Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
SpiD3r locena kroga smo naredili ker imamo zgoraj samo 2 otroski sobi in spalnico.v primeru da otroci cez cas odidejo v srednjo solo pac zgoraj ogrevas posebej na manjsi temperaturi.v prtlicju imam 86m2 in 8 zank. Zgoraj za 66 m2 pa 7 vej.glej tako je ze v zacetku svetoval monter in ker imamo tsko tudi v sedanji hisi smo pac tako naredili.Hanzi bomo kar naredili kot preflagas.bojler preko zalogovnika.zakurim enkrat pa malo vec kot vsak dan po malo
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Bakrene cevi imam speljane v kurilnico.dve gresta v prtlicje, drugi dve v mansardo.loceno.a se lahko to spodaj povezem in naredim kot eno.kot en krog?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Priporočam ločeno. Gre za enkratno investicijo, ki se glede udobja in možnih prihrankov hitro povrne.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pri dobro izoliranih hišah imaš znotraj toplotnega ovoja težko pol hiše tople, pol pa hladne. A kopalnice pa nimaš v mansardi?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Da ne bi imel tople, ni govora. Vendar v novih modernih hišah imaš dva problema.
-visoke odprte dnevne prostore, kjer sili toplota v višje predele in je zgoraj pretoplo
-običajno različne bivalne prostore
Če imaš dva ločena ogrevalna kroga jih lahko po želji uravnaš. Otroci odrastejo.... Navadno je celo tako, da hiša se še nekako zgradi, pri ogrevanju pa je treba varčevat....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
A se talne veje ne da drugače regulirati kot z mešalnik v kleti. Kaj pa je potem v tistih stenskih omarica, velikih meter X pol metra?
Sploh pa mansardo težko narediš hladno če imaš streho izolirano z nekaj 10cm(30cm) izolacije. Ob izolirani hiši dvomim da lahko narediš bistveno večjo razliko od 5 stopinj. Pa tudi ni pametno. Dvigneš vlago, dobiš lahko plesen po kakšnih zaprtih vogalih.....
Klet (brez neke hude talne in stenske izolacije se nekako držiš hladnejšo kot pritlicje) mansardo pa težje če nadstropje pod njo ogrevas na 23.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Saj ni bistveno to, da bi naredil hladnejšo, ker regulacija če jo imaš zgoraj ali spodaj zmanjša ogrevanje. Če je nimaš tega ne moreš naredit. V razdelilcu lahko kaj narediš, ko je hiša "frišna" ko pa je v hiši življenje pa običajno v njo težko prideš, še najmanj pa boš šel to prilagajat. Upoštevat je potrebno tudi sonce in druge izvore energije ti niso statični.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Matteo narobe sklepaš. Še zdaleč ne delamo samo TČ. Je pa po mojem mnenju tvoj sistem s stališča šparanja prostora, komoditete priprave sanitarne vode in posledično vse navlake, ki jo to potegne s seboj neprimeren. Dvem mešalnim krogom pa ne oporekam.
Zaradi tega cena poskoči za jurja, sistem pa slabše deluje, kar pride zlasti do izraza v brezkurilni sezoni.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Zato pa je regulacija ,ki ti lahko eno vejo popolnoma zapre če toplota prehaja iz spodnjih prostorov. Če nastaviš mansardo na 23sC se bo regulacija tega držala . Če je hiša pa bolj oprtega tipa je pa najbolje v mansardi vgradit term. ventile, v spodnjo pa vremensko vodeno regulacijo.Tako je lahko narejeno če sta en ali dva voda.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Telmos kaj bi ti recimo svetoval meni.Hiša je vse talno.Obrnjena na jug.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kot prvo bi vsaj zalogovnik vzel s potopljenim bojlerjem. Ostalo pa lahko ostane, le tisti predračun naj se pošteno oklesti. Ene dobre 3,5 keur bi moralo zadostovati. Sicer pa ti delaš in odločaš kako in kaj. Preden pa nabavljaš elektronike povej vsaj kateri kotel bo in kaj ima že sam vgrajeno. Saj se velikokrat znajo zadeve duplirat.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Zaradi financ odpade drag pirolitični kotel.Po ogledu nekaj nizkocenocnih kotlov sem se odločil za kotel centrometal eko-ck p 25kw, ter njihov zalogovnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/">http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/</a><!-- m -->
Dobil ponudbo kotel,1500 l zalogovnik z izolacijo ter termično varovalo za cca 1600€ iz trgovine s Hrvaške.Za to ceno mi nebo žal tudi če kotel crkne za 7 let pa potem nabavim drugega.Dvomim da bom z boljšim kotlom kaj pridobil.No krepko dražjo investicijo.Ker če računam kotel v rangu cca 4000€ potem pa grem res raje na toplotno črpalko.
nevem kaj bi lahko iz predračuna vzel da bi vse delovalo kot treba.Imam talno,ne morem sedaj kar priklučit peči gor pa gasa.
Prosim za kak predlog.Hvala
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Rabim malo pomoči
Odločil sem se da zraven peči in zalogovniku vzamem zaenkrat kombiniran bojler 120 l ki bo vezan na zalogovnik ali pa bom grel z el grelcem.
Kakšna je razlika med tema dvema:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/grelniki-vode/modeli/srednjelitrazni/457726">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... zni/457726</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/grelniki-vode/modeli/srednjelitrazni/580156">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... zni/580156</a><!-- m -->
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
hja, bom pa jaz prebral tole namesto tebe ...
GBK120RN
Vrsta električnega grelca: indirektni cevni zračni grelci
Povprečna debelina izolacije: 40 mm
Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 1,77 kWh/24
Količina mešane vode pri 40 °C: 224 L
TGRK120RN
Vrsta električnega grelca: Električni potopni
Povprečna debelina izolacije: 17 mm
Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 2,6 kWh/24
Količina mešane vode pri 40 °C: 236 L
jaz bi se definitivno odlocil za tistega z boljso izolacijo.
