PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje na plin
#31
Imam plinsko peč beretta super boiler turbo esi 24, stara je cca 15 let, ogrevam hišo katero sem kupil letos in še ne živim v njej in sicer na cca 11 stopinj. Problem je ker mi ta peč pokuri cca 5 kubikov plina na dan. Hiša ima cca 200 kvadratov, zamenjal sem okna, fasada je 8 cm stiropora, streha je izolirana cca 15 cm volne. Hiša je 90 letnik, vseljena je bila 2000. Plin imam v plinohramu kar pomeni da je en kubik plina 3.5 evra. Torej na dan porabim 18 evrov zato da hišo vzdržujem na 11 stopinj. V hiši je 14 radiatorjev, v kopalnicah pa je talno gretje. Pred kurilno sezono sem imel tudi serviserja za peč da mi jo je nastavil in očistil. Ali ima kdo kakšne izkušnje s temi plinskimi pečmi? Takšna poraba se mi ne zdi normalna. Mogoče ni prav nastavljena, ali enostavno toliko stara plinska peč nima izkoristka in je takšna poraba kot je?
Skratka to zimo moram ogrevati s to pečjo, naslednjo sezono ko bomo pa že živeli v hiši bomo pa verjetno šli na pelete ali drva.
Hvala za odgovore.
#32
Poraba se mi ne zdi sporna, cena m3 utekocinjenega plina pa blago receno ubija...
#33
Kot rečeno imam plinohram zakopan na vrtu torej gre za UNP propan in ne za zemeljski plin. Ja 5 kubikov plina za 11 stopinj se mi zdi zelo veliko. Koliko bi ga pokuril če bi na 20 stopinj ogreval.
Nevem če je takšna poraba normalna.
#34
@janez: sem izbrisal, ker sem mislil, daje bilo replicirano na debato pred tvojim komentarjem.
#35
JanezM Napisal:Kot rečeno imam plinohram zakopan na vrtu torej gre za UNP propan in ne za zemeljski plin. Ja 5 kubikov plina za 11 stopinj se mi zdi zelo veliko. Koliko bi ga pokuril če bi na 20 stopinj ogreval.
Ce je normalna ne vem, to bo najbolj vedu mojster za pec. Samo razen ogrevalne temperature (npr. ogrevas na 8 namesto 11) sam bolj tezko kaj storis ta moment. Draga varianta je tole res.
#36
1 m3 UNP je energijsko enakovreden 2,7l ELKO (približno)
Torej bi v primeru ELKO pokuril 13,5l, kar je ekvivalentno 135 kWh.
To bi bilo nekako 45 kWh/dan pri tistih ki se ogrevamo s TČ
Če je ta poraba 5m3 trenutna zadnje dni, je to morda še v mejah normale, če pa gre za povprečje od pričetka kurilne sezone, pa je to veliko (za razmeroma dobro izolacijo).
Dvomim pa, da je glavni krivec peč....
Prej bi rekel, da je to podhlajeno in še vlažno stanovanje
#37
dokler so bile ponoči temperature pozitivne nisem sploh kuril, v hiši je bilo cca 8 stopinj. Ko so temperature padle pod 0 sem peč prižgal in hišo segrel na 18 stopinj, takrat mi je pokurilo 25 kubikov v cca50 urah ogrevanja. Sedaj držim tistih 11 stopinj in mi pri teh temperaturah porabi cca 5 kubikov v 24 urah. Imam konstantno temperaturo 11 stopinj sedaj kakšen teden. Pomojem je problem tudi v enocevnem sistemu, za vse skupaj je ena črpalka, tako da predno vsi radiatorji postanejo topli mora peč precej dolgo delati. Seveda so verjetno tudi stene precej hladne, in se pozna pri porabi.
#38
hvala za pomoč.
peč ki jo imam je Hydrotherm plamen, modre barve. letnik 1989. Sama poraba je res ogromna, sicer se zelo redko prižge, ker še ne zivimo v hiši, ampak mi je v 3 dneh skurila 25 m3 plina, temperatura v hiši (60m2 bivalnega) pa je bila 17 stopinj.
Priporočate kakšno peč, in koliko bi bila normalna poraba plina za takšno površino ob dobri novejši peči, da bi grel na 21 stopinj?
Hvala.
#39
Mislim, da bi ti kakršnakoli peč za dvig temperature popolnoma podhlajene in verjetno vlažne hiše, porabila podobno količino plina. Seveda sodobna peč nekaj manj, a ne bistveno.
Kakor bodo stene in tlaki pridobivali toploto, bo poraba padala do tiste, ki je potrebna za pokrivanje izgub. Za to pa je potreben čas ........
#40
saj ne pokuriš dost sam m3 je 3* predrag.Sam se ogrevam na isti plin in ,če bi šel na pelete bi plačeval 1/3 cene,ki jo sedaj.
#41
pozdravljeni,
Ponovno se obračam na vas za pomoč.
KOt v prejšnim prispevkih rečeno, iščem vir ogrevanja za 70 neto kvadrature vrstne hiše. Slaba izolacija, okna pridejo nova.
Po celotni površini bom naredil talno gretje.
kaj se mi najbolj splača? Plinska kondenzacijska peč? Na kaj moram biti pozoren pri nakupu?
Ali komplet kurilnica, da si jo uredim na drva (zalogovnik, peč, obnova dimnika). opciji sta ti dve, ali TČ z ceno 8tisoč eurov.
Po izračunih bi po menjavi oken, izolaciji podstrešja za plin plačeval okoli 800 eur (trenutna poraba stare navadne plinske peči je letno 1500m3, torej 1100 eur).
proism za pomoč. LP
#42
Za 70 m2 talnega z toplotno črpalko bo max. 300 eurov z toplo vodo vred (upoštevana menjava oken in sanacija podstrešja) potrebuješ 6 kw mašino, ki pa nikakor ne pride 8 jurjev.
Kakšna kitajska varianta z bojlerjem in delom te pride max. 3 jurje, sam bi pa raje iskal varianto preko ekosklada.
Ob izdelavi talnega bi razmišljal tudi o kakšni izolaciji notranjih sten, vsaj tistih na severni strani.
#43
Imam ponudbo za 8 tisoč za naslednjo toplotno črpalko:
TOPLOTNE ČRPALKE MITSUBISHI ELECTRIC-ZUNANJA ENOTA(ZUBADAN PUHZ-SHW80VHA - gretje 8kW nazivne moči, 400V, 50Hz
TER NOTRANJE ENOTE COOLWEX EXCLUSIVE DUO, 300l BOJLER - NOTRANJA ENOTA.
medtem ko od Kronoterma 9 tisoč. TOPLOTNA ČRPALKA TČZ ZV 7/8 , Grelna moč: 6,7kW / 7,6kW
Oboje z vgradnjo vred. Kje bi pa lahko dobil kakšno nizkocenovno toplotno, ter ali je velika razlika med njimi v končni porabi? najlepša hvala.
#44
No ja ta mitsubishijeva originalna verzija je vsekakor boljša izbira od tiste Coolvexove.
1. stane manj - instalirana z 9,5% ddv-jem 7300
2. nima kitajske notranje naprave z bojlerjem
3. se ne zavaja, da je to 400 V naprava, ker to dejansko ni ampak so taki le elektrogrelniki v notranji napravi
#45
Točno tako, če si odločen za michubishi kupi original
1 2 3 4 5
