Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...moj pregovor pravi "naj ti bo toplo na kavču :wink:
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Bi pa res to čudo od peči od blizu videl.To je Srbski kotel ,kaj ne??
Ko si omenjal ,da podkuriš s gorilno kocko, zna tudi ta hudič pomagat da se malo bolj kadi .
Ja ,če bi imel možnost dovajanja sekundarnega zraka, bi bila to ogromna prednost pri izgorevanju.Ventilator ti dovaja samo primarca. Žal je to slabost takih kotlov.
Vrata ne moreš odpirati ,ker ti dim vdre v kurilnico.Drugače bi bilo ,če bi imel kotel vlečni ventilator.
lp cratos
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Da Srbski je, če te pot ponese na štajersko se lahko oglasiš in vidiš čudo od čuda.
Sem naredil tako da ne vdre v kurilnico samo kaj ko ne pomaga nič.
Edino da naredim še na dimnik za vlek zraka.
Ventilator imam v rezervi tako da....
Ali bi bilo potem bolje?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Drug teden sem zjutraj v Celju.
Ventilator mora biti takšen ,da ga lahko vstaviš med kotel in dimniško tuljavo se pravi tam kjer imaš odvod plinov.Nekaj takega ,kot je ta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.benekov.cz/en/content/suction-fan">http://www.benekov.cz/en/content/suction-fan</a><!-- m -->
Tale je pa pospeševalnik dimnih plinov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigas.si/?u1=prislusenstvo&jazyk=sk">http://www.vigas.si/?u1=prislusenstvo&jazyk=sk</a><!-- m -->
Ali bo bolje??Pri vlečnem ventilatorju lažje pripelješ v kurišče sekundarni zrak pri potisnem težje ker ti mora vse v piko tesniti...
lp cratos
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Huh jaz sem še malo naprej od Ptuja tako da je dolga pot. No OK hvala za ponudbo.
Ventilatorja takega nemorem vgradit saj ni prostora med pečjo in steno je preblizu.
Naredil pa sem konus in iz podpiha zrak direkno pripeljal na kurišče tako da gori kot v uplinjaku.
Imam pa original od moje peči rezervni ventilator.
Moram malo premislit kako naprej.
Hvala za mneja.
