po moje manj.....mogoče se motim(ker ti imaš zalogovnik) če bi bilo direktno v sistem, potem je vedno najbolje da OČ dela na max. (jaz imam Wilo stratos para 1-7) in je že četrto sezono na 7(to je po papirjih 70W porabe) - dt (radiatorji) pa imam konstantno med 1.8 in 2.2 (proti 3 gre edino zjutraj po nočni redukciji)
Raje povečaj pretok na strani radiatorjev, da se zalogovnik ne pregreva.
[attachment=o22934]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cemline.com/images/document_library/brochures/pdf/seb.pdf">http://cemline.com/images/document_libr ... df/seb.pdf</a><!-- m -->
Kar se tiče kondenzacije, se glede na ta simulator zgodi tudi pri delta T 1C, samo zadosti velik pretok mora biti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lv-soft.com/software/fachbereiche/waermeuebertrager/paketwaerme/coiltypeheatexchangers.coil..htm">http://www.lv-soft.com/software/fachber ... .coil..htm</a><!-- m -->
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
