Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@Anja: Seveda sem dojel kaj si želela povedati.
Ampak tule gre za konkreten primer in ne za "anonimiziranje" geodetskih dogodkov in dogodivščin.
Za dejstva kot je recimo to, da "geodet" niti ni vpisan v register izvajalcev (evo, sploh nisem vedel, da to obstaja), pa je kljub temu delal meritve in ostale stvari za vpis v kataster?
(ja, o tem piše Papež, ko govori o sistemskem zajebu)
Ja, povsem ti verjamem, da se dogaja na terenu vse sorte, ampak to je posploševanje. Tu gre za čisto konkreten primer. In to je pa moj point ;-)
@Machiaveli: tudi Cerarjevih se spomnim iz medijev.
Ampak tudi o Juvanovi hiši je že bilo pisano, evo stric gugl najdu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/zdenki-sosed-prodaja-njeno-lastno-hiso">http://www.slovenskenovice.si/novice/sl ... astno-hiso</a><!-- m -->
@Anja: vidiš na prejšnji strani še primer Cerar. Geodeti priznali napako, deložacija lastnikov uspela.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Dobro gre za konkreten primer, ampak sam si priznal da omenjene gospe ne poznaš ... poznal si njeno mamo ... si se z njo pogovarjal o tem kako ima urejene meje? Si preučil uradne katastrske podatke za njeno območje? Si bil na mejni obravnavi? Veš kaj je bilo prisotnim pokazano/povedano? Najbrž ne ... zato ne moreš apriorij trdit, da ga je geodet posračkal ... in tudi jaz ne trdim da ga ni posračkal ... povem samo še drugo možno plat. To je bil moj point. Tako ali tako ga niti ne poznam. Ker če si ti poznal njeno mamo in je imela dobre klobase, to pri tejle godli eno figo pomeni.
Geodeti brez izkaznice so pa žal klasika ... predvsem so to mladi geodeti, ki izpita za geodetsko izkaznico ne morejo iti delat, preden nimajo 3h let delovnih izkušenj ali nekaj takega.
Več glav, več ve ...
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
V tem linku, ki si ga sedaj pripopal tudi piše, da na terenu je bila prisotna geodetinja z izkaznico. Tale geodet je verjetno stal za inštrumentom, ona pa je vodila zapisnik. Poleg tega se omenja tudi neka nerazčiščena dedovanja ... pač vedno je nekaj zraven ... nihče ni čist ko solza ... ravno za to pravim, da brez vpogleda v celotno situacijo ne moreš s prstom kazat ...
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
Anja,
ta konkreten primer je bil obravnavan že na nekaj pristojnih inštitucijah in na kratko rečeno:
prišlo je do napake v postopku, a ker je bila zadeva pravnomočno zaključena, pristojni ne najdejo (ali nočejo najti?) načina, kako jo popraviti.
Primer je bil med drugim prikazan tudi na geodetskem izobraževanju, kjer so bili predstavljeni primeri napak oz. slabih praks, s posebnim opozorilom, da do takšnih primerov ne bi več prihajalo.
In ta gospa je bila tudi osebno prisotna na tistem izobraževanju. Prišla je, da je povedala svojo zgodbo in prosila za pomoč pri razreševanju zapleta.
Na žalost uporabnega odgovora še ni dobila, zadeva je še vedno nerešena.
Očitno nam zakonodaja včasih zelo odpove. Na žalost praviloma na škodo preveč zaupljivim in neukim ljudem.
P.S.: Kolikor se spomnim, bi naj gospa mislila, da se ureja meje ene druge njene parcele. Očitno tudi v odločbi ni pogledala prikaza, kakšno je bilo vzpostavljeno novo stanje.
P.S.2: Katastrski podatki so marsikje resnično tako 'zanič', da je včasih zelo težko pretehtati, kaj je napaka v evidencah in kaj so ljudje drugače začeli koristiti skozi čas.
P.S.3: Še vedno se morajo razdalje med mejnimi točkami ujemati s podatki, izračunanimi iz koordinat. In razdalje morajo biti vnešene v skico, drugače pa se jih da izračunati iz podatkov z OŠ formulami, npr.
razdalja med točkama 1 in 2 je enaka = kvadratni koren ((x2-x1)2+(y2-y1)2), pri čemer so xi in yi koordinate točk v določenem kartezičnem koordinatnem sistemu.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@Anja: ti nisi dojela, kaj hočem povedati s klobasami. ;-)
Da se hiša ni pojavila tam čez noč, ampak stoji že skoraj 100 let.
(In dedovanje je čisto urejeno, če bi prebrala članek, bi videla, da je uredništvo celo pridobilo sklep o dedovanju, zato prosim ne "odpiraj" novih dvomov.)
@petea: hvala za zanimiv komentar.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Jaz sem ti pa hotela povedat, da cesta je pa se malo dlje ... ma res dovolj o tem ...
P.s. ... ce smo ze na tem ... tudi ta ureditev ceste je "zakljucena" s pravnomocno odlocbo ... no pa je? Vec kot ocitno ni.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In cesta je vrisana preko hiše. Podobno kot včeraj ko je ženska iz sg dobila kazen redarstva iz Lj, ker je v Lj vozila s traktorjem 64kmh na uro.
Anja: Geodeta poznam, zakoličbo objekta je falil za pol metra. Ne bi bil noben problem, če bi objekt stal sredi polja. Problem nastane ker je bil ”prizidek”. Zdaj pa zadevo naredi ”užitno”. Najbrž ima še kakšno podobno zgodbo ta geodet. In geodet ni frišen da ne bi mogel imeti potrdila.
