Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Lani ob klavernem poletju sem si kosilo v hiši manj kot 30 krat skuhal na indukciji. Rakitna 800 mnmv. Vse ostale poletne dni sem zakuril v podobnem štedilniku; šibkejši, brez odvzema toplote z vodo, deklarirano pa da daje v prostor 2x več kW, kot pa bodoči [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lanordica-extraflameunichr("46")com/en/thermoproducts-thermokitchen/termorosa-xxl-d-s-a_p9304[/url], ali ta: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lanordica-extraflameunichr("46")com/en/thermoproducts-thermokitchen/termosuprema-compact-d-s-a_p9057[/url]
Moj trenutni izbor je 200 l posoda v 850 l posodi. Pod 200l bojlerjem je v zalogovniku grelec, ki segreva gornji del zalogovnika. V originalu je 10 cm PU izolacije. Morda dodam malo izolacije da zmanjšam izgube v neogrevalnem obdobju (@ Rakitna letno cca100 dni) na cca1 kWh/dan. Zalogovnik bo vprostoru med kuhinjo in družinsko sobo in ne v kleti; naši kurilnici bosta v kuhinji in družinski sobi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Temperatura vode poleti ti bo najbrž dovolj 40. Torej kakršnokoli segrevanje z elektriko preko največje potrebne temperature je nepotrebno saj boš s tem dodatno segreval objekt v katerem najbrž kljub Rakitni ne bo mrzlo poleti.
Kakšna je temperatura hladne vode na vtoku v bojlerju poleti. Namreč je razlika ali je 10 ali 20+.
Tiste tvoje želje o STČ in kolektorjih moram pa se enkrat brati. (mogoče celo dvomim da se ti splača dajat nekaj jurjev v investicijo, zato da bi letno prisparal 50-100 evrov kolikor bi dal za letno ogrevanje vode preko 80l električnega bojlerja ki te stane manj kot 100 evrov (jaz sem svojega prodal za 30, ker ga je prejšnji lastnik imel za poletno ogrevanje sanitarne vode, namesto Elko (jaz pa sedaj na njegove priključke dal pipo za PS in spuščam v pralni stroj toplo vodo (za (pred) pranje (spiram z mrzlo če ne pozabim obrniti pipe, naslednji stroj bo po možnosti imel dva prikkljucka) katero mi greje sonce/drva.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
@hanzi
Sem klical. Malo pocenim , ker je dovolj "combi2". Še vedno jurja več, kot @Lentherm. Po debati s prijaznim možakarjem sem spet na tem, da je za polnjenje 350l banje s toplo vodo verjetno(?) bolje posoda v posodi in ne izmenjevalec. = še ceneje, ampak ...gledam....še vedno 0,5 k€ dražje od Lentherm
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Potem je najbolje da boš sončno in STČ ter podobno reševal takrat ko boš imel sredstva za njih (če boš kdaj sploh imel željo po njih, drva dvomim da bodo lahko v celoti obdavčiti, bom pa psa naučil da bo veje domov nosil, na rakitni imaš nekaj gozda v bližini). Razen če bodo gozd obdavčiti, ki pa že zdaj nima nobene vrednosti sploh če je slabše dostopen.
Torej sod v sodu in konec. Če imaš tako veliko porabo tople vode b ki Goče razmisli celo obratno. Kupil bojler in ga priklopil kot "prvi" radiator. Se pravi radiatorje bodo dobili tisto kar bo bojlerju ostalo.
Izmenjevalce za sončno, toplotno... se vedno lahko kasneje zunanje montiras. Tudi sam sem ga. 80 evrov na ebay v Nemčiji je pa res da rabi svojo črpalko pa regulacijo....
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sicer pa me še vedno zanima zakaj je sosedu spustila mislim da zgornja spirala v cca 15 let starem lentherm 300l bojlerju (galvanski člen?)
Tako da jaz bi raje naredil čimbolj ločeno, če le imaš prostor.
Zakaj pa rebrasti inox izmenjevalec stane "jurja" pa nimam pojma. Sama cev je precej ceneje na ebay.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Koliko pa so pričakovane življenske dobe zalogovnoikov? Je pričakovati, da bo zalogovnik z integriranim bojlerjem za sanitarno vodo ter Mg-anodo držal dlje od variante s špiralno cevjo?
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Prosim za še kak nasvet pri izbiri zalogovnika in bojlerja za sanitarno vodo.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
STČ je zakon tako kot pri ogrevanju drva :mrgreen:
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
@zamot
ne razumem kako mi želiš pomagat, svetovat
cesar v drugi temi pravi "Bojler, potopljen v zalogovnik. Slabosti so med drugim mešanje ogrevalne vode v zalogovniku, kompleksna škatla, s katero je težko kaj narediti, če gre kaj narobe. Tudi izdatno izločanje vodnega kamna, ki ga vanj nosi vedno sveža voda, v bojlerju se pa ogreva na zelo visoke temperature - enake temperaturi obdajajoče ogrevalne vode."
Jst sem pa mislil, da se ravno izločanju kamna ognem; sanitarna voda se ogreva s prestopom toplote iz vode, ki je v zaprtem krogu in segreta na 40-80 stC. V tem načinu, da se iz sanitarne vode izloča apnenec :?: :?: :?:
Pri kateri temperaturi se prične iločat apnenec iz vode?
Manj pomembno mi je mešanje vode v zalogovniku, ki pa ima itak vgrajene elemente za razslojevanje.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
STČ (lahko v kombinaciji z solarnimi kolektorji) je vsekakor najugodnejša rešitev in potem ne rabiš ne vem kakšen zakompliciran hranilnik toplote. Kamen se prične nabirat nekje okoli 60°C. Centralna mi ogreva sanitarno vodo do max 45°C (če je v sistemu več kor 55°C) drugače pa STČ 200lit na 43°C Tisto nakladanje o oslojevanju vode v zalogovniku pozabi, ga moraš nafilat na čim višjo temp. (jaz ga do 90 na vrhu in okoli 70 na spodnjem delu) in imam dovolj za cel dan z enim nalaganjem 25kW peči - zakurim okoli 17 ure. Še kaj? Lahko ti pošljem mojo hidravlično shemo, jo moram še malo popravit.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
@http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT25.htm#_ftn1
Zanimiv je podatek, da se začne npr. iz ljubljanske vodovodne vode izločati kalcijev karbonat že pri temperaturah nad 30°C
Jst pa mislil, da se to prične šele blizu vrelišča???
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Še en provokator več :x
Potem si boš moral pa omisliti najman tak mehčalec vode ki se uporablja pri industrijski parni likalni mizi, jih najdeš na e-bay!
