno, grelne tepihe položiš v prostoru od roba do roba.
Seveda zunanji ovoj toplotne izolacije objekta ravnotako dela čudeže.
Ni vse belo kar je črno
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Vsekakor se uporabi neke izolacije v obliki sistemskih plošč za električna talna gretja ob vgradnji v les ne boš mogel ogniti. Električni talni ogrevni sistemi gredo lahko pod vse vrste oblog, beton, keramika, parket, laminat, linolej, celo pod preproge. Vendar imajo z izjemo betona in keramike dokaj velike omejitve. Tako pri vgradnji grelne preproge direktno pod les grelna moč ne sme presegati 10W/m2. Ob uporabi sistemskih plošč pa ta grelna moč lahko naraste do nekje 50 ali 55W/m2. Važen podatek, ki tukaj manjka, je ali bo to električno gretje primarni vir ogrevanja ali bo služilo zgolj kot dogrevanje. Pri polaganju direktno na OSB plošče se pojavi še ena težava: tipalo temperature tal. To zahteva vgradnjo v (običajno) priloženo rebrasto cev premera nekih 9 ali 10mm, katero je potrebno nekam "spravit" v tleh. Istočasno pa to tipalo mora biti moč zamenjati, če slučajno crkne (zelo redko, pa vendar, kakega sem že menjal). Lahko pa se talnemu tipalu odpoveš in prepustiš regulacijo temperature le zidnemu termostatu, vendar to odsvetujem. Ker ko pri programiranju termostata izbereš vrsto tal, ta avtomatsko omeji tisto potrebno moč. In če tipala ni...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://devi.danfoss.com/en/articles/floor-heating-for-any-kind-of-floors/">https://devi.danfoss.com/en/articles/fl ... of-floors/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://devi.danfoss.com/en/products/dry-mount-heating-solutions/">https://devi.danfoss.com/en/products/dr ... solutions/</a><!-- m -->
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
zanima me ce ob vgradnji elektricnega talnega gretja pride visina ploscic kaj visja, kot ce talnega ni?
Sam sem ploscice odstranil in sedaj premisljujem, da mogoce nebi bilo tako slabo dodati talnega gretja.
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Nekaj se pozna na višini; grelni vodnik oz. mreža ima neke 3 ali 4 mm premera. Včasih je že to lahko precej, če loviš ravnino s sosednjim tlakom.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če pa 3 milimetre ne spraviš v tisto lepilo pod keramiko pa tudi nič ne rečem. Če je že kje problem treh milimetrov pa tisti poden s štemarco potolčeš še malo, če si že keramiko dol. Je pa potrebno položiti od termostata v tlak tisto tanko RB cev za tipalo temperature tlaka. Prehod iz stene v tlak mora biti speljan v "kulturnem" loku. Ni neumno pred polaganjem keramike poskusiti parkrat izvleči tipalo in ga ponovno poriniti nazaj v tisto cevko. Preden se ga izvleče se v dozi na kablu tipala označi, kako globoko je kabel tipala segal v cev. Če zadeva noče nazaj je potrebno posanirati tisti ovinek. Brez tipala gretje sicer tudi deluje, vendar z večjimi nihanji temperature. Sama lokacija tipala pa mora biti vmes med dvema grelnima žicama vsaj kakih 40 cm stran od stene v prostor in čim višje keramiki. Tla pred polaganjem pa temeljito pomesti, posesati in premazati z emulzijo ter počakati da se posuši. Drugače bodo z oprijemom samolepilne mrežice z grelno žico težave.
Objave: 110
Teme: 3
Pridružen: Mar 2016
El talno gretje je ok s stališča investicije, kar se porabe tiče je najmanj 2x višja od najcenejše toplotne črpalke. Enako kot tudi IR Paneli. Kot so že tukaj omenjali, če je majhna akumulacija se hitro segreje, če je za ogrevanje občasno je pa klasični estrih za segret preveč časa in porabljene energije. Če druge možnosti ni je to ok. Drugače pa za bivalne objekte vsekakor priporočam vgradnjo vodnega talnega gretja. In ga lahko ogrevaš tudi el. kotlom. Ko se pa razmere na trgu spremenijo lahko pa priklopiš napr. na toplotno črpalko, nisi se zabetoniral. Ko daš enkrat el. mrežo v estrih drugega vira ogrevanja kot elektriko nimaš.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
[quote="BrunoMars"]Pozdravljeni,
Hvala
Jaz mislim, da planira @Bruno el. talno, kot dodatno gretje tal v kopalnici in ne kot edino ogrevanje. Vsaj jaz berem tako!
@brunomars, ti kar poišči tistih nekaj dodatnih mm, in položi! Ti ne bo žal!
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Simek, tocno tako. Sam nisem niti imel namena namestiti el. talnega gretja, vendar so me pozitivni komentarji prepricali. Posljem kaksno slikico ko bom namestil mrezo.
Hvala
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Električno talno gretje se pokaže več kot odlično v spomladanskem in jesenskem prehodnem času. In ne glede na to, če je pod njim tudi vodno gretje. Ker ga lahko nastaviš tudi kako stopinjo višje kot vodnega. In predvsem ker je veliko bolj odzivno od vodnega talnega gretja. Ne poznam nikogar, ki bi mu bilo žal te investicije. Ima pa seveda vodni ogrevni sistem eno majhno prednost pred električnim: lahko ga uporabiš tudi za hlajenje.
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Meni pridejo konec meseca razbit kopalnico in bi dal notri tudi električno talno gretje.
Gledal sem od danfosa, širina 50cm, dolžina 4m, ter nek digitalni termostat.
Treba se kej pazit?
Moram kej posebej prej prirpavit?
