PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kakšne cevi za talno gretje?
#31
Boš v kratkem naročo? Poročaj kako bo to zgledlo, ko pride do tebe.
#32
Ja, namen imam naročiti v roku 10 dni. Ko bo roba doma, poročam.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
#33
Kak je kaj z dostavo? Brez problemov?
#34
Ali ima kdo sistemske plošče in cevi firme
DT.SI iz Maribora? Kako se kaj obnesejo?
churimuri ma vas rad
#35
coockie: za dostavo sem se kar zmenil s prodajalcem. dostavijo preko špedicije viator & vektor
#36
Koliko pa stane prevoz, če ni skrivnost, ker sam zbiram komplet robo preko ebay-a, pa me zanima , če se bolj splača vse vzet od enega prodajalca ali od različnih?
Hvala!
#37
Evo ga, včeraj dobil robo, dobava je trajala dober teden (verjetno je kak dan več zaradi praznikov).
Naročil sem:
2 omarici
2 razvodna kompleta s topmetri
1600 m alumplast
50 fitingov
Zadeva je enaka, kot sem gledal v termotehniki. Prevoz me je koštal 220€. Glede na cene v termotehniki sem prišparal cca 1300€.
Glede prodajalca na ebayu lahko rečem, da so zelo fer, poslali so mi ene 5 ponudb, ker sem nekaj kombiniral z izolacijo itd.... Skratka priporočam.
@Coockie: po moje se ti splača kupiti od enega, ker imaš enostavnejši prevoz, dogovore in nakazila itd. s samo eno firmo itd...
#38
Ravnokar urejam zadnje podrobnosti glede naročila.
Zanima me samo, kako se obnesejo ti pritrdilci za cevi,ki jih vsi prodajajo na ebayu, saj se z njimi preluknja folija. Ali ne gre potem vlaga pri izdelavi estrihov v izolacijo?
#39
Jaz sem kolebal med temi pritrdilci in vezanjem na mrežo. Za pritrdilce je tud fino, če imaš knaker, je pa kar drag. No, na koncu sem se odločil, da bom cevi vezal na mreže.
Pri katerem trgovcu pa boš naročil?
#40
Thomas Wittenbecher-witti4
Baubedarf
Mörla Nr.28a
D-07407 Rudolstadt
Pri njem bom naročil cevi, 2x 6 razdelilca, pritrdilce in omarice.
8 let član ebaya, 2300 mnenj, 99.6% pozitiven, tak da mislim da bo v redu.
Pa ti?
#41
Jaz sem naročil pri HeisaTec, na ebayu je pod imenom Preisbrecher888
#42
Kaj pa menite o tej ponudbi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/96-m-Fussbodenheizung-komplett-Tacker-frachtfrei_W0QQitemZ260117160502QQihZ016QQcategoryZ84187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem">http://cgi.ebay.de/96-m-Fussbodenheizun ... dZViewItem</a><!-- m -->
Na kaj bi morala paziti? Je kdo preko ebaya naročal tudi za stnsko gretje?
#43
oleo Napisal:Nihče ni omenil difuzije kisika. Obstajajo PEX-A, PEX-B in PEX-C način. Uporaben je PEX-A in PEX-C način zapore. Engel metoda. Totra nima tega in je zato potreben prenosnik topolote!
Glej wirsbo ali kaj podobnega za razlago.
...pogledal Wirsbo (sedaj Uponor) za razlago:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uponor-usa.com/index.php?id=112">http://www.uponor-usa.com/index.php?id=112</a><!-- m -->
"Wirsbo AQUAPEX Technical Data
...Wirsbo AQUAPEX tubing has distinctive properties that make it ideal for plumbing and fire protection applications. The unichr("189")" Wirsbo AQUAPEX tubing is UL listed for use in residential fire protection systems.
Even though Wirsbo AQUAPEX does not have an oxygen diffusion barrier, it can be used in an open or open-loop heating system. Corrosive or ferrous components CANNOT be used in AQUAPEX circulating systems.
Brand Name: Wirsbo AQUAPEX®
In še vedno ne najdem (drugačnega) odgovora na vprašanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=7490">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=7490</a><!-- m -->
Še vedno trdim, da je difuzna zapora za kisik nepomembna v današnjih 'neželeznih' ogrevalnih Smile sistemih. Če si ga lahko wirsbo privošči, ne vidim razloga, zakaj bi bila npr. totra slabša...
Oleo: za mojo nevednost Sad, kaj je to 'prenosnik topolote'? (Ali misliš mogoče ločilnik med ogrevalnima krogoma npr. talnega gretja in ogrevalnega izvora?)
hvala, lep dan,
cardinal
#44
ouups, gledal napačne cevi:
cardinal Napisal:...Wirsbo AQUAPEX Technical Data
Moral bi pa gledati:
Wirsbo hePEX
"...Wirsbo hePEX plus is sealed with a special polymer barrier to prevent oxygen diffusion and to protect the corrodible components of closed loop hydronic heating systems.
Corrosive or ferrous components may be used in Wirsbo hePEXplus circulating loops..."
A če pogledam nekaj ogrevalnih sistemov v popolnoma odprtem sistemu z navadnimi črnimi jeklenimi cevmi, ki so jih naredili znanci, še vedno ne najdem neke prave fizikalne razlage, zakaj bi uporabil cevi z difuzno zaporo za kisik. Ali se motim?
lep dan,
cardinal
#45
Zanima me kako da noben ne omenja cevi Totra plastika?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
