PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kombinacija indukcija / navadna steklokeramika
#31
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=19469&">viewtopic.php?f=12&t=19469&</a><!-- l -->
#32
Imamo steklo-keramiko Smeg.
Samo 8 do 10 sekund po vklopu so krogi popolnoma rdeči in vroči.
Če je kaj nerodnega je to, da se na ploščo sprijema vmazanija.
Pa ne samo tam, kjer je spodaj grelec, ampak tudi okoli :!:
Zdaj pa vprašanje: ali je indukcijska plošča iz materiala, na katerega se ne grabi umazanija ?
#33
Kaj nobenega ne moti nagravžno ropotanje indukcije, ko se v nedeljo kuha juhca in gledajo skoki ali smučarija?
#34
Migaj Napisal:Zdaj pa vprašanje: ali je indukcijska plošča iz materiala, na katerega se ne grabi umazanija ?
Ne, je pa ta material mrzel, ker je vroč samo krog direktno pod posodo. Posledično se gor ne zapeče, se ne zažge gor in usput pobrises. Če gre kava čez, samo hitro ugasnes (je enako hitro kot umik dzezve) in pobrises okoli, da se ne razlije tja, kjer je vroče, ker indukcijska okoli ni vroča. Seveda ne gre čisto ampak preko 90%. Če umakneš se pa se razlijese tja pa si na istem kot pri SK. Da o mleku ne govorim. Ali pa pri čisto običajni kuhi, ko s kuhalnico pomesas in ko jo neses ven, kapne od nje. Če je plošča pod kapljico mrzla ali vroča je svet razlike v čiščenju, smradu in tudi časovni komponenti. Da o potrebnem materialu zato ne govorim. Moj predragi kar s prstom potegne pa v usta nese, ker je pač v enaki obliki kot v loncu, bog ga nima rad... Res pa je, da je pri nas plošča večinoma čista ko solza, ker se vse vidi in ker jo je enostavno očistiti. Imam tudi okenske police iz kaljenega stekla. Nič se gor ne prime...
Meni indukcija ne ropota, na kaki stopnji je mogoče zaznati kako tiho klikanje. Ropota kolikor vem, če dna posode niso ravna. To vedo tisti, ki imajo 20+ let staro posodo, ki seveda nima znaka za indukcijo, pa kljub temu dela.
#35
Ce zacnes kuhat kavo/mleko... Na hladno plosco, obicajno ni panike tudi ce se ti razlije pod lonec, ker je steklo se vedno hladno da lahko skoraj na njem roko držiš. Na SK pa najprej segrejes plosco, potem sele lonec. Posledicno je plosca vedno toplejsa (vsaj 120+C) od lonca.
Pogojno minus. Ce si ti mudi vec loncev hkrati hitro zavreti, potem vklop boosterja na drugi plosci v paru povzroci zmanjsano moc. Pri meni (bosch) na drugo stopnjo. Ce kuhas na 9 potem kuhata obe plosci na 9.
Pred tem sem imel dvojno SK. Tam je bilo potrebno pogosto uporabljati strgalo, na indukciji se ne spomnim ce sva ga kdaj uporabila.
#36
4 x indukcija :!:
Basen:
Pred nekimi šestimi leti morda sedmimi ,sta se žena in njena kolegica istočasno odločali menjati "šporhet tehnologijo".
Kolegica je zaradi razne drage posode (amc) ki ni podpirala indukcije vzela 2+2.
Žena se je pa odločno odločila za 4 indukcije...
No kolegica je po par mesecih, rekla da ga je polomila z odločitvijo, po kakih dved letih je menjala na 4 x indukcijo.... ker samo "z dvema" kuhališčema res ni šlo..
Ker pa vem, da nekaterim ne pomaga nobeno mnenje , pač pa morajo sami potipati.. ( Kristus je rekel nejeverni Tomaž, pa ne da je kaj narobe s tem)
Predlagam sledeče.
Kupi na bolhi (ali kje drugje v kaki akciji <30 eur ) indukcijski kohar
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/kuhalne-plosce/indukcijske-plosce/indukcijska-plosca-kuhanje-1302298283.html?aclct=1453660246&kw=indukcijska+kuhalna+plo%C5%A1%C4%8Da">http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/k ... %A1%C4%8Da</a><!-- m -->
in steklokeramično pa testiraj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/racunalnistvo/tiskalniki/inkjet-tiskalniki/first-prenosna-kuhalna-plosca-005096-1-1302488623.html?aclct=1455413556&kw=FIRST+prenosna+kuhalna+plo%C5%A1%C4%8Da">http://www.bolha.com/racunalnistvo/tisk ... %A1%C4%8Da</a><!-- m -->
Tudi kasneje ti bo indukcijski kohar prav prišel za kako dvorišćno vrtno akcijo, steklokeramični pa morda za kostanj peč :lol: Big Grin
Vsekakor predlagam tako ploščo ki ima za vsako kuhališče svoje komande, ne da en set preklapljaš po kuhališčih, sicer ne vem će taki še obstajajo so pa zoprni..
Pri montaži ene ali druge ne "pozabiti" na zahtevane zračne reže skozi katere se hladi..
@ičo
Citat:Kaj nobenega ne moti nagravžno ropotanje indukcije, ko se v nedeljo kuha juhca in gledajo skoki ali smučarija?
Po moje imaš nagravžno glasno ploščo... ali pa ti še od sobotne pijanke brni v glavi :wink:
#37
moje mnenje
če imaš možnost postavitve plinske bombe, kupi plin na 4 rinke ali pa na 6
#38
Nekaj s kadotrom skrivata o vrbah :lol: Drugače so včasih rekli , da je slaba za kurjavo na'' dolgi'' rok, na kratki pa zelo dobra :wink:
Podobno je vprašanje med indukcijo in navadno steklokeramiko...
Pri nas je 2:2 . Res sam ne ''zlorablajm'' pogosto ne ene ne druge :mrgreen: , je pa kar opažam stvar navade.
Zato tudi največ odličnim kuchen šefom ne sede... zaj.... Ogenj pri plinu se vidi ...indukcija je nepredvidljiva, napram počasni steklokeramiki ali navadnim el. štedilnikom.... Stvar navade Idea
Drugače sem danes bil na planini Šeh (moker kot cucek...) na ognju skuhan čaj, župica, kava...neprecenljivo...seveda, če gor prideš peš in vsaj delno zmatran...(ne glede na vrbo, bukev , smreko :mrgreen: - dimnik je druga zgodba) :!:
Sve ostalu su nianse :mrgreen:
Tud domača ''kuharca'' pravi , če bi se ponovno odločala , bi se med 2 ind.+2 plin..., niti ne navadno steklokeramiko, čeprav je uporabna !
#39
ce si elektriko delaš, pač daš mimogrede indukcijo 4x. Tiste manjše indukcije niso fajn verjetno, ker ni dovolj moči, da kuhaš dve plošči na polno. Steklokeramična je bolj tako-tako, ni primerjave.
mene na moji indukciji 4x4moti edino ker so tipke + in - zelo počasne tudi 1 sekundko da premikam za eno stopnjo višje ali nizje nizje. Pri steklokeramicni je dosti hitreje, pa še tisto se mi je zdelo predno sem imel indukcijo počasno, sedaj mi je pa hitro, ker je pri indukciji počasno.
to me edino moti pri moji indukciji, drugače pa res ni primerjave.
#40
Iščite indukcije ki imajo "touch drsnike", ne + - tipk.
#41
Kaj pa elektro magnetno sevanje pri indukcijah? Naša me prepričuje da je to minus indukcije pa me še ni uspela prepričati.
#42
Zaenkrat še ni znastveno dokazano da bi to sevanje vplivalo na človeški organizem,
vrjetno če bi se preveč približal recimo na 0.5 mm ni blagodejnega vliva na telo.
Za preventivo se lahko uporabi kapa, ki trenutno še ni priložena aparatom na električni tok.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/QV/4PdOyb07/alu-kapaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/QV/4PdOyb07/alu-kapaunichr("46")jpg[/img][/url]
Plin tudi seva, svetloba je elektro magnetno sevanje in topota je ir sevanje.
Sem pa že slišal da naj bi indukcija nekako čudno razbijala molekule blalbalbla samo je problem ker so vse trditve imaginarne in nobenega dokaza. Do danes se še ni skuhalo nič brez sevanja.
#43
džezwa (danes kupljena v Sparu)
Ima simbol za indukcijo.
Magnet prime.
Na indukcijski plošči pa ne dela!
Zakaj??
#44
Če je premala džezva na prevelikem kuhaliscu, včasih zna plošča zafrkavati...
#45
Si probal na vseh kuhališčih ?
Pri nas je tako, da džezva prime samo na manjšem kuhališču, na velikem kuhališču ne prime. Verjetno je razlog premajhna površina posode, da bi lahko indukcij začela delati.
1 2 3 4 5
