PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW
#31
Minimum pa je tam okoli 0.3m2/kW (močnejša TČ rabi večji izmenjevalec v bojlerju, da ne zataktira, ko se z vso močjo požene v ogrevanje SV)
#32
Homer Napisal:Čim več, tem bolje.....
To mi je jasno, sam tud cena raste, zanima me kaj je najbolj optimalno
#33
Xavi ti je dal link do izjemno ugodnih poljskih bojlerjev z veliko površino (narejenih namensko za TČ). Zahtevaj od ponudnika TČ da takega vgradi.
#34
Fantocci Napisal:Minimum pa je tam okoli 0.3m2/kW (močnejša TČ rabi večji izmenjevalec v bojlerju, da ne zataktira, ko se z vso močjo požene v ogrevanje SV)
To velja prvenstveno za vse ON/OFF -še posebej tiste velikih moči. V toplem dajo od sebe veliko moč in če je površina kače premajhna, ne more zadosti hitro prenašati energijo na vodo. Kaj se potem zgodi? -ne vem, ker nimam on/off-ke, verjetno se ogrevanje sanitarne vode za nekaj časa zaustavi.
Tudi npr FWHP 11,2 kW, ki pod 30% moči ne more znižat je v toplem lahko enak problem, kot zgoraj -in gre TČ menda takrat kar v napako.
Drugače pri inverterjih načeloma pa ne bi smelo biti problemov z manjšo kačo, ker inverterji znižajo moč na tako, kot je odvzem.
Večja kača pa je vedno boljša, ker lahko hitreje zagreješ sanitarno vodo, je pa tudi dražja.
V primeru 6 do 8kW inverterja, s kačo jaz ne bi pretiraval.
Vsak načrtovalec/monter bi moral znat preračunat odjem oz vedeti stvari iz prakse - invsetitor pa bi samo izbral izmed primernih kombinacij.
#35
Priporočena minimalna površina na kw moči je 0,2m2 preko 0,3 pa nima nobenega smisla, saj je učinek proti vloženem zanemarljiv
#36
In koliko ima npr 16 kW on/off (slovenska) moči pri +30°C ?
oz kakšno kačo rabiš? (4 do 4,5m2 :?: :oops: )
#37
sunshine_2 Napisal:
sassapo Napisal:Nobena klima TČ ni delana za 15 let delovanja, kvečejmu pol manj. Če želiš dolgoročno investicijo glej po pravih ogrevalnih TČ, katere so namensko narejene za ogrevanje ne pa po klima TČ, ki so v osnovi hladilne naprave z možnostjo gretja Idea
A to resno? Ker se mi zdi da se kar veliko ljudi odloča za take inverter variante, in vsekakor ne delam investicije v to za recimo 7 let, ampak prej za 15 oz. si celo želim še kaj več.
Vem, da klima TČ ni super truper ogrevalna TČ, in je manj učinkovita itd., ampak ker imamo nizke energijske potrebe glede na našo NE hišo, si mislim da nas nižja učinkovitost ne bo tako strašno bolela. Še vedno pa pričakujem, da bo dolgoročno delala, tako kot ogrevalna TČ. To prvič slišim, da klima TČ nimajo take življenjske dobe kot prave ogrevalne TČ...res pa je, da sem laik na tem področju.
Verjamem pa, da kakšna manj NE hiša bolj rabi "pravo" ogrevalno TČ, kot naša, ki jo, kot včasih pravimo v hecu, skorajda lahko ogreješ s kaloriferjem.
Tako pač je! Povezave koliko je hiša varčna pa tukaj ne vidim, vsaka TČ se s svojo močjo dimenzionira na toplotne izgube objekta :wink:
#38
thundercat Napisal:
cheba Napisal:Ene firme za svoje "klime" dajejo že po 7 let garancije, na žalost pa ne pri nas. Ne vem ali imamo tako zajeb* podnebje ali pa slabe uvoznike (s stališča uporabnika seveda, za sebe že znajo poskrbeti)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")airconunichr("46")panasonicunichr("46")eu/GB_en/ranges/aquarea/happening/3816/[/url]
Na nemških forumih berem same dobre stvari od Panasonic aquarea; za svoj denar veliko ponuja. Pri nas sem pa od 15 ponudnikov zasledil le enega, ki jih ponuja, pa še ta je ponudil eno drugo potem.
Panasonic aquarea je bolj ali manj brat Toshibe estie... ima enako predpotopno krmilje in design, deluje pa tako kot vse ostale klima TČ.
Če želiš ponudbo, me lahko kontaktiraš na mail ali ZS.
#39
(koef. spec. transmisijskih izgub W/m2K=0,217) -je to na m2 ovoja ali na tlorisno površino ali ?
Koliko kW boš rabil pri npr -15, da notranja temperatura ne bo padala, kljub normalnemu zračenju? do 5 ali?
(brez dogrevanja sanitarne vode)
#40
Zanimiva ponudba še od Coolwex, Zunanja enota mitsubishi Ecodan 7,5kW, notranja enota Coolwex z vgrajenim 300L bojlerjem (2,6m2) (Wilo pumpa) 6.505 Eur z montažo. 5 let garancija na komplet.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.coolwex.com/ogrevalne_toplotne_crpalke?product_id=155">http://si.coolwex.com/ogrevalne_toplotn ... uct_id=155</a><!-- m -->
#41
Ne bi ravno, na tvojem mestu :wink:
#42
Kak poseben razlog zakaj ne?
#43
Naj napiše nekdo neko firmo, ki daje 10 letno garancijo:
kratek opis ponudbe, cena na ključ z garancijo , dolžina garancije.
#44
Migaj Napisal:Tudi npr FWHP 11,2 kW, ki pod 30% moči ne more znižat je v toplem lahko enak problem, kot zgoraj -in gre TČ menda takrat kar v napako.
ne gre v nobeno napako (pri zunanji 35° še dela) res pa, da če imaš previsoko nastavljeno T SV le te ne bo dosegla, ampak se bo pojavil napis, da hoče dokončat gretje SV z grelci: sedaj če so priklopljeni, to tudi naredi, drugače "nikom ništa" imaš pa SV segreto do neke meje; 43-45 je idealno in tudi "slab" bojler uspe dogret, zelo važno je pa tudi pri kateri spodnji T naj začne segrevat: če je kača "ogromna" komot iz 20 na 50 dosežeš, če je premajhna pa pač začneš dogrevat pri 37° na 43° res pa, da mora segrevat 2x oz tudi 3x v 24urah (seveda odvisno od odjema)
#45
koliko let garancije ti da naša Kronoterm za 'pravo' TČ ?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
