PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dvokuriščni kotli peleti-drva
#31
Ja,ko sem postavil v eni temi kakšna je razlika med klima TČ in pravo TČ ni odgovora. Kako je sestavljena ,kaj ima ena ,česa nima druga itd......... .Poznam kar nekaj ljudi ki imajo TČ (mislim zrak-voda) v cenovnem razredu od 4500€ do 11000€ in vsi se grejejo ,vsi prihranijo na energent pred tem (ko.olje). Nobeden ne iz stopa z porabo . Še vedno ne vem v čem je fora teh TČ. Najbolje bi bilo ,dat oglas ,da se odkupujejo pokvarjene TČ pa ,da vidim kakšna je ponudba.
#32
Fora je v tem, da pac vsak svoje hvali. Kot si reku, razlicne TC, tako po firmi, kot nacinu delovanja - porabe so tam-tam, ni neke razlike. Je pa razlika v nabavnih cenah teh crpalk in pritiklin, ki jih dolocene TC zahtevajo za svoje delovanje. Pol mas pa te padalce kot je ta zdravi..., ki (zame) pise pravljice (zadnji post je tocno to). Vse nedolocno in na nacin, da izpade najpametnejsi. Katera crpalka je crklna, s katero bos zamenjal, kaj tocno je blo narobe da obstojeca ne dela dobro? To naj napise, ne pa te pravljice in kritiziranje monterjev trenutnega stanja. Mah...
#33
Včasih je koristno romanje k sv. Katarini v Lom pod Storžičem, menda pomaga za zdravo pamet...
#34
Seadaj se je tema spremenila v prepir o oslovi senci. Vsak pove svoje in vsak si naj ustvari svoje mnenje saj vendar nismo politiki da bi gonili svojo pa je prav ali ne.
No da ne bom poglabljal prepira, zanimajo me pri teh kombinacijah peleti-polena izkušnje s TKAN, kotle so posodobili in kot peltni so zopet na spisku za subvencijo EKO skalda vendar se dajo še vedno kuriti tudi s poleni. Zanimajo me izkušnje dosedanjih uporabnikov predvsem pri kurjenju s poleni. Še vedno se nisem odločil kaj naj dam v kurilnico ali specialko na polena ali kombinirani polena-peleti. Kuril bom tako ali tako večinoma na drva saj jih imam po žledolomu za nekaj let a v slučajiu bolezni oziroma odsotnosti je lepo imeti nekaj kar nastaviš in dela. Do sedaj je za to služil kotel na kurlno olje kateremu se počasi izteka živlejnskak doba in tudi kurilca bo počasi zmanjkalo
#35
Glede na to, kar si napisal in moje izkušnje bi ti priporočil specialko na polena.
Meni Tkan ni všeč, ker ima tlačni ventilator. Vsekakor ti svetujem peč na odžig ali pirolizo z vlečnim ventilatorjem in po možnosti z lambdo. Vse pa je seveda odvisno koliko si pripravljen investirati in kakšno kvaliteto želiš.
#36
Sem bil pred podobno dilemo in sem na klasično viadrusko (malo predelano po moje Big Grin ) namontiral original peletni gorilnik za prehodna obdobja (dela brez zalogovnika) ko je pa mraz pa drva in zalogovnik pa "gas mici". Ena ura dela za prehod iz enega na drug režim.
#37
Prvo... Kotel Tkan ni na sobvencijo. ker pri dvokuriščne peči se upošteva izkoristek pri obeh energentov in ta ih ne dosega pri drvi.
Odgovor na vašo vprašanje; Tkan (ali katerikoli drug kotel z dvojno kurišče) je kombiniran kotel na pelete z možnosti kurjave na drva (tako bi lepše opisal delovanje). kar pomeni, da če bi želeli kuriti prvotno na drva, bi vam vseeno priporočal kotel FK na drva, z dodatnim zalogovnikom (za tiste čase ko ne morete).
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na:
031 781 106 ali na <!-- e --><a href="mailto:info@servis24.si">info@servis24.si</a><!-- e -->
#38
To pomeni da moj CM, ki je kombiniran peleti (90,3%) /drva na drva dosega 90% ali več. Alo, takšne informacije so pa malo mimo.
#39
Kupit morem novo peč in najbolj mi je všeč kombinacija peleti/drva. Trenutno sem se zagledal v tele dva seta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/kotli_na_drva_pelete_centrometal_centroplus_b_pelet_set">http://www.lontech.si/kotli_na_drva_pel ... _pelet_set</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kombinirani-kotli/stX">http://www.valher.si/kombinirani-kotli/stX</a><!-- m -->
Trenutno imam staro ELKO peč, ki ima vgrajen 80l bojler. Pri centrometalu je bojler že zraven, ampak me še vseeno bega, kako ogrevati vodo poleti. Bi bilo boljše kupiti TČ za STV ali je bolj priporočljivo greti kar na centralno??
#40
Ta od CM je dobesedno kotel na drva in pelete (dva kotla v enem). Sam imam prav tako od CM samo in je kotel za drva ali pelete. Mislim ,da je tvoja izbira boljša če misliš tudi uporabljat drva. Sam sem že v osnovi odločil ,da ne bom ogreval z drvi. Pri tem kotlu nimaš kaj zgrešit ,najbolj je pa tak pomemben gorilnik ,ki je zelo zanesljiv.
1 2 3
