Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Sem šel zdajle pomerit, koliko štroma žre 9-30w žarnic. Izkupiček je še slabši, kot sem mislil; poraba 64w, se pravi 4,2x manj. Zdaj če bi dokupil še enkrat enako količino žarnic, bi komaj prilezel na 130w. 1 žarnica stane €4,76, če jih dokupim še 9, bom za vse skupaj zmetal €85. Potem se že bolj splača kupit za ta denar led panel: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Led-Grow-Light-Full-Spectrum-300w-600w-800w-1000w-1200w-1500w-1800w-2000w-for-Indoor-Tent/32852194638.html?spm=2114.search0104.3.37.34ab4762jv4EiF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=ea62cb40-624d-4a65-8ba9-1499f01c480f-5&algo_pvid=ea62cb40-624d-4a65-8ba9-1499f01c480f&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/item/Led-Gro ... autifyAB=0</a><!-- m --> realnih 180-230w. Panel stane podoben denar €87+ddv+postopki za skoraj 2x večjo dejansko moč. Za kvadratni meter naj bi bilo potrebno tam cca. 180w realne moči, če se ne motim?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ena od možnosti, 100 fulspectrum LEDk (sem jih na forumu linkal), 20 belih (recimo 4000K) in nekaj napajalnikov, recimo Look at this on eBay <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/132492122612">http://www.ebay.de/itm/132492122612</a><!-- m --> s temle nimam izkušen.
1.5mm al pločevino čez solato in LEDke privite nanjo v gručah po 4 FS in ena bela.
Objave: 397
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Lamp mora biti zadost. Kot je že tone omenil poglej kako je z vlago. Solata nuca transpiracijo.
In pa sam substrat na katerem raste. Je pa vse tole bolj kot ne veselje, profita ne bo. Rastlinjak in prikolica gnoja maja naredita iz znanosti kmeta.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Se strinjam, tole bo več stroškov, kot koristi, zato bolj zaradi veselja, da nekaj raste tudi pozimi doma. Še najbolj bo koristno za sadike pomoje.
Objave: 397
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ja pa ne sredi zime. Sredina marca pa nek rastlinjak. Za sadike je še najbolje imet kaj zastekljeno pod kakim balkonom. April zna biti precej temačen takrat kaka luč eventuelno ne škodi. Kaka reč gre sicer lahko že v zemljo v rastlinjaku samo... Sem se precej preigral s tem na koncu pa obupal. Je poleti potem zadost dela z zelenjavo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Mi imamo v neogrevanem zimskem vrtu ločenem od hiše dvignjeno gredo 1.5m^2 in januarja pobiramo motovilec, februarja pa berivko in komatcuno. Sadike za slednje pridelujem pod lučkami. Cilj je pa pridelava solate čez celo zimo v utiliti sobi za 3 zagrizene solatojedce.
Objave: 397
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Letos mogoče. Lani nebi. Pa že sedaj ti grozi zmrzal.
Objave: 397
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Saj v Zalogu so imeli ogrevane rastlinjake, pa niso prišli komercialno čez. Je le cenejš transport, kot pa ogrevanje. Če se prav spomnim so jim šli stroški ogrevanja proti 10kEUR.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Se bo letos kdo lotil Kratkega. 2 dni nazaj sem v pesek posejal 2 vrsti solate, nato gredo sadike v stiroporne ploščice, ki jih bom dal na Al pločevinasti pokrov toplotno izoliranega rezervoarja z vodo. Zgoraj pa LED v toplotno izolirani škatli. Rezervoar bo velik kot zgornji del 30x60cm in dovolj globok, da ne bo kot lani, ko je zmanjkovalo vode.
Ideja je, da je med vodo in zelenjem za vlago precej zaporna plast, ki pa prenaša odpadno toploto LEDk na vodo.
LEDke bodo svetile nonstop, saj solata menda ne rabi počitka.
V aluminiju bi dal luknje precej na gosto, cca 10cm, da bi ob majhnih sadikah imel gostejšo posaditev, boljši izkoristek svetlobe in večje umikanje vode. Ko zrastejo jih pa odstranjujem in luknje lepim z al trakom.
Po eni poizkusni rundi bi šel na večjo varianto, pod staro kuhinjsko mizo v utilitiju.
To je ideja, ki čaka na izboljšave.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj uporabljate za dvigovanje pHja. V naglici, ker so bile solatke in komatsune že par dni na pH precej pod 5 (rastline so hirale), sem pH dvignil na 6 s sodo bikarbono. Samo to menda ni dobro za rastline. V 15l raztopine sem dodal 0,5g sode.
"It is true that baking soda can raise pH, but I do not recommend using it. Chemically, baking soda is Sodium Bicarbonate. High levels of sodium are like trying to grow plants in salted soil. In addition to that, the presence of Sodium compounds will prevent the plants from taking up Calcium.....which will cause all kinds of problems with nutrient deficiencies (Nitrogen is a mobile nutrient, but is only mobile to the plant in the presence of Calcium. Other nutrients will only be taken up by the plants along side Calcium)."
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Na bistveno sem pozabil, menda obstajajo kratkotrajni in dolgotrajni zviševalci pHja. Ker gre za Kratky, kjer je pH težko ko trolirati, bi seveda rad čim trajnejšo varianto.
