@dolirok
Ne vem, kako si prišel do 2 x 15 izgube.
Iz kurilnice greš do najbližje netlakovane točke, recimo tja, kjer si mislil postaviti jašek. Do tja ne more biti 15m?!
Če se dobijo cevi, daljše od 300m, lahko vzameš 30m več, vendar dvomim, da dobiš poljubno dolžino. Če si bil prvotno zadovoljen s Stieblovimi 3x 100 m 25x 2,3, potem imaš s 300 ali 270 m turbokolektorja dosti boljši vir toplote.
Z varjenjem si boš povsem po nepotrebnem zakompliciral življenje. Naredil bi še revzijski jašek? Ali ni bilo na začetku tvoje vprašanje, kako priti do čimcenejše konfiguracije? Sedaj jo imaš, pa spet nisi zadovoljen.
@xtron,
raje kupi cev v kosu. Tisto, kar zakoplješ, pa naj bo kvalitetno. Privarčeval boš že s tem, da boš sam dimenzioniral in položil kolektor. Lahko so navadne gladke cevi, samo da bo prava dolžina in premer, da boš dosegel turbulentne tokove.
Pri notranjem premeru 32mm, dolžini 300 m, koncentraciji 30% in pretoku cca 1m3/h dobiš turbulentne tokove pri dT=4K
Cevi, daljše od 100 m v svoji dokumentaciji že priporočajo nekateri proizvajalci TČ:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")de/nibedocuments/9537/231667-2unichr("46")pdf/url]Nibe[/url], stran 14:
za 5kW -> 200-300m 40x2,4 PN 6,3
za 6kW -> 250-400m 40x2,4 PN 6,3
za 8kW -> 325–2x250m 40x2,4 PN 6,3
[url=httpunichr("58")//drexel-weissunichr("46")at/HP/Upload/Dateien/900unichr("46")8257_04_KA_x2_x2plus_DEunichr("46")pdf/url]Drexel und Weiss[/url] stran 110,111:
4kW -> 200 m cevi z notranjim premerom 32 mm, globina min. 1,5 m ali
2x 200m cevi z notranjim premerom 26 mm (pri slabši zemljini)
5kW -> 300 m cevi z notranjim premerom 32 mm, globina min. 1,5 m ali
2x 300m cevi z notranjim premerom 26 mm (pri slabši zemljini)
Če se cev polaga druga poleg druge ali dvo nivojsko, je treba paziti na min. razmik 0,7m
@remi:
V kurilnici je potrebno priti tudi do mašine - cca 5m.
jašek bi zabetoniral sam - praktično ničen strošek.
Ne razumem zakaj potem stiebel ne da v svojih priporočilih takega kolektorja. So mogoče za časom?! Mašina je po mojem mnenju v koraku s časom...
Dobil sem aktualna priporočila za prenovljeno mašino (izdaja 07/2014):
[attachment=o17238]
Tudi po VDI 4640 se priporoča večzančni sistem.
Ne me narobe razumet, bojim se le da bi naredil kolektor, ki je v kakršnemkoli smislu nekompatibilen s TČ.
nič ne boš zaj..al, če daš 3x100m ali 1x300m, za 4-8kw tč
se pa sam odloči kaj boš dal noter
pravijo tudi več je bolje 4x100 ali 5 x 100m, sam pumpa mora biti močnejša in zopet ali se splača investicija v več za 20 eu letno
dolirok Napisal:Ne razumem zakaj potem stiebel ne da v svojih priporočilih takega kolektorja. So mogoče za časom?! Mašina je po mojem mnenju v koraku s časom...
Mašina je zelo dobra, priporočila za kolektorje pa so za časom ali z drugo besedo konzervativna
VDI 4640 (2. del) je iz leta 2001 in aprila 2015 je napovedana nova izdaja, ki bo prinesla tudi nove tabele za polaganje zemeljskih kolektorjev, spiralnih kolektorjev in košar in postavila standarde na današnje stanje tehnike. Nekateri proizvajalci so jih izgleda že prehiteli.
TČ in kolektor seveda morata biti kompatibilna. Upoštevati moraš podatke TČ – hladilno moč, nazivni pretok, min. in max. temperature, zmogljivost obtočne črpalke ter vrsto in koncentracijo protizmrzalnega sredstva.
Ker si navedel proizvajalca in model TČ, ki ga nameravaš kupiti, je bilo vse to v mojem predlogu že preverjeno, da je v mejah (za 5kW model, stran 236 in 237 v navodilih, ki si jih pripel).
Namesto jaška zunaj, potegni cevi v hišo in tam naredi s fitingom prehod na drugo cev in jo pelji do TČ. Vse seveda dobro izolirano.
Bom tukaj vprašal, ker verjetno ste delali preračun stroškov.
Namreč zanima me, kakšna je razlika v ceni izdelave tega kolektorja in če bi za to isto hišo vzel sistem Zrak - Voda?
Torej zanimajo me komplet stroški izdelave in priklopa:
-TČ z zemeljskim kolektorjem (kot opisno v prejšnjih postih)
-TČ na Zrak - Voda
Na tvoje vprašanje je težko dobro odgovoriti. Preberi si tole temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437">viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437</a><!-- l -->
JaBK trdi, da za 4k€ dobiš 5kW Panasonic inverter zrak/voda in 300 l bojler, jaz pa, da za 6.5k€ dobiš 6kW Vaillant zemlja/voda s 175l bojlerjem in enovejnim kolektorjem, položenim v lastni režiji.
Povprečni SPF za zrak/voda je 3,5 (od 3,2 do 4,2), za zemlja/voda pa 4,5 (od 4,2 do 4,7).
Dobro sprojektiran sistem zrak/voda lahko doseže enake rezultate kot slabo sprojektiran sistem zemja/voda.
Dobro sprojektiran sistem zemlja/voda lahko doseže 1,5 x boljši rezultat kot slabo sprojektiran sistem zrak/voda.
Razlika v porabi elektrike je tem višja, čim več porabi objekt.
Pri zemlja/voda nimaš nobene škatle na fasadi ali na vrtu, nimaš skrbi zaradi hrupa, s katerim bi TČ obremenjevala tebe ali sosede. Zemljaši pa seveda upamo tudi na daljšo življensko dobo. Meni ni blizu splošno razširjeno mišljenje, da si lahko vsakih par let privoščiš novo zunanjo enoto ali kar kompletno novo TČ.
Naletel sem še na eno težavo. V dnevni sobi imam predvideno manjšo lončeno peč (za gušt in peko)
V začetni fazi smo za dovod zgorevalnega zraka predvideli cev 150mm, katero smo dali pod podložnem betonu k zunanjem obodu hiše, kot je narisano na spodnji sliki:
[attachment=o17309]
Iz zunanje strani sem pravkar nalepil styrodur, tako da podesta in nasutja okoli hiše še ni.
Vprašanje se glasi kako naj zunaj izvedem zajem zraka, saj bi precej težko sedaj zavil nazaj v fasado in v coklu naredil rešetko?
Ali je smiselno narediti betonski jašek pod podestom, kjer bi bil zajem zraka?
Nebi pa rad imel "periskopa", ki štrli iz zemlje.
Kako bi to rešili vi?
Pa kje se ti konča ta cev v zunanjosti (kaka fotka)? Malo si si zakompliciral izvedbo.
Varijante:
1) Periskop
2) Ali se lahko dvigneš takoj ob robu temeljne plošče in postaviš cev v stirodur cokla in fasadno izolacijo ter zaključiš z rešetko?
3) Ali imaš dovolj višine, da bi šel s cevjo v notranji izolaciji IZNAD temeljne plošče?
Mogoče na plošči razširiš na 3xfi70mm (115cm2) in imaš nižjo višino?
Potem bi pač naredil utor v zidu in naredil preboj v zunanjost.
Je pa res fino, če gre cev čimbolj zunaj v izolaciji, ker je manjši toplotni most (da se ne bi pojavljala kakšna plesen na podhlajeni steni). Ta vertikala naj bo čim krajša, cev pa dobro izolirana - veliko purpena ob njej.
Mislim, da fi150 dovoda ne rabiš, ponavadi se daje fi120 (113cm2) (tako je največkrat na pečeh in kaminskih vložkih, dostikrat je še manj). Hladen zrak ima manjši volumen od vročega, zato ima dimnik vedno večji fi od dovoda.
Jaz sem tako (ni temeljne plošče, izolacije je 20cm in je dovolj višine za fi120cev). Zadnje koleno sem dal raje inox ker je le blizu peč:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030064_zpsf9c73dfeunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030064_zpsf9c73dfeunichr("46")jpg[/img][/url]
Zunaj:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD05A_zps3ab63c74unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD05A_zps3ab63c74unichr("46")jpg[/img][/url]
@Fantocci:
Hvala za predloge. Tako kot imaš narejeno ti ne pride v poštev, ker prebijem HI v steni.
Če bi šel v vertikalo takoj ko se temeljna plošča neha
[attachment=o17321]
Na sliki je cev obkrožena z rdečo. Sedaj imam obloženo še eno plast, ki sega cca 10cm nižje ter eno vodoravno plast (10cm) debeline.
Ali obstaja razdelilec iz fi150 na 3xfi70, ali kaj podobnega. Imam sicer mojstra ki mi je delal kanale za prezračevanje (iz pleha) in bi mi lahko naredil prehodni kos iz fi 150 na cca 100x200mm pravokotni presek, katerega bi vdelal v fasado. Vse bi lahko izoliral z armaflexom. Problem zna biti s restriktivnostjo cevi, ali bi imel še dobolj vleka?
Preboj HI ni kritičen, ker se lahko zadihta.
Tisto belo okoli cevi na moji sliki je Ceresit FT101, izredno fleksibilna masa na polimerni osnovi, s katerim tak preboj zatesniš b.p. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-mase-za-zatesnjevanje/ceresit-elasticna-masa-za-lepljenje-tesnjenje-in-zapolnjevanje-ft-101">http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-m ... nje-ft-101</a><!-- m -->
(siv premaz pa je Hidrostop HI izolacija)
Itak pa prideš iz zidu na višini iznad nivoja zunanje zemljine, tako da nekega pritiska vode na preboj ne bi smelo biti.
Da bi vlekel tako kot imaš ti je nemogoče, ker se bi križalo s cevmi za prezračevanje.
Na vsak način bi rad izvedel s cevjo, ki smo jo pripravili.
Še aktualna fotka:
[attachment=o17323]
Lahko kdo komentira število kolen in tovrstnih stvari na vlek. če malo namotovilim v cokel bi lahko bil to problem?
Jaz bi verjetno tako naredil: S fleksarco bi odrezal tisti del temeljne plošče, ki je označen z rdečo, da bi naredil prostor za cev. Temeljne plošče s tem ne boš nič oslabil.
Nato bi cev zaključil znotraj izolacije cokla in fasade v ravni liniji, da ne bi imel nepotrebnih ovinkov. Na vertikali bi naredil redukcijo na fi 120, ker je fi150 nepotrebno. Poglej priključke na kaminih - noben ne zahteva več kot fi120, večina ima fi110 ali manj.
Tanjša kot bo cev, manj izolacije boš izgubil zaradi nje in lažje jo bodo lahko fasaderji skrili.
P.S. Mogoče bi zadnje prispevke kateri od moderatorjev lahko prestavil v tole temo, ki je bolj primerna: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=59874&hilit=dovod+zraka+za+kamin">viewtopic.php?f=14&t=59874&hilit=dovod+zraka+za+kamin</a><!-- l -->
Mi imamo podobno situacijo. Kanalizacijska cev fi 150 pride skozi pasovni temelj in nameravamo narediti betonski jašek brez dna, ki bo širok toliko kot pločnik okoli hiše. Pod nivojem cevi bo nasut drenažni pesek. Na jašku bo kovinska rešetka, poravnana s pločnikom. Tudi na cev bo nataknjena drobna rešetka.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
