Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Tale je najcenejši:
[img]httpunichr("58")//forumunichr("46")modelarjiunichr("46")com/download/fileunichr("46")php?id=207889[/img]
[img]httpunichr("58")//forumunichr("46")modelarjiunichr("46")com/download/fileunichr("46")php?id=207890[/img]
:mrgreen:
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
Ko gledam žare Weber Master Touch so različne cene v TUJINI-web site. Pri opisu pa ne vidim razlike. Npr. nekje piše limit edition,...
Mogoče že kdo naštudiral?
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Najlažje bo, da daš kak link pa bomo malo pokomentirali. Včasih nekateri mešajo premium in master touch gbs. Bistvena razlika je v tem, da ima gbs luknjo v rešetki, ki omogoča uporabo ostalih pripomočkov iz serije gbs, ter šino na spodnjem delu, kamor odložiš zgornji del pokrova.
Mislim sicer, da navadne premium izvedbe ni več ampak je samo še master gbs.
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grillshop.at/pro/Weber_Master_-_Touch_GBS_Special_Edition_2015_%2B_GBS_Guide.html">http://www.grillshop.at/pro/Weber_Maste ... Guide.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grillshop.at/pro/Master-Touch_GBS%2C_57_cm%2C_ivory.html">http://www.grillshop.at/pro/Master-Touc ... ivory.html</a><!-- m -->
...no ali pa tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.meingartencenter24.de/weber-world-grill-shop/holzkohlegrills/master-touch-gbs/">https://www.meingartencenter24.de/weber ... touch-gbs/</a><!-- m -->
Objave: 86
Teme: 1
Pridružen: Mar 2015
Na hitro.
Premium ima navadno tanjšo rešetko za peko brez možnosti odstranitve sredine in nima obroča okoli kotla za odlaganje zgornjega pokrova žara.
GBS imaš trenutno dve varjati na trgu letnik 2014 in 2015.
2014, ki ga trenutno prodajajo pod raznimi akcijami in je zato cenejši.
Razlika je samo ta, da ima 2015 drugačno bolj ovalno spodnjo posodo za pepel in zraven dobiš dve košari za brikete za indirektno in direktno peko (drugače dodatno stanejo nekje 30€) ter 2015 ima kolesa iz gume in ne plastike, pri 2014 dobiš samo neke distančnike ki niso tako fini kot te košare. Drugače je pa vse ostalo enako. Rešetka je pri GBS bolj masivna in debelejša,
kot pri Premium.
Dejansko med 2014 in 2015 ni razlike razen lepotnega popravka spodnje posode in več barv žara in kolesa iz gume. Je pa res, da so te posodici za brikete zelo uporabni.
Popravek: Tam kjer piše Special Edition je samo to, da dobiš zraven knjižico receptov.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Sem že dobil Premium 2015 in, ki res vsebuje vse to. Še posebej košarici sta zelo uporabni.
Če pečeš manjšo količino hrane uporabiš samo eno košarico.
Bi pa dodal ob nakupu tudi "obvezno opremo" še mini kamin za pripravo oglje.
Objave: 25
Teme: 8
Pridružen: Mar 2008
Živjo,
Tudi sam sem se navdušil nad weber žarom, vendar plinskim - model Q 1200.
Zanima me če kdo ve, namreč plinski žari iz Nemčije naj bi imeli drugačen regulator, dizo, gorilec ker imajo tam drug standard plinskih jeklenk kot pri nas. Zato naj žar nebi deloval tako kot mora...ima kdo kakšne izkušnje s tem?
V Nemčiji je 50€ cenejši z vključeno poštnino, vendar če potem ne deluje kot bi moral se ne izplača.
Hvala lpV
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Dvomim, da je drug standard pri nemških. Gorilec na tem webru je naluknjana cev in nima veze z jeklenko. Sem pa že testiral tudi močnejši regulator in dela, malo močneje . Kolikor je meni znano bi lahko bil problem pri irskih jeklenkah zaradi navoja ampak to samo zamenjaš cev z regulatorjem... 10 €.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
jaz sem ga kupil iz amerike, kjer sem pač zamenjal priključni navoj. torej odrezal ameriškega in namestil našo "smrekico". pazit moraš, da ne kupiš žara na zemeljski plin, ampak na butan/propan, saj so "luknjice" na gorilcih različno velike in ti lahko žar raznese, če bo premočno gorelo... nemci imajo kolikor vem isti standard kot mi, če pa nimajo, te pa "smrekica" stane ca. 5 eur.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jst imam predhodnika od 2000 modela. Če ti lahko svetujem, potem VSAJ 2000 (prostor na plošči) še raje pa če je možno 3000 model (klinc ker jih dobiš samo s vagonom - višja cena) zaradi 2h gorilcev, lažja in bolj nadzorovana nižja temperatura. Recimo za celega piščanca (oz. 2 istočasno) spečt. Na mojem se je sicer super lepo spekel (res najboljši piščanec do sedaj) ampak je bil s spodnje strani rahlo preveč popečen.
Koliko je razlike v ceni, in koliko prostora sploh imaš pa ne vem...
Objave: 25
Teme: 8
Pridružen: Mar 2008
Hvala vsem za informacije. Sem se vseeno odločil za nakup v Sloveniji (sem dobil popust), tako da je bila cena primerljiva z nemško pa tudi garancija velja 5 let v Sloveniji kar nekaj pomeni. Model Q 1200, mi je bolj priročen, kajti na vrtu pečem za 2-3 osebe (razen kak piknik 1-2x na leto), pa za kampiranje in tovorjenje na morje je bolj priročen.
Če komu pride prav, povem to, da original Weber regulator za klasično plinsko jeklenko stane 35€. Sam sem šel v butan plin, kupil cev, regulator in "konektor" sestavil z objemkama in je bilo vse skupaj 17€. Za teh 18€ prihranka pa lahko že spečeš dobro večerjo s pivom za pohladit.
LpV
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jst sem dobil vse zraven... a so to spremenili? (Kupil na zar mojstri al kupi zar al kaj so ze sedaj)
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Aug 2015
Zanimam se za Weber Q serijo in trenutno se preko nemških spletnih strani da dobiti dokaj dobre cene. Še posebej, ker se lahko izognem poštnini. Niham med dvema modeloma in sicer Q 2200 in Q 3000. In ker vas je tukaj kar nekaj izkušenih "webrovcev", verjamem, da mi lahko pomagate s konkretnimi odgovori.
Kot vam je verjetno znano, je razlika med modeloma predvsem ta, da ima 2200 nekoliko manjšo rešetko in "samo" en gorilec. Q2200 ima za moje potrebe sicer dovolj veliko rešetko, vendar tudi od 3000 bi bila sprejemljiva. Kot so me podučili je Q2200 model, ki za naše tržišče sploh ni namenjen, torej se ga pri nas sploh ne dobi. Na voljo je samo na "zahodnih" trgih (AT, DE, IT,...).
Glede na vse napisano me zanima sledeče:
1. Recimo, da velikost rešetke ni toliko pomembna ... kaj pa dva gorilca, ki ju ima Q3000? Razumem, da so zaradi večje rešetke oz. celotnega volumna modela 3000 vgradili dva gorilca. Ampak glede na to, da se ju da ločeno regulirati, lahko zaradi tega pečeš kaj boljše, drugače? Morda zaradi dveh gorilcev lahko s 3000-ko izvajaš indirektno peko, medtem ko z 2200-ko tega ne bi mogel oz. bi to počel težje/slabše? Indirektno peko namreč pri modelih z več gorilci bolj izpostavljajo.
Indirektno peko razumem bolj kot tehniko, da med hrano in virom energije položiš en vmesnik (folija + mrežica), s tem preprečiš neposredni stik in potem pod zaprto kupolo pač zrak kroži in tako indirektno pečeš...podobno kot ventilatorska pečica. In to po eni logiki lahko izvajaš ne glede na število gorilcev. Tudi z enim. Ali??
2. Če ima kdo izkušnje z 2200...je en gorilec dejansko dovolj? Se doseže dovolj visoka temperatura, da omogoča kvalitetno peko vsega, ker glede na kW jih je pri 2200 malo več kot pri najmanjših Q-jih.
3. Da ima Nemčija drugi standard za jeklenke je že bilo napisano. Kako konkretno se lahko ta problem reši, da je potem pri nas nemški Weber uporaben? Samo drugi regulator? Kako visok dodatni strošek to dejansko predstavlja, da vidim ali se še splača kupiti v Nemčiji. Omenja se celo, da naj bi se zaradi prilagoditve na naše jeklenke zgubilo na "moči" žara...torej, da potem ne segreje tako močno kot sicer?
Z nakupom 2200 bi sicer dobil dovolj veliko delovno površino in tudi prihranil kak EUR. Vendar, če pa z 3000-ko zavoljo dodatnih elementov (predvsem dva gorilca in zato večja moč) pridobim pri kvaliteti peke, sem pa pripravljen vzeti večjega.
Hvala vsem za vse konkretne odgovore.
