Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
...in spalnico preseli na konec hiše, poleg otroške sobe, da ne boš ponoči taval po hiši do otroške sobe, se zanašal na elektronsko varuško, gledal ali baterije delajo, ali imel dve napravi...
Hitra rešitev: BoBoo ima prav, prodaja obstoječe peči, nabava nove. Čimcenejše radiatorje, si zmagal. Zaradi "tik pred zdajci" ti kaj drugega ne preostane. Če bi bil denar, še boljše TČ HT.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa če potegneš zračni kanal do otroške sobe (pa ga skriješ v neko knauf škatlo. Ne spoznam se na te kamine,skratka topel zrak po nekem kanalu (cevi) spraviti čez kuhinjo v otroško. Izpihe narediš po potrebi, samo pozanimaj se kako je z ventilatorjem. Najbrž je bolj pametno narediti izpihe pri tleh.
Lahko pa menjaš za toplovodnega in postavljaš radiatorje.
Če bo obstoječi kamin prešibak tistih nekaj dni v letu, še vedno lahko dogrevaš z nekim zasilnim električnim grelcem (kalorifer, radiator, klima). Če pa imaš 20 jurjev v žepu, potem pa pojdi v talno. Dolgoročno (bo čas pokazal, tudi centralna in radiatorji so bili pred 40 leti vesoljska tehnika v primerjavi s krušno pečjo) je to najbrž res optimalna rešitev, samo denar je treba imeti.
Mogoče je bolje kakšno uro več biti doma z otrokom, kot pa delati nadure (nadleta) da boš imel talno gretje namesto 10 metrov cevi z izpihom.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če ne moreš tisto dobro leto hoditi v otroško sobo v kontrolo zakaj se oglaša Baby siter, potem imej otroka tisto leto ali dve v spalnici (ali pa dnevni kjer bo najtopleje, saj imaš dnevno veliko kot bi bil graščak). Ko pa je otrok star dve leti pa zna že lepo sam najti starše v hiši sredi noči, pa čeprav na drugem koncu hiše.
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Ok, plan za sanacijo je pred začetkom naslednje zime, če pa se ne bo izšlo pa drugo.
Otroška soba na tlorisu je za otroka ko bo star leto, dve. Prvo leto bo z nama v spalnici.
Kot pravim, ekstremno nizkih temperatur nimamo, in če smo lani preživeli samo s kaminom bomo tudi sedaj. V najslabšem primeru pa imam 3 back up električne oljne radiatorje po 2kW. Tako da zmrznili ravno ne bomo.
Jah menjava kamina mogoče ni tako slaba rešitev, ampak ne verjamem da zadostuje toplotnim potrebam hiše?
Ta je najmočnejši od Nordice: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lanordica-extraflameunichr("46")com/it/termoprodotti-termocamini/comfort-idro_p8963[/url]
Glede razpiha od trenutnega kamina do otroške sobe bi bile izgube prevelike. LaNordica se mi zdi da priporoča max 5m, potem potrebuješ dodatne ventilatorje etc.
Kakšna bi pa bila recimo ta rešitev:
1.) Postavitev radiatorjev po hiši
2.) Vgradnja TČ v kurilnico
3.) In menjava tlakov par let kasneje.
Še vedno bova z dekletom razmislila v kakšno smer investicija bova šla. Mogoče bova tudi za komplet vgradnjo talnega gretja in TČ v kurilnico. Iščem le alternative, ki mogoče niso tako daleč od podobnega cilja (temeperatur) pa so mogoče malo cenejše.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Variante so ti bile podane. Končna odločitev pa je tvoja.
Predvsem pa razmisli o smiselnosti nekih začasnih rešitev, ker s tem nabijaš stroške in podaljšuješ "agonijo" gradbišča.
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Ja vsem se zahvaljujem za komentarje in variante. Z več idejami se potem lažje odločimo katero pot naj izberemo.
Kakšne so kaj potrebne moči TČ za mojo kvadraturo?
Recimo, koliko kW bi potreboval v primeru talnega in koliko v primeru radiatorjev? Verjetno sta TČ za različni vrsti ogrevanja različni ali se motim?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
xavi Napisal:Zaenkrat, razen ogrevanja z kaminom še nima nič.
Vsekakor je montaža radiatorjev hitrejša, cenejša, pri čemer ohraniš obstoječe parkete, tam, kjer so ploščice, če jih imaš namen menjat, pa dodatno potegneš kačo za talno gretje (kopalnica, hodnik). Glede na primorsko lego je TČ zrak voda vsekakor dobra rešitev, ne rabi pa bit HT. Samo velikost radiatorjev je potrebno prilagoditi.
Če pa je denar, pa vsekakor temeljita sanacija z talnim gretjem in ustrezno fasado.
HT se danes dobi za skorajda enako ceno kot Zubadana ali podobne. Torej, kaj je bolje?
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Khm, kaj je oznaka TČ HT?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
To je dvostopenjska toplotna črpalka, ki jo lahko priključiš na vse radijatorske sisteme do 80°C. Deluje praktično kot oljni kotel le v povprečju 3x ceneje. Pa ogreva tudi sanitarno vodo do 70°C, če to potrebuješ.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kot vem so za radiatorje drugačne tč kot za talno. Mogoče lahko radiatorske delajo na talnem (mešalnega bolj zapreš), obratno najbrž pa ne.
Da ne boš potem spet menjal tč, kot si sedaj v dilemi ali menjati kamin.
Zakaj bi obstoječi kamin bil prešvoh za dodatno sobo, ko boš menjal okna? Če pa bo, pa uporabiš za tistih nekaj dni enega od obstoječih 3 radiatorjev za dogrevanje. Če je obstoječi ventilator prešvoh, pa se najbrž da kupiti kak dodaten ki se ga montira kar v cev, oziroma z obeh strani pripelje cev.
Izgube: bodo v smislu, da boš imel na koncu cevi kakšno C bolj hladno kot kaminu. Dejansko pa bodo vse izgube ostale v hiši. Saj boš wc in kuhinjo tudi ogreval?
Kako je že napisala cimabela. Spent thousand dolars, for saving cents.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če hočeš v prostor nekaj vpihovati, moraš iz prostora ravno toliko izpihovati.......
Če gre za sosednji prostor, to še gre, ampak glede na tloris hiše, je to v tem primeru popoln nonsens.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Aha, odprta vrata oziroma rešetka na vratih ni dovolj?
Če v radiator priteče topla voda mora tudi nekam odteči, kajne
Mal se hecam, ampak (saj lepo da si opozoril na problem, ki pa je v hiši pri vsaj priprtih vratih nepomben.) Je pa treba se pozanimat glede same regulacije temperature po prostorih (velikost izpuha, njegova regulacija)
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Po moje si sedaj še bolj zmeden kot si bil pred odprtjem teme. Vsak ti je povedal svoj način ogrevanja ki ga ima vgrajenega.
Če bi jaz bil na tvojem mestu bi po vseh sobah naredil radiatorsko ogrevanje. Pri izdelavi cevnega razvoda lahko normalno živiš v hiši. Ker predvidevam da lahko v obstoječem kaminu tudi zakuriš drva, bi jaz peletni gorilec odmontiral dol, v prostoru delavnica postavil eno rabljeno peč na drva in na njo zmontiral ta peletni gorilec. Tako bi lahko izrabil komponente, ki so doma. S časoma pa bi lahko zamenjal peč za prave pelete. (boljši izkoristek).
Je pa še ena varianta, ki pa se mi zdi da tukaj ni bila podana. V kuhinji se že nahaja štdilnik na drva. Ker pa ta verjetno nima toplotnega izmenjevalca za vodo, bi ga zamenjal z takšnim, ki ga ima in s tem štedilnikom preko radiatorjev grel celotno hišo.
Najboljše je da je en vir ogrevanja s katerim greješ vse, drugi viri so pa samo za kritične razmere.
Je pa potrebno zadevo zelo zelo dobro premisliti in se odločiti kako bi naj bilo narejeno čez 10 let. Da ne vlagaš sedaj v nekaj kar boš čez par let vrgel ven.
O talnem gretju bi razmišljal samo tam kjer res misliš vreči tlake ven (obnova kopalnice).
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Niti nisem zmeden, le variant ogrevanja je polno in odločitev ne bo padla danes. Prav zato sem odprl temo da malo povprašam in razširim obzorje. In tudi razmišljam dolgoročno. Poskusim pa biti vsaj malo racionalen.
Trenutni štedilnik na drva definitivno leti ven ker je prastar. Odprtega ognja ne maram, predvsem zaradi pepela.
Lani sem razmišljal da bi tam postavil še eno peč na pelete s prebojem v otroško sobo in tako ogreval celotno hišo. Tako bi z 2 pečema na pelete imel urejeno ogrevanje.
Če pa naredim neko centralno ogrevanje v kurilnici pa na tistem mestu kjer je štedilnik najverjetneje ne bo nič.
Še nekaj me zanima. Kako potem skombinirati talno in radiatorsko ogrevanje? Mislim, če se odločim za radiatorsko ogrevanje postavim radiatorje po hiši. Čez leto/dve se odločim za prenovo kopalnice in rad bi imel v kopalnici talno gretje. Na kaj priklopim talno gretje? Saj temperatura vode v radiatorjih ni enaka temperaturi vode talnega gretja?
