PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Namesto Trendisol izolacije so mi vgradili Klimatizer-nateg
#31
Neki mehurji so, ampak se mi zdi, da so bolj od slabega pleskanja.Lukenj ni videt, samo razpoke, bom pa poskusil malo potrkati :-)
#32
To bi moral prej ugotavljat, ko je bila samo pz folija in še ni bilo knaufa, sedaj s trkanjem ne boš nič pametnega ugotovil.
Ali kuhate vsak dan - je možno, da se vam tako pregreva zaradi notranjih dobitkov?
#33
Je majster naprej zaprl vse z kanufom in nato vpihoval izolacijo, tko da ni blo možno.Takrat mi je reku, da se tko dela, nakar ugotovim, da je vse narobe naredu. Vpihoval pa je samo skozi eno luknjo v sredini mansarde, zatesnil je tako, da je izolacija dokler je nismo zaprli z fasado še ven letela.
Aja kuhamo pa praktično nič, 2x na mesec, jemo pri tašči in zunaj.V pritljičju in srednji etaži je super hladno, samo v mansardi ne.Sem imel od sedmih zjutraj vse odprto, pa je zunaj še kar hladno, pase je spustila temperatura za 1 stopinjo iz 27 na 26 stopinj.
#34
Citat:Je majster naprej zaprl vse z kanufom in nato vpihoval izolacijo, tko da ni blo možno.Takrat mi je reku, da se tko dela, nakar ugotovim, da je vse narobe naredu. Vpihoval pa je samo skozi eno luknjo v sredini mansarde, zatesnil je tako, da je izolacija dokler je nismo zaprli z fasado še ven letela.
tebe, tvojega nadzornika in izvajalca (v tem vrstnem redu) bi bilo treba tepsti kot bika Confusedhock: Smile 8)
#35
pasivnahiša Napisal:Je majster naprej zaprl vse z kanufom in nato vpihoval izolacijo, tko da ni blo možno.Takrat mi je reku, da se tko dela, nakar ugotovim, da je vse narobe naredu. Vpihoval pa je samo skozi eno luknjo v sredini mansarde, zatesnil je tako, da je izolacija dokler je nismo zaprli z fasado še ven letela.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")myfacewhenunichr("46")net/uploads/923-facepalmunichr("46")gif[/img]
#36
Odpret, s sodnim izvedencem pregledat kako je izvedeno, potem pa volno not nabasat 30cm, deske nabit na notranjo stran pa zaključit s knaufom.
#37
No zdaj sem prosil podporo naj izbrišejo prispevek, kjer je navedeno ime podjetja, ki mi je to štalo naredilo, namreč kar naprej me kličejo in grozijo naj ne blatim njihovega imena:-)To kar so mi pa oni naredili jih pa ne zanima.Če bo koga zanimalo za koga gre, naj mi piše mu bom privat posredoval, ker res ne priporočam in ne privoščim nikomur takega izvajalca.
#38
"namreč kar naprej me kličejo in grozijo naj ne blatim njihovega imena:-)"
saj ga ne blatiš. Povedal si kako so naredili. To ni blatenje...
#39
Saj sem jim rekel, da so se sami oblatili, če ne znajo delat oz. nategujejo.Ta forum ni edini preko katerega se hitro zve kako delaš in kakšen odnos imaš do strank.
Sramota res, da taka podjetja obstajajo.Mi pravi,da ni imel še nobene reklamacije.Seveda je ni imel, če pa ljudje sploh ne vejo da majo not vgrajeno čist drugo izolacijo,pa pojma nimajo kako se pravilno vpihuje in na kaj vse je treba bit pozoren, ali jim pa grozi pa ne smejo dat reklamacije, tko kot meni :-)
#40
kako ti grozijo? preko maila ali telefona? preko telefona se NE javljal. če mislijo naj dajo preko maila. če bo grožnja imaš dokaz za prijavo.
glede na to da je južnjaško ime... kaj bodo te oni od dol vedli kaj je blatenje.....
za vsako grožnjo preko maila, smsa ali po pošti domov podaj prijavo na policijo.
#41
Zaenkrat preko telefona in z odvetnico :-)
Komaj čakam da zadeva pride dejansko na sodišče pa da vidimo, kako se bodo oni za glavo držal ko bodo videli ta njegov izdelek :-)
#42
Budalčine, namesto da bi napake popravili in zadevo zrihtali tako kot se šika, gredo grozit tebi.
Če bi porihtali, bi jih ti javno pohvalil in bi jim bila to pozitivna reklama, ampak ne razmišljajo tako daleč, raje se grejo bost s tabo in ti grozit. Nateguni pač.
#43
pasivnahiša Napisal:No zdaj sem prosil podporo naj izbrišejo prispevek, kjer je navedeno ime podjetja
ma kakšen izbris :roll: Na debelo napisat v poduk drugim, pripeljat komisijo, izvedence Pop tv potem pa zadevo "odpret" da se vidi in posname kaj in kako je narejeno.......
PS. ampak, si pa tud sam kr neki kriv_bi se strinjal s tem:
Citat:tebe, tvojega nadzornika in izvajalca (v tem vrstnem redu) bi bilo treba tepsti kot bika Confusedhock: Smile 8)
Za uredit zadevo, bo pa ta predlog najboljši(tudi najcenejši) - sam bi tako naredil:
Citat:Odpret, s sodnim izvedencem pregledat kako je izvedeno, potem pa volno not nabasat 30cm, deske nabit na notranjo stran pa zaključit s knaufom.
#44
a vi res mislite da pop tv pride zastonj?
#45
Če koga poznaš tam, meni še na email (svet na kanalu) niso odgovorili.
1 2 3 4
