PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ne morš verjet -
#31
-bostjan- Napisal:Za toliko denarja dobiš sekance za celo leto. Seveda tam ne rabiš zalogovnika 8)
janezu, ne meketaj.
#32
Se pridružujem čestitkam.
Zdaj bo tvoj ladan res lepo zadihal. Me pa zanima kako boš povezal glede na tvoje nemajhne izkušnje in znanje s katerim razpolagaš. Zagotovo bo tema "kotel ladan 18" vzorčni model za marsikaterega novopečenega biomasnika. Big Grin
#33
nič vzorčno, kar klasično bo.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17747024_21101312/shema-centralno/21101312unichr("46")jpg[/img]
recimo na takle način, z razliko da bo ekspanzija pred črpalko (praviloma naj je ne bi dajali na izstopni strani črpalke), ogrevalni krog bo samo eden, bojlerskega kroga ne bo (bojler je vezan kot radijator v mojem sistemu), in ne bo komplikacije z razdelitvijo povratnega voda na hranilniku na dva priklopa (se mi zdi nesmiselno pri tako malem hranilniku - če bi bil 60-70 cm višji, OK - mogoče).
#34
cratos Napisal:A bejž, rabiš pa hranilnik za sekance. In to velizga ,zelo velizga Smile--- :|
Za drva seveda ne rabiš nobenega pokritega prostora 8)
#35
Investicija v sistem s sekamci? Ne modruj...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#36
Imam in dobro vem koliko kaj košta. Če pa primerjate najcenejšo peč na drva z najdražjim sistemom na sekance je pa vaš problem in ne moj. Da sploh ne začnem debate o časovni dejavnosti o delu da si pripraviš drva in jih kasneje vsakodnevno nalagaš ročno v peč. Pa o tem kakšno surovino se uporablja za oba sistema in predvsem koliko je ta surovina cenovno ovrednotena. Pa oprostite če sem kateremu stopil na žulj.
#37
-bostjan-, brez zamere, kateri sistem na sekance imaš, kako močnega, približna cena in koliko m2 s približno kakšno izolacijo ogrevaš? Zalogovnik koliko litrov in kaj notri?
lep pozdrav, K.
#38
-bostjan- Napisal:Imam in dobro vem koliko kaj košta. Če pa primerjate najcenejšo peč na drva z najdražjim sistemom na sekance je pa vaš problem in ne moj. Da sploh ne začnem debate o časovni dejavnosti o delu da si pripraviš drva in jih kasneje vsakodnevno nalagaš ročno v peč. Pa o tem kakšno surovino se uporablja za oba sistema in predvsem koliko je ta surovina cenovno ovrednotena. Pa oprostite če sem kateremu stopil na žulj.
Veš na koga me ti spominjaš .(Na -piknik-a pa potem ,ko so ga vrgli iz foruma se je prijavil še pod imenom solzica)
A sedaj si se pa prijavil kot -bostjan!! :?:
Daj ne seri in ne pametuj o stvareh v katere se ne zastopiš..!! :twisted:
#39
no, ne smemo čisto zatolč suzico. on ima mizarsko delavnico in gotov žaganje in oblance vrže kar v bunker za sekance, in njemu tak sistem čisto prav pride. sploh ker (vsaj leta doslej) ne dela z iverico in mdf, temveč samo masivo. in te robe je velik že če si amater, kaj šele on, ki se s tem preživlja.
poleg tega, ko mu pride s strojem mlet sekance, mu lahko zmelje vse odrezke od prizmiranja, in ostanke pa že to nekaj odtehta.
#40
@aleks ali poznaš statistiko v kateri kotlovnici je bilo največ požarov zaradi kurjave??
Aleks- sekanci pa osebno nimam nič proti sekancem ,da se razumemo.
Tudi sama investicija ni tako poceni kot pravi (boštjan) ,če je vgrajena neka kvalitetna kurilna naprava in je narejeno vse kot mora biti. Sama investicija cenovno prekaša kurilnico na polena .<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agni.si/page/prodajni_program/kotli_na_sekance/herz_firematic_20_35_45_60">http://www.agni.si/page/prodajni_progra ... 0_35_45_60</a><!-- m -->
Ta sistem je nekoliko cenejši.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biogorilniki.si/gorilnik-intellitherm.html">http://www.biogorilniki.si/gorilnik-intellitherm.html</a><!-- m -->
#41
ne vem če nima suzica kar biderja. bider je poceni varijanta.
za primer biderjev sistem krmiljenja zgorevalnega zraka :lol: kos pleha na šravfu, privito v plastično ohišje ventilatorja
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17918090_22312400/hranilnik/22312400unichr("46")jpg[/img]
ima primarni zrak, o vpihu sekundarca ni videt kaj velik ...
na vrhu slike levo tudi opazimo sofisticiran protipožarni sistem iz plastičnih kantic in cevi do pocinkanih dvovijačnikov, ki so zaliti z voskom.
#42
Kaj naj rečem?? :lol: Potem ni čudno,da jim tolikokrat zagori,pa jim niti najmanj ne privoščim.Iz nesreče se ni pametno delat norca!Že sama po sebi hitro pride.. :?
Drugače pa zelo zanimiva rešitev. Idea
Ali res misliš ,da se je solzica prelevila v boštjana? V gornjem postu sem razmišljal bolj naglas. :o
#43
- imenovan tudi "janezu" na forumu stolarskaradionica (stalno sitnari da on ni noben janez ampak boštjan). mizar, mislim da je doma nekje iz okolice litije, če se prav spomnim. dela spodobne stvari drugač, da ne bo pomote, sodeč po slikah. tudi tukaj na forumu je objavil par slik, pa ne vem če ne še kot "piknik". torej na tem forumu že vsaj tretja (če ne četrta) internetna oseba v eni fizični. sprašuješ, ali je to več osebnostna duševna motnja? ne vem. je pa sumljivo.
#44
:oops: Matr ... jes sem pa že mislu, da je tist "janezu" name letel :evil:
lp JOHHAN
#45
Aleks eno pitanje.... že veš s čem boš reguliral zadevo?
1 2 3 4 5 6
