PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Stensko gretje
#31
Se ena tema o stenskem: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=49049&hilit=know+how">viewtopic.php?f=6&t=49049&hilit=know+how</a><!-- l -->
Kot je rekel kolega- marsikaj se najde z uporabo iskalnika...
#32
Zanima tudi mene. Prosim.
#33
Pozdravljeni!
Evo, nabavil sem Vogel&Noot 14x2 Pexcellent 5 plastne cevi za stensko gretje (sem si izboril 35% popust pri dobavitelju), stenski nosilci so skoraj zmontirani. Cevi bodo 10cm narazen in vodoravno. Vsega skupaj bo stebsko na 13m2 sten v eni sobi (soba ima 16m2).
Imam pa en problem. Doze za vtičnice in stikala sem "zmontiral" preden sem se odločil za stensko in so sedaj prebloboko, če pride omet gor. Ne bi jih rad štemal ven (16d oz), doza v dozo pa tudi ne gre. Kakšen predlog kako to rešiti?
Lep pozdrav
#34
Imaš v baubau podaljške za doze. Tako sem jaz rešil nekaj doz na steni, kjer je stensko ogrevanje.
#35
Hvala za info some1.
lep pozdrav
#36
burger: kolko pregloboko? Jaz sem se med frajhanjem ene stene premislu in namesto dogovorjene debeline, to steno zelel 3cm debejso (da mi je skrilo rob preklade pri stropu - stara gradnja) in imel enak problem kot ti. Ali uporabis podaljsek, kot ti je predlagal nekdo ali pa malo 'po kmecko'. Mojster pri meni je enostavno dal novo dozo v obstojeco (spodnji del je preluknjal, da je dobil kabel skozi). Potem je frajh vse super pokril in to je edina stena, kjer so doze dejansko v nulo zravnane s steno, ostale so vse kake pol centi v steni. Kar seveda ni noben problem, samo ta stena je res izpadla prav fensi Smile Po montazi stikal in ostalega pa itak ni razlike...
edit - Sorry, sem svoh bral, vidim da ti moja resitev ne pomaga prav nic...
#37
Sem nabavil te podaljške in jih v 15min namontiral (namesto cel dan štemanja in na novo vgradnja doz). Imam samo še eno vprašanje (finalno):
Dozo sem dal tako, da je sedaj cca.2cm še od cevi ven oz. vsega skupaj bi bilo nekje 4cm ometa. Bo to vredu?
#38
Sem čudno napisal v prejšnjem postu. A bo 2cm ometa nad cevjo vredu (vsega skupaj bo cca. 4cm)?
Lep pozdrav
#39
more bit več kot dovolj. Jaz imam 16x2 cevi in računam na 4.5cm stenskega. Več kot 1.5cm ometa čez cevi itak bv dajat. Vsaj tako so mi razložili mojstri, ki delajo strojne omete. Burger zanima me samo katere omete boš dal? Apeneno cementne ali mavčno cementne? Jaz se nagibam k apeneno cementnim.
#40
Mojster, ki mi je dal ponudbo za strojne mi je dal 7€+ddv, ni pa specificiral "tip" ometov. Ga moram vprašat.
#41
Pozdravljeni!
Sva z ženo dala cevi na steno (bom poslikal in posredoval kako zgleda). Sedaj imam en majhen problem. Cevi so 14x2 Pex in delal sem kačo, s katero sem začel spodaj. Na vsakli strani so loki, kjer sem upogibal cevi in ti loki mi sedaj štrlijo malo vstran od zidu. Nekako bi jih moral sfiksirat, vendar ne najdem nekih "električarskih" držal katere bi prišraufal na steno in cevi fiksiral v njih (vsa držala oz. tiste U plastike so potem skupaj s cevmi preveč vstran od stene).
Ima kdo kakšen dober predlog?
lep pozdrav prekmurja
#42
Hmm meni je mojster, ki je delal stensko rekel, da more kača obvezno iti od zgoraj navzdol. Da bo precej lažje odzračiti sistem tako.
Glede cevi in štrljenja sem pa jaz rešil čisto enostavno. Ob ceveh na opeko navrtal dve luknjici ter čez napeljal električno vezico. Tako sem cevu popolnoma fiksiral k stenam.
#43
Za pritrditev se uporabljajo posebne objemke, ki jih ponuja proizvajalec cevi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viega.de/katalog/de_DE/R1_Fonterra-Flaechentemperierung/Fonterra_Side_12_Clip/Fonterra-Nagel-Rundschelle/16698.html">http://www.viega.de/katalog/de_DE/R1_Fo ... 16698.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viega.de/wandheizungssystem-fonterra-side-12-clip-wandheizung-nassbau-fuer-die-montage-an-massivwaenden-6185.htm">http://www.viega.de/wandheizungssystem- ... n-6185.htm</a><!-- m -->
Z izvajalcem ometa se dobro dogovori, koliko bo zadeva stala. Ko smo se menili, je naš mojster samo zamahnil z roko, da nad stenskim ne bo nič dražje kot drugje. To me je začudilo, saj je omet tam debelejši in potrebna je mrežica. Na koncu je bilo dosti dražje.
#44
Pozdrav,
prvih 2cm smo naredili sami (toliko da so glih pokrite cevi). Kakšna armirna mrežica potem pride gor na steno? A je to enaka kot fasadna, ker mam eno rolo rofix-ove?!
#45
Evo danes tudi pri meni začeli z ometi. Takole zgleda prva plast in armirna mrežica. Mrežica naj bi bila namenjena stenskemu ogrevanju in ni tista plastična fasadna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1W/mW/4JQdffvH/2014-10-29-125814unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1W/mW/4JQdffvH/2014-10-29-125814unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2 3 4
