PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik - zakaj le?
#31
Vsaka stvar ima svoj optimum, 1000L ali več zalogovnik je smiseln pri večjih močeh, kombinacijah SSE, trdo kurivo ali sistemu voda voda in zelo globoki vtrini, kjer nam cevna črpalka predstavlja nezanemarljiv strošek porabe.
#32
Stevilo vklopov je zagotovo konkretno manjse, samo pri moji TC to naj ne bi bil problem oz. zaenkrat se ni.
#33
Citat:ali je lahko sistem slabši če zalogovnik v vsakem primeru dodaš?
Splošno vprašanje - težko zajeti vse možne vplive.
Načeloma nebi smel škoditi. so pa izjeme. ena od njih:
Pri TČ + talno gretje v debelem estrihu + vremenska regulacija nebi priporočal vključitve zalogovnika. Bo povzročil večje nihanje temperature zraka v stanovanju, kot brez zalogovnika. Bi bilo treba tehtati med nihanjem temperature in številom vklopov.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Ok da razlozim... Imam pritlicno hiso cca 160m2 + 70m2 kleti. Hisa je 40 let stara, obnovljena, z 5-8cm stripora proti tlom, streha DP-3 30cm, obod 14cm striropor, okna vsa troslojna.
V pritlicju vse talno, radiatorji obstajajo, ki bodo sli ven (smo jih pac dali ker so bili ze prej novi) in se bodo menjali z konvektorji za hlajenje. Klet izkljucno samo konvektorji.
Zagotovo pride od Boscha comfort SSE sprejemnik 500l. Narejen je ze zemeljski kolektor v mokri ilovnati zemlji (res mokra) 6x100m, pripeljan v hiso.
aja poraba ranga 1000-1200l kurilca dosedaj
Vse kar se caka je ureditev kleti in izbira toplotne crpalke... Kar se vedno ne vem kaj zbrati... Nagibal sem se h TT pa pravte da je zelo entry model...
Zalogovnik sem pac mislu dat, ce ne skodi je bolj safe bet da bo vse spilalo...
Tak da kak nasvet glede toplotne, SSE itd... je zelo dobrodosel...
#35
Ker boš imel hlajenje preko konvektorjev zalogovnik potrebuješ, pazi samo, da boš vzel pravega... da ne bo mokro po tleh :wink:
#36
TT voda/voda je vstopni model baje/ ampak poznam ljudi v okolici savinjske ki imajo in jim super spila... Osebno imam zrak/voda in jo zelo priporocam
Dela super, tiha je, mala poraba, uporabljam jo tudi za hlajenje
...itak bosta zdaj uletela telmos ali migaj (se mi zdita kot dvojcka vcasih) me spluvala kako lahko tako arhaicno stvar priporocam...
Ampak ravno arhaicno in preizkuseno je safe bet...
Sicer tudi pri novih ni napak, so samo anomalije
#37
Listam pa ne najdem.....
Kaj je Telmos napisal o tej TČ?
#38
kody: kot povsod Wink
#39
sassapo Napisal:Ker boš imel hlajenje preko konvektorjev zalogovnik potrebuješ, pazi samo, da boš vzel pravega... da ne bo mokro po tleh :wink:
Pri njegovem sistemu za njegove potrebe lahko hladi s konvektorji brez zalogovnika - pasivno. Skorajda brez energije samo črpalka za obtok. Pa še zemljina se bo malček bolj ogrela.
#40
Pasivno hlajenje se pri voda voda super obnese, pri zemlja voda ima pa solnica konec poletja tudi preko 20°C, kar je neuporabno za konvektorje, talno, stensko, stropno ja, je pa še vedno problem vlaga.
#41
mlesko14 Napisal:"... Tole je sploh bučka napisana...al pa jačevec. :-) :lol: ..."
Hiša, ... dvojček, ... identična razporeditev vsega, ... ista fasada, streha, stavbno pohištvo, ista kurilna naprava, ...
družini A se je gorilnik pokvari po 3h letih,
družini B, gorilnik dela normalno že 6 let (isti model naprave, napravi proizvedeni ena za drugo na isti proizvodni liniji, ...)
Vprašanje: Zakaj dužini A crkuje gorilec na vsake 3 leta, družini B pa še ni crknil?
p.s. Zapisano je samo teoretični primer in nobena družina nima zalogovnika.
LP, steklenicka
LP, steklenička
#42
Obe družini sestavljata ata, mama + dve najstnici.
LP, stekelnicka
LP, steklenička
#43
temu se reče sreča ali smola tko pač je
isto je pri avtih en bo delal 10 let, spet drugi pa skoz na servisih, za isti model
#44
@: steklenicka: Kakšno zvezo ima tvoj prispevek z zalogovnikom in TČ?
#45
Žerjavar Napisal:
Tole bi lahko razložil. Ne razumem, kaj ima zalogovnik z tem veze? Do sedaj še z takšnimi kombinacijami nisem opazil nobenih težav. :roll:
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
