PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s ponudniki brunaric
#31
Izotop zame je rešitev "pures" ugodna saj imam vsak dan na zapolago 500l tople vode in ogrevanje ( v času ogrevalne sezone ) za 38 eur na mesec. Drva za "afnanje v kaminski pečki" bom pa zečel nazaj v gošo nosit - ker je bila v laski sezoni poraba 4 samokolnice drv.
#32
mislim sem v projektu (izolacija ipd). vse ostale litanije poznam. dejstvo je, da bi morali zakonodajo pri brunaricah, trjnosti gradnji (ilovica, slama ipd) prirediti, ker nas že hrvati prehitevajo glede tega. toliko se vsi s tem ukvarjajo, ko pa se začnemo konkretno pogovarjat (res pa je, da redkim potegne, o čem sploh gre beseda), pa se počasi zaključi, a ravno ti ljudje bi morali dati pobude na zakonodajalce, da zmigajo riti, ker od njih pričakovat kaj je iluzija.
#33
Sam sem se odločil za g. Rajka Zavolovška.
Dela na enak sistem kot Obojnik in vgrajuje enaka okna ...
Sem si šel pogledat njegovo hišo in je kvalitetno narejena.
Kako bom pa zadovoljen po koncu gradnje pa bom videl...
#34
mb207d Napisal:Sam bom zdejle konec meseca 1 leto živel v hiši izdelovalca Obojnik Franci. V kolikor bi se danes obločal, drugih sploh gledal nebi. V kolikor te zanima kaj več se ohlasi- lahko tut na ogled. LP
Je morda kdo od srečnih lastnikov lesene brunarice iz S Primorske... tako za ogled.
Prinesem šalam in teran Big Grin da ne pridem praznih rok
#35
Ni S Primorska. Na robu Notranjske... samogradnja (en čiča tam pod Jezerskim mi je rekel: "zakaj pa ne narediš prave brunarice?" Če ne bi srečal njega in kmalu zatem Donča, samograditelja s Planine nad Sevnico, bi danes najbrž živel v konfekcijski varianti (s Finske ali propadla Smreka_Gornji Grad), s čemer ne mislim nič slabega. Le da imam raje veliko, kot malo za isti €. Ogledov sem pa itak vajen, kot nihče drug :roll: Verjetno najbolšega izdelovalca tovrstne gradnje pri nas imaš polinkanega tudi v tej temi.
#36
@janipapillon
Ja meji na S primorsko.
Brunarico v kateri živiš mi je všeč. Take so mi lepe za gledat. Za bivanje pa ne vem,... nekako sem bol navajen na pravilne ravne stene,...
Vsaka samogradnja je bolj racionalna kot objekt na ključ. Žal pa nimamo vsi te sreče, da bi imeli urejeno brezplačno varstvo otrok pri nonah (babicah). Tudi moji in ženini starši so zidali, none pa nas pazile in kuhale za delavce,... ma takrat če si pustil otroke tekat okoli kako uro brez varstva ni bilo "kažina", danes pa pokličejo socialno službo,... pa še ob prometni cesti bi bilo tvegano pustiti otroke brez nadzora,...
Sodelavki je avto zbil otroka, pa so ji na policiji izdali denarno kazen ker je zgubila izpod nadzora maldoletno osebo (tako so povedali)...
ma pustimo stati stavir, ki niso da ta tema ne zaide v napačno smer.
Vsekakor hvala za info sem si ogledal linke, ki so zanimivi
Koliiko kvadratov meri tvoja brunarica?
#37
seveda bi bilo super imeti ročno narejeno brunarico in vanjo vložiti nekaj let prostega časa, toda na drugi strani imaš opcijo prefabricirane zadeve, ki ti jo postavijo v 4 dneh in dokončajo v 2 mesecih, tako da lahko preostanek časa lepo uživaš s svojo družino. to je bil pri meni glavni razlog, da nisem niti pomislil, da bi se takšne zadeve lotil sam. pa še nekaj. vsak je za nekaj dober. takšno delo torej raje prepustim nekomu, ki zadevo v nulo obvlada, sam pa sedim v pisarni, kjer sem bolj koristen in si lahko privoščim, da mi medtem na hofu delajo izkušeni mojstri.
#38
+100.
#39
kefig11 Napisal:seveda bi bilo super imeti ročno narejeno brunarico in vanjo vložiti nekaj let prostega časa, toda na drugi strani imaš opcijo prefabricirane zadeve, ki ti jo postavijo v 4 dneh in dokončajo v 2 mesecih, tako da lahko preostanek časa lepo uživaš s svojo družino...
Tudi jaz se s tem strinjam 100%. Žal je plača taka kot je in včasih ni druge kot lasten vložek dela, zato, da bi nekaj prihranil. Sad
kefig11 Napisal:...vsak je za nekaj dober. takšno delo torej raje prepustim nekomu, ki zadevo v nulo obvlada...da mi medtem na hofu delajo izkušeni mojstri.
To je idealno, je pa zelo težko vedeti ali so mojstri, ki bodo delali zanesljivi in jih vsekakor ne gre puščati brez nadzora. Še posebno, ko gre za tako dolgoročne investicije. Potrebno je imeti tudi malo sreče pri izbiri. :?
kefig11 Napisal:... sam pa sedim v pisarni, kjer sem bolj koristen...
Pri samostojnih podjetnikih se ta miselnost obnese, saj več delaš več imaš prometa (to frazo sem slišal pri mojem avtomehaniku). Žal pa v večinoma v službi več dela ne pomeni več € Sad
#40
Imaš tudi vsaj eno firmo, ki ponuja t.i. "coaching".... torej vodenje montaže finske brunarice.
Priskrbiš svoje delavce, ki delajo pod njihovim vodstvom.
Ne vem, koliko to računajo, ampak če koga zanima, lahko tudi povem ime firme.
Poznam zato, ker so meni dobavili in postavili (sicer ne po "coaching" načinu) in sem mnenja, da obvladajo svoj posel.
#41
lahko pa najameš za montažo ekipo, ki je fleksibilna za dogovor, da delno pomaga tudi domača delovna sila ;-)
#42
Hja, to je po mojem ze malo tezje potem ovrednotit, ker je najbrz tezko definirat kaj je to "malo pomagat" in koliko bo zato manjsi racun za montazo.
No, vse se da, ce je volja pravijo... ;-)
#43
saj, ravno zato. če imaš čas in kake, ki so pripravljeni ti pomagat, pomagaš več, če nimaš pa manj ali nič... ;-)
#44
To mi je jasno, ampak se mora s tem strinjati tudi izvajalec, ki. Ora tudi vedeti na koliko rok in ur lahko racuna in kaksna bo ta pomoc, da bo vse v redu in v roku narejeno, ker na koncu je odgovoren izvajalec....itd....ti pa moras vedeti, koliko manj ti bo zato racunal montazo....v glavnem jaz sem kar skepticen, ampak na sreco se mi ni treba s tem obremenjevati ;-)
#45
seveda, se absolutno strinjam, to mora biti vse v dogovoru z izvajalcem...
1 2 3 4 5 6
