PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Uskladitev ogrevanja/več stanovanj
#31
jani65 Napisal:On ima potrebo po 2x talno in 4x radiatorsko 1x SV,pa ima ta TČ to možnost?
TČ na konstantno temperaturo, ki naj ogreva SV in HT iz HT pa v vsako stanovanje svojo vejo. Če se lahko od TČ uporabi kakšno krmiljenje stanovanja je dobro došlo ,drugače pač sledi nabava novih .
Imate ta tip?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/datoteke/03_PDF_dokumenti/Termotehnika_toplotne_crpalke_zunanje_kompaktne_zrak_voda.pdf">http://www.lontech.si/datoteke/03_PDF_d ... k_voda.pdf</a><!-- m -->
Model TČ je WPL 18 HT.
Gasper123 Napisal:Moj predlog je da TČ ne furaš na konstantnih 60°, temveč na nekje 40°, potem iščeš rešitev za tiste prostore, v katerih s tem DV ni dovolj toplo. Če ti uspe spravit temperaturo prostorov na isti nivo kot zdaj boš prihranil ca. 20% elektrike samo na račun boljšega COP-a.
Vse ostale rešitve bodo €€€€ in za razmislit do pomladi.
Sem vzel v razmislek, trenutno uravnavam veje in stanovanja na približno enako temperato, T DV je trenutno znižana na 46C.
Brezdomec Napisal:Poskusiti z nižjo temperaturo dvižnega voda pa ni greh. Se strinjam, da je za optimalno delovanje potrebno na novo postaviti celo kurilnico, strošek bo nekaj tisoč EUR. Za začetek pa bi bilo dobro hidravlično uravnovesiti sistem, kolikor se ga da.
1) Znižati temperaturo dvižnega voda, najbolje vremenski režim.
2) Vse črpalke od radiatorjev in talnega naj delajo nonstop (termostate na maksimum). Morebiti na radiatorjih dnevno nočni režim.
3) Mešalne ventile od radiatorjev na max, od talnega po potrebi.
4) Pripirati razne ventile na vejah, kjer je pretoplo. Mogoče se da korigirati tudi z "brzinami" črpalk. Moč črpalke lahko zmanjšaš tudi tako, da vežeš žarnico zaporedno k črpalki.
Ker bodo črpalke delale nonstop, se zna zgoditi, da bodo čisto premešale mali zalogovnik. Če ti uspe primerno omejiti pretoke, bo ta nezaželen efekt manjši.
Če ob znižanju temperature dvižnega voda "trpi" samo par sob, zna biti ceneje, da jih malo dogrevaš s poceni električnimi radiatorji/kaloriferji, kot pa da toplotno črpalko siliš v visoke temperature. Vsaka °C več niža COP toplotne črpalke.
Moja ideja je, da težave, ki jih povzročajo štiripotni ventili zmanjšaš na tak način, da jih spremeniš v "direktne" kroge (ventili na max). Z močjo črpalk in pripiranjem ventilov pa reguliraš ustrezne temperature v prostorih. Če črpalke delujejo brez prestanka, odpadejo morebitne težave zaradi nevgrajenih protipovratnih ventilov. Res pa je, da ta množica črpalk tudi pokuri kar nekaj elektrike.
Mojstri ogrevanja, popravite me, če sem kaj falil ali izpustil.
Merlin1 Napisal:Nerešljiv problem ostaneta dva 4potna mešalna ventila talnega. Ta bosta imela premajhen hidravlični upor in močno zmanjšala temperaturo radiatorjem.
Brezdomec Napisal:Če prav razumem, je problem v tem:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/Fg/3fCvlqd5/img1207unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/Fg/3fCvlqd5/img1207unichr("46")jpg[/img][/url]
Če je npr. mešalni ventil št. 4 (skoraj) zaprt in št. 5 odprt, potem bi voda tekla, kot sem narisal z rumeno barvo.
Rešitve:
1) Tudi mešalna ventila od talnega odpreš (skoraj ali čisto) do konca. Črpalke krmiliš na timer, recimo 1h on, 2h off. Ta rešitev, da je talno na direktnem krogu pride v poštev, če so radiatorji predimenzionirani in ne zahtevajo previsoke temperature. Kolikšna je maksimalna temperatura vode, ki jo lahko brez škode spuščaš v talno ogrevanje? Prvi del zanke talnega bo bolj ogret kot zadnji. Tudi to lahko predstavlja težavo, odvisno od razporeditve zank.
Če deluje je strošek ranga 10 EUR za timer, najprej poskusiš z ročnim preklapljanjem.
2) Na št 3 sem označil, kako bi na novo speljal cevi za mešalna od talnega. Predpogoj je, da kdo od bližnjih zna uporabljati predivo ali teflon. Prerežeš kolena, odviješ ostanke in na novo spelješ pot, vmes pa vgradiš protipovratni ventil/loputo. (Če imaš na voljo navojne čeljusti, lahko režeš tudi cev in bolj elegantno spelješ zadevo.) Skratka igranje z lego kockami po imenu kolena, holandci... Sistem bo potrebno odzračiti.
3) Če že režemo in štukamo, oba problematična mešalna zamenjamo s tripotnima.
4) Če smo že tako daleč, porežemo vse ven in naredimo celoten sistem s tripotnimi ventili.
5) Kamor je šel bik, naj gre še štrik. Motorna pogona na mešalna ventila, pa varčne obtočne črpalke, pa...
Zdi se mi, da bo ta kurilnica še enkrat malo poflikana in za lastnika pridejo v poštev prve 3 rešitve.
Sem tudi sam prišel na ta zaključek, doma imamo vse od prediva, čeljusti, kolen itd...Tako, da bom do točke 3 naredil sam, oz. v sklopu naslednjega tedna bo narejeno sledeče:
Danes sem kupil 2x 3potne motorizirana mešalna, ki jih bom vgradil na 2 veji talnega:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?18/nf/3s8CcIrQ/img1218unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/18/nf/3s8CcIrQ/img1218unichr("46")jpg[/img][/url]
Radiatorske veje oz. mešalne ventile, bom kot že priporočeno potem odprl na max.
Problem 2 stanovanj na isti veji talnega bom probal odpraviti z pripiranjem posameznih ventilov v omarici stanovanja (kjer je prevroče), da lahko DV talnega potem prilagodim drugemu stanovanju.
TČ lahko krmili 2 ogrevalna kroga brez dokupa modula, torej bom 1 vejo talnega vezal na krmiljenje preko TČ, druga veja talnega bo krmiljena ročno ali pa motorizirano preko sobnega termostata. TČ bom nastavil na vremensko regulacijo z prilagoditvijo krivulje po potrebi za radiatorje (nekako od oka sedaj vem, da je pri zunanji T 0 potreben DV 44-46C). Do spomladi upam, da bo nekako izboljšalo stanje, danes sem dvignil tudi predračun, samo material pride preko 1,5k€.
Vprašanje, na vejah talnega so že vgrajeni nepovratni ventili za pumpami (na sliki zgoraj, kjer so oranžni termostati). Torej na povratnem vodu ni potreben?
Še enkrat hvala vsem za sodelovanje v debati Smile
#32
Zdaj ko si povedal ,da si še tehnični tip,bo pa šlo kot namazano. Big Grin
#33
Nepovratni ventili v tvojem primeru ne služijo ničemur. Črpalke delujejo neprekinjeno tako so nepovratni ventili nepomembi.
#34
Kot rečeno sem po novem letu vgradil 3 potne ventile na talno, deluje veliko boljše, vse radiatorske veje sedaj krmilim z TČ kot 1 direkti ogrevalni krog (vsi mešalni ventili na full), talne pa vsako posebej po potrebi zaenkrat še ročno, ker moram čakati električarja (garancija itd).
Me pa zanima zopet sledeče, za lažjo predstavo prilagam slike. TČ je trenutno nastavljena na stalno T 42C, kar zadostuje potrebam ogrevanja. Problem se pojavlja pri preklopu na sanitarno vodo, TČ izključi ogrevalne pumpe ter vklopi sanitarno. Vse lepo in prav vendar zaradi vezave (ki meni osebno bolj, ko jo gledam ni logična), TČ dviguje svoj dvižni vod, ki poteka preko zalogovnika (ki je ponavadi segret okoli 38-41). Da T SV dvigne na nastavljenih 45C, mora segreti cel zalogovnik preko recimo 45C.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/WW/P675PGb/img1497unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/WW/P675PGb/img1497unichr("46")jpg[/img][/url]
Segrevanje SV traja zato mnogo dlje, kot bi po moje moglo, prav tako mi dvigne T zalogovnika na T, ki je nepotrebujem. Pot SV je taka:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/qD/3lfYwuqS/img1496unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/qD/3lfYwuqS/img1496unichr("46")jpg[/img][/url]
Bi lahko z odrezom te veje oz. zamasitvijo kjer je sedaj, prestavil priklop SV pred zalogovnik? Takole nekako:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/uT/2J0pBqBC/img1500unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/uT/2J0pBqBC/img1500unichr("46")jpg[/img][/url]
Če spremenim še shemo, si zadevo zamišljam nekako takole?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3l/gI/3t9BBGUJ/img1498unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3l/gI/3t9BBGUJ/img1498unichr("46")jpg[/img][/url]
Bo to delovalo ok? Tako DV TČ kot povratni bosta potem hitreje dosegla SV (manjši krog, ki ne segreva zalogovnika kot stranski produkt), hkrati pa bom ohranil željeno T zalogovnika?
#35
Anyone? Lp
#36
TČ ima moč 18 kW, boljer pa verjetno nima izmenjevalca za 18 kW, zato mora višek iti v zalogovnik, ker so OČ ogrevnih krogov izklopljene. Če bi pa bil izmenjevalec za takšno moč, pa bi se lahko naredil preklop ogrevanja SV s tropotnim ventilom (rotodivert), kot se dela običajno. Potem pa ti ne bi ogrevalo zalogovnika na temperaturo SV.
Kot si narisal, bi se morala GOČ (glavna OČ) izklopiti v času gretja SV da ne bi ogreval zalogovnika, potem pa ne bi bilo dovolj pretoka skozi TČ ? Ali je v TČ še ena obtočna črpalka?
Najbolje da povprašaš pri TT okoli te tvoje želje.
#37
kok5 Napisal:TČ ima moč 18 kW, boljer pa verjetno nima izmenjevalca za 18 kW, zato mora višek iti v zalogovnik, ker so OČ ogrevnih krogov izklopljene. Če bi pa bil izmenjevalec za takšno moč, pa bi se lahko naredil preklop ogrevanja SV s tropotnim ventilom (rotodivert), kot se dela običajno. Potem pa ti ne bi ogrevalo zalogovnika na temperaturo SV.
Kot ste napisali, bojler nima potrebne površine za 18kW TČ. Hvala za odgovor.
#38
Mogoče malo mojega kmečkega razmišljanja, brez nekega razumevanja zgornje sheme. S temperaturo za ogrevanje in tempearturo SV si prišel zelo blizu, zakaj nebi ogrevalne vode (stalno 42°) kar ves čas poganjal skozi bojler? Bo pač SV imela kako stopinjo manj, ampak ne bo nihanja med dogrevanji SV, bo ves čas stalno ~40°.
#39
Gasper123 Napisal:Mogoče malo mojega kmečkega razmišljanja, brez nekega razumevanja zgornje sheme. S temperaturo za ogrevanje in tempearturo SV si prišel zelo blizu, zakaj nebi ogrevalne vode (stalno 42°) kar ves čas poganjal skozi bojler? Bo pač SV imela kako stopinjo manj, ampak ne bo nihanja med dogrevanji SV, bo ves čas stalno ~40°.
Ker je TČ nastavljeno na vremensko, ni stalne T. Poleg tega TČ preklaplja iz ogrevanja na SV, ne more torej ves čas poganjati SV.
#40
Verjetno res, kljub temu mislim da lahko še malo znižaš temperaturo SV, mi imamo nastavljeno na 40°, pa nikogar ne moti, za polno bano pač točiš čisto vročo vodo, pa še vedno komaj zlezeš notri.
Pa drugače, koliko si znižal porabo samo z nižjim DV?
#41
Pri 500L SV in 12 osebah je 40C malo premalo, takoj da smo sedaj po nasvetu TT preklopili na staro Kronotermovo sanitarno TČ in 45C. COP naj bi bil nad 3, tako da imam ogrevalno TČ nastavljeno na 40C v primeru velike porabe (naenkrat), tako lahko pomaga SV.
Mogoče je še malo prezgodaj za dejanske prihranke zaradi preklopa na vremensko, od "oka" pa pomoje sigurno nad 10%, če ne celo krepko več gledano na daljše obdobje. Dnevno ne presežemo 100kWh, pri sedanjih zunanjih T. Prej smo okoli 100kWh dosegli tudi pri T nad 0 - z nastavitvijo konstantne T 55C, vremenska pri 0 je sedaj nekje okoli T je okoli 40C ~ poraba nekje 70kWh.
#42
In kaj bo imel od tega, če vse poreže in naredi na novo? Bo TČ delala kaj nižje kot A0/W40 kot je sedaj dosegel s svojo "kmečko" optimizacijo?
Malo morgen, kup denarja bi zmetal samo zato, da bi lahko goste vozil gledat kurilnico.
Ogreva 5 stanovanj s skupno 400 m2 in ima porabo pri 0° 70 kWh, meni bi se samo smejalo.
#43
Mislim, da nisi dobro prebral......
Problem ima, ker mora za segrevanje sanitarne vode prvo pogreti zalogovnik. Torej mora zalogovnik pogreti na 5o stopinj
#44
zdravapamet Napisal:Manijak, estetika in funkcionalnost sta na podnu. Žalostno. Zelo žalostno. Flika na fliko.
Takšna pa je moja gasilska rešitev tvojega problema. Vklopiti bo potrebno veliko flekserico z novo rezalno plošči in vse zmetati ven.
Od tu gre pa takole:
1.Stanovanje 60 m2 - direktni krog +KT-1
2.Stanovanje 90m2 - mešalni krog +KT-1
3.Stanovanje 2*80m2 - mešalni krog po zunanji temperaturi
-obvezno hidravlično uravnoteženje vej za talno gretje
-če je možno uporabi el. termo glave in sobni termostat za vsako stanovanje + razbremenilni ventil
4. Stanovanje 50 in 30 m2 - mešalni krog po zunanji temperaturi
5.Stanovanje mansarda 30 m2 - direktni krog + sobi t. seltron ST1 ( krmili obtočno črpalko).
6. Hranilnik in bojler krmili osnovni del regulacije.
Dokupiti moraš dodatni modul TT 3003 za krmiljenje dveh mešalnih krogov.
Izmenjevalec na bojlerju mora biti vsaj 4m2 - Kronoterm HR 500.
Hranilnik 300 l je malo majhen. Idealen bi bil 500 l.
Nastavitev regulacije obvezno:
-hranilnik stalno
-vsi krogi obvezno vremensko vodeni
Ostale nastavitve se izvede na licu mesta po dejanskih potrebah. Delovanje se po prvem mesecu preveri na internetni aplikaciji. Po potrebi se nastavitve prilagodi stanju.
Da si olajšaš delo je najbolje vzeti sete Lovato ( ali podobne) z razdelilcem za 5 krogov. Hidravlične kretnice ki ti jo je nekdo že omenjal ne rabiš ( glej shemo).
Seveda lahko vse narediš tudi sam ( brez setov) je pa malo več dela a je zato cena bolj privlačna.
Toliko jaz vidim rešitev tvojega problema iz napisanega in videnega.
Aja, pa še cena. To ne bo poceni !!!!!
Poceni je bilo, ko si delal-li to sramoto. Sedaj boš pač moral plačati poceni investicijo.
Kako že pravijo Angleži ? Nisem tako bogat ...........
Najprej hvala za odgovor, četudi piker. Kotlovnica je stara 30 let, delali so jo takratni majstri, vmes je hiša zrastla in kotlovnica se je "doflikala" - res je ni lepo. Je pa le kurilnica in kot je nekdo nižje zapisal, ne vozim goste gledat kako fino izgleda.
Gasper123 Napisal:In kaj bo imel od tega, če vse poreže in naredi na novo? Bo TČ delala kaj nižje kot A0/W40 kot je sedaj dosegel s svojo "kmečko" optimizacijo?
Estetika mi zato ne pomeni veliko, posebno če "efekt funkcionalnosti" dosežem ceneje pa pač ni lepo. Zalogovnik 300L so projektirali pri Kronotermu...
Vzeto na znanje, zanima me pa dejanski učinek: Torej od "oka" bom za našteti material dal okol 1,5k€, pa recimo, da pokličem še majstra ter električarja, ki mi bosta tole sestavila, recimo še 1k€?
2,5k€ da zadeva funkcionira perfektno in je seveda estetsko tako privlačna, da bo na ogled potencialnim strankam omenjenih mojstrov.
Moj račun za elektriko pa? 60kWh dnevno? 50kWh? Pa recimo 20% manjši (bo toliko?!), ugodje bivanja enako, kot sedaj.
Sedanji (pa pretiravam) povprečje 250€ mesečno x 5 ogrevalnih mesecev =1250€
Novi: 1250 x 0,8 = 1000€
10 letna povračilna doba :?:
Homer Napisal:Mislim, da nisi dobro prebral......
Ta problem je rešen, za segrevanje SV sedaj zopet uporabljamo staro TČ za SV.
#45
zdravapamet Napisal:Občutek sem imel, da iščeš rešitev za stanje svojega sistema. Če boš rešitev pogojeval z EUR se ne bosta nikoli srečala. To je dejstvo in ne zatiskaj si oči saj je to tvoj problem in ne moj.
Poznam stanja pri pogajanjih, ko bi bilo najbolje da vse staro ostane pa četudi kasneje pridejo PROBLEMI na plano.
Kar se tiče estetike lahko na osnovi videnega predvidevam kako je izvedena celotna inštalacija. Estetika je tudi slika in spričevalo mojstra. Pokazatelj njegovega znanja in inteligence. Zato ni NEPOMEMBNA. Ravno nasprotno.
Ali lahko od nekoga, ki dela tako pričakuješ BP sistem. NIKOLI !!!! Tvoja inštalacija je dokaz, da je to res.
Ne vzemi moje besede kot žalitev (to ni moj namen) a želim, da si na realnih tleh. To je pri meni osnova za celovito rešitev problema.
Pri bojlerju pa sem očitno nekaj spregledal. Praviš da imaš bojler 500 l. Ali to ni originalni bojler Kronoterm HR 500 z velikim (4m2) izmenjevalcem ? Omenjaš tudi sanitarno TČ. Predvidevam, da je to sanitarna TČ z klasičnim izmenjevalcem 1,2 m2. In na to revšče naj bi grel vodo za 12 ljudi ??
Edina možna (pogojno dobra) rešitev je da v nastavitvah med ogrevanjem bojlerja ogrevalne kroge ( če jih krmili Termotronic 3000) ugasneš. A tudi ta je iz zaloge gasilskih rešitev.
Sem pa 100% prepričan, da ti vsega sistema ne krmili Termotronic 3000. Pa sva spet na začetku. Pravilno narejena hidravlika in pa krmiljenje sta pogoj za brezhibno delovanje.
Še enkrat poglej mojo shemo. GARANTIRAM BP DELOVANJE.
Kot že rečeno, hvaležen sem za odgovore, navsezadnje so mi ti pomagali rešiti problem 4 potnih ventilov.
Glede bojlerja - to je cca 5 let stara Kronotermova TČ za SV 500L, mojstri so mi zvezali navadno spiralo z sončno, da naj bi potem delovalo. Je pa med ogrevanjem SV potem ogrevalne kroge ugasnilo. Pa je kot rečeno potem segrevalo zalogovnik, zato se SV sedaj ogreva sama, in je po nasvetu TT ločena od ogrevalne TČ - ta torej ne greje več SV.
Trenutno je vse krmiljeno preko Termotehnik 3000, po nastavitvah zalogovnika.
Radiatorski 4 potni ventili 1,4,5 so tako odprti na max.
Pumpo 1 krmili Seltron ST1.
Pumpe 4,5 so v T3000 vezane kot direktni (ogrevalni krog 1) - kot rečeno po nastavitvah zalogovnik, vendar sem v T3000 nastavil urnik delovanja - krmili delovanje pump.
Talne 3 potne.
V T3000 vezane Pumpe 2,3 po nastavitvah zalogovnika (ogrevalni krog 2).
Spreminjam ročno, oz. jih v zadnjem obdobje ne. Pumpe delajo non-stop. - Imam kupljene motorje, še ne v uporabi.
Ko ločim talne 2 stanovanj - kar bo potrebno, dobim 6 vej + vod za SV (ki naj bil bil samo rezerva za primer, če se pokvari TČ za SV 500L).
Razdelilnik za 7 vej torej? Obstaja? Ali pa potem za 6 vej, vendar kam potem vezati vod za SV?
Potem:
1. Stanovanje 60 m2 - direktni krog + sobni t. seltron ST1 ( krmili obtočno črpalko).
2. Stanovanje 90m2 - mešalni krog po zunanji temperaturi (krmili Seltron krmiljenje po zunanji)
3. Stanovanje 80m2 - mešalni krog +KT-1
4. Stanovanje 80m2 - mešalni krog +KT-1
5. Stanovanje 50 in 30 m2 - mešalni krog po zunanji temperaturi
6. Stanovanje mansarda 30 m2 - direktni krog + sobni t. seltron ST1 ( krmili obtočno črpalko).
7. Veja za SV po potrebi - mora iti preko hranilnika zaradi premalo m2 (kot rečeno rezerva, ki je sicer zaprta).
Hranilnik 300L krmili osnovni del regulacije.
Ok?
1 2 3 4
